Комелев Константин
- 24 Дек 2021
- 753
- 320
- 35
Константин, разговор про ткань для изготовления подвеса своими ручками.шёлковый подвес, сделан на "Диффузоре". Проблем с "разнотянучестью" не выявлено.Посмотреть вложение 43162
Из-за того, что ткань режут на квадраты, у квадрата 4 угла. Если бы резали треугольниками - были бы складки с 3-х сторон.Складки на вашем подвесе не по всему диаметру, а с 4 сторон из-за чего, как думаете?
Дмитрий, сиё фото размещено как пример подвеса из шёлка. Думаю, что руки в изготовлении сего подвеса исплользовались тож.Константин, разговор про ткань для изготовления подвеса своими ручками.
Намного информативнее была бы фотка с текстурой ткани данного изделия, чем бесполезные цифры на весах.
Мимо чего?И снова мимо, товарищ Рутковский.
ответ потёр модерпо Каким параметрам Всем? тоньше- толще, мягче- жёстче.
Это он потом, здесь лапшу по ушам размазывает.
Подвесы от 20 штук делают на заказ, а так бери шо есть. Как при развитом социализме.
вот к примеру написано: материал - бязь.
А какая бязь вам знать не надо. А она бывает разной плотности, белёная и небеленая. 100гр/м2 и 140 гр/м2 очень разные тряпки.
Так же и с шелком. Разное плетение и разная плотность.
Никто толком никогда не расскажет. Все придется делать самому.
Без вариантов.
пощупайте сам материал перед формовкой руками, может и поможетшёлковый подвес, сделан на "Диффузоре". Проблем с "разнотянучестью" не выявлено.
дурь дилетантаИз-за того, что ткань режут на квадраты, у квадрата 4 угла. Если бы резали треугольниками - были бы складки с 3-х сторон.
возьмите в руки заготовку и проверьте сами её линейность в перпендикулярных направленияхДмитрий, сиё фото размещено как пример подвеса из шёлка. Думаю, что руки в изготовлении сего подвеса исплользовались тож.
Складки от того, что в эти части оказались за пределами формы и в формовке не участвовали.
Динамики с этими подвесами у владельца, новое фото сделать не могу(((
На структуру ткани можно посмотреть в любом тканюшном магазине. Недавно заходил, видел ещё легче.
Если смущают цифры на весах - можно воспользоваться любым фоторедактором
ни разу не покупал и не собираюсь из-за линенейного расширения различногоМимо чего?
Сколько раз в жизни Вы покупали шёлк для подвесов? Нисколько. Попробуйте купить один раз. В этом случае Ваше отставание будет исчисляться несколькими десятками раз. Прикиньте: Ваш опыт примерно в 30 раз меньше. Стоит его брать во внимание? Только теми, кто вообще его не имеет. Если ни разу не покупали? Тогда говорить не о чем.
Сколько раз взвешивали подвесы? В 300 раз меньше или в 500? Может даже в 1000. Такого "опытного" пользователя даже совсем ничего не понимающим любителям слушать не стоит. Потому что он такой же как они. Много ли смысла в разговорах ни о чём.
главное не жаба, а тех характеристики, не удовлетворяют и пофигу на жабуСобственно из-за жабы от шёлка тоже придётся отказаться.
Погонный метр в районе 1500 ₽ весит.
Медицинская марля. 100% хлопок. Для первых опытов самое оно.
расскажите хде найти равно деформируемый шёлк ?Лиса и виноград. Как всегда.
Рассказывать тут про шёлк всё равно что метать бисер перед свиньями.
Ничего не меняется под луной.
Константин фото выложил, но это не считается что у него подвес есть. Частотки выкладывал, но это тоже не воспринимают.возьмите в руки заготовку и проверьте сами её линейность в перпендикулярных направлениях
Не покупайте с разным расширением, никто не заставляет, берите с одинаковым.ни разу не покупал и не собираюсь из-за линенейного расширения различного
Адрес в Питере дать?расскажите хде найти равно деформируемый шёлк ?
по фоте невозможно определить линейную деформацию материала, хотя разновеликость волн уже не айсКонстантин фото выложил, но это не считается что у него подвес есть. Частотки выкладывал, но это тоже не воспринимают.
в моей деревне таких не бывает даже от итальянцев, так шо не куплюНе покупайте с разным расширением, никто не заставляет, берите с одинаковым.
канешна давайте адрес с телефоном, звонить можно всем. но если вы гарантируете одинаковую линейную деформацию под 90 градусовАдрес в Питере дать?
В последний раз забрал последний кусок. Вообще люблю когда где-то под прилавком остатки находятся, особенно если с дефектами, дырки там всякие или брак в виде полосы. Отдают с хорошей скидкой.
Не переживайте, всегда есть хороший качественный шёлк, по полной цене.
Там с десяток шёлков только чёрного цвета и все разные. С чего бы это я буду что-то гарантировать. Сами себе гарантируйте, как нагарантируете, так и работать будет.дурь дилетанта
Любая ткань будет тянутся по разному в разных направлениях.ответ потёр модер
но основное шо шёлк лапша на уши, он тянется по разному под 90 градусов. мне он не подходит. остальные к модеру он им поможет
дурь дилетанта
марля ещё может быть для ЦШ, но для подвесов не годится
расскажите хде найти равно деформируемый шёлк ? И
Это бесспорно, но для плоского образца и не пропитанного демпфирующим составом.Любая ткань будет тянутся по разному в разных направлениях.
Можно фото ?шёлковый подвес
Можете написать о том шелке что у Вас ?В последний раз забрал последний кусок. Вообще люблю когда где-то под прилавком остатки находятся, особенно если с дефектами, дырки там всякие или брак в виде полосы. Отдают с хорошей скидкой.
Вот только когда масса этого материала % 15 от всей подвижки тогда вопрос с направлениями и пр. нано миром не интересный =)Любая ткань будет тянутся по разному в разных направлениях.
максимальная разница под 45 градусов.
Не берите синтетику.Тот что у меня уж очень сильно подгорает =( не настоящий т.с.
А зря ! а если рассматривать еще и упругость как массу тогда это точно непригодная тема )))Вопрос массы не поднимался.
Лично ездил щупал и кайфовал с материала просто никто не гарантировал что описание правдивое =)по телефону выяснить ничего не получится, только визит лично. Это к вопросу дилетантской дури.
Динамики с ш.подвесами уехали. Не понимаю, чем Вам так не нравятся пауки и нраятся эти, пардон, гармошки?...применять ЦШ есть ошибкой и нужно ставитьрамупаук !
Нет, звук зависит от параметров, только не от каких-то отдельных, а от всех и сразу. Например вес шайбы тоже параметр. Более того надо различать вес однозначно движущийся вместе с катушкой и вес колеблющийся отдельно, т.е. место начала изгиба должно быть как можно ближе к шейке.звук зависит не только от параметров
1. они придают каркасу слишком большую жесткость \ читай - добротность !
2. они с более\менее приемлемой массой получаются тонкими и начинают звенеть \ читай - добротность !
3. они если отбросить вопрос малой массы получаются с массой большой =) \ читай - добротность !
4. катушка совершает радиальные движения в зазоре \ далее продолжать не хочу (пунктов более 9) но сюда же попадают и алюминиевые каркасы с отбортовками читай ребрами жесткости а ЛЯ - ЛОМО и пр. схожие конструкторские решения . (к тому же каркас которому придали спец. форму негативно сказывается на эл. параметрах катушки)
Невозможно сделать паук таковым чтобы уделать тряпку .
Любой параметр будет проигрывать .
Ах да =) Почти все динамики от руЛЛита - колокола !
И не потому что измеренная добротность большая а потому что динамик звучит как высокодобротное г*но потому что сделаны высокодобротными потому что звук зависит не только от параметров
Др. словами - радиоточка )))
Паук и ЦШ имеют некоторую линейность при малых перемещениях благодаря своей форме.Посмотреть вложение 432831. Ничего на свете лучше не-е-ту!
2. Научиться бы равномерно натягивать и задавать ею Fr.
фото Бы чтобы уловить где оно начало изгиба ...Более того надо различать вес однозначно движущийся вместе с катушкой и вес колеблющийся отдельно, т.е. место начала изгиба должно быть как можно ближе к шейке.
Неужели воображение подводит ...теперь придётся Вам объяснать по добротность каждого элемента динамика, где высокая, где низкая...
Что там фотографировать, приклеили шайбу, что-то клеем пропиталось и засохло на диффузоре или на шейке катушки, вот это и добавило жёсткости, веса и добротности, а там куда клей не попал осталось гибким, вот тут гибкость и началась. Сравните с пауком. Разница на 2 порядка. Это пипец какая огромная разница. Пойдите в любую ремонтную мастерскую и покопайтесь в мусорке, 100% найдёте шайбы оторванные по той самой границе. Они оторвались в процессе работы. Теперь спросите офигенно разбирающихся в динамиках считающих себя специалистами: задумывались ли они над тем почему в этом месте шайбы рвутся в 100 раз чаще чем в любых других. Надо честно дать ответ, а не кидаться гуглить или на ходу выдумывать. И что надо делать чтобы не рвались, тоже спросите. Если ответ будет типа надо ставить прочнее шайбу - разворачивайтесь и уходите, с дилетантами не о чем разговаривать. Потому что прочнее = тяжелее. Дальше Вы знаете: чем больше масса, тем выше добротность и меньше потерь. Меньше потерь - выше КПД. Жаль только что это полный бред. Потому что при увеличении массы КПД расти не может.фото Бы чтобы уловить где оно начало изгиба ...
Конечно по разному. Один не включает мозг совсем, другой не включает абсолютно, третий не знает что такое мозг. Опять же спросите у тех же "специалистов": сколько клея кладёте когда клеите шайбу к ширику, например с катушкой диаметром 45 (как у 32-го). И смотрите как будет отвечать: сразу из головы или полезет в бумажки цифру искать. Засеките время. Догадываетесь какой надо следующий вопрос задать? Какие преимущества ширику даёт увеличение веса в 2 раза ещё и в этом месте? Хотя скорее всего этот вопрос задавать не придётся, потому что ответа на предыдущий не дождётесь.По разному ведь клеят ЦШ
Ты на мой вопрос о количестве клея на 100 мм колпак так и не ответил. А данных было предоставлено для расчёта достаточно. Слился.сколько клея кладёте когда клеите шайбу к ширику,
Нижний подвес (ЦШ) "стоячая", т.е. с краевым гофром. Верхний подвес без краевого гофра. Обе эти детали по характеристике прогиба хорошо дополняют друг друга с компенсацией нелинейности.Информация к размышлению:
Не нестабильнее любой другой формыт.е. не стабильная - ок )
Не появится, т.к. задается конструкцией, а не положением подвижки в пространствеА как понять где он в верхнем подвесе ?
А вдруг он есть ?
А если отклонить подвижку может появится ?
Ребра для устранения паразитных резонансов диффузора.Как в 4а32 ? цш - не держит А дифузор долбится в подвес
Там еще ребер по окружности наделали для компенсаций всяких )))
В книге Алдошиной отлично все нарисовано.Нарисуйте пожалуйста
Ну если через динамики слышно смену проводов или конденсаторов в усилителе, то это ОЧЕНЬ линейные устройства.ьКак сделаны так и ... устройства )
Это ?Не нестабильнее любой другой формы
Ясно . Напишите нарисуйте как какие отличия работы в зависимости от отклонения это будет интересно увидеть всем ))Не появится, т.к. задается конструкцией, а не положением подвижки в пространстве
И накой они нужны в полотне дифузора ? почему ? подвес не справляется ? намазать нужно было больше ? ))Ребра для устранения паразитных резонансов диффузора.
не нашелВ книге Алдошиной отлично все нарисовано.
нужно погадать чем приклеен, без гаданий никак не отклеить, но и с гаданиями не сильно поможет, шибко одноразовые ППУПодскажите, чем отклеить от корзины подвес ППУ, чтобы не повредить и приклеить потом обратно?
Клей(?) -> спирт, бензин кАлоша, димексид.Подскажите, чем отклеить от корзины подвес ППУ, чтобы не повредить и приклеить потом обратно?
