Согласовать непарные сопротивления динамиков или 2-х полоска
A-1
25 Июн 2020
Товарищи спецы советской школы сопромата физтеха и по мата
Не пинайте сильно за нубские вопросы.
Вот есть сопротивление 12-13 как его привести к сопротивлению 6ом
Вот я имею кинап 4а28
Цели построить супер научного супер научную акустическую систему нет.
Что к нему включить в пару чтобы понизить сопротивление
Повышающий трансформатор или автотрансформатор. Поскольку нет подмагничивания сердечника, а выходное сопротивление усилителя ноль или около того, размеры такого трансика могут быть с кулак.
Согласование по импедансу с 6 ом на 12 у нас в два раза, нужен трансик с коэфф трансформации 1 к 1, 4. Но трансик непрост, мотается жгутиком из кучки проводов, потом синфазно соединяются секции. Иначе зверский завал наверху.
Какова цель?
Можно, например, включить два динамика параллельно и будет 6 ом вместо 12 ом.
А если динамик один, а очень хочется?
У меня в колонках задача строго обратная, 4-омную пищалку внедрить в 8-омную колонку и без потери чутья. Только трансик помог.
A-1
25 Июн 2020
Какова цель?
Нет ещё 12 ом у меня
Что будет если
К 12,7 ом 6 Вт кинапу
Включить
4+4ома 5гдш-4
Как оно будет? что будет из этой затеи?
Или 2 гд 4 4 омные
Повторяю вопрос - КАКОВА ЦЕЛЬ? Какой усилитель?
Если усилитель ламповый расчитанный под нагрузку 6 Ом, то 12 Ом подключить можно, потеряем в мощности и чуть в согласовании, не уверен, что кроме громкости ВЫ это услышите.
Если усилитель транзисторный и расчитан хоть на 4 хоть на 8 Ом, можно подключить 12 Ом. Усилителю будет полегче дышать, но выходная мощность будет ниже. Скорее всего у усилителя запас по этой мощности.
Данных нет и приходится быть экстрасенсом.
Так в чём проблема?
A-1
25 Июн 2020
Так в чём проблема?
Целей много
Понизить сопротивление для
4 омного слабого усилка например
Если я что-нибудь в чем -нибудь понимаю, как говаривал Винни-Пух, то усилитель рассчитанный на 8 ом, имеет питание повыше, выходной ток поменее. Усилитель для 4 Ом - питание пониже, ток повыше. Мощность в нагрузке та же. Есть вариант всянагрузочного усилителя, который выдает на низкоомную нагрузку всю мощность, а на удвоенную- соотвестственно половину от полной. Ваш слабый "4-омный усилитель" на 4 ома выдаст что-то среднее\. а на 12 -16 ом вообще затихнет. Хотя, что-то как- то будет звучать и так.
Целей много
4 - омный усилитель - самый СИЛЬНЫЙ, он поднимет любую нагрузку, а 8 - омный усилитель на нагрузке 4 Ом может надорваться.
Другое дело, что он поднимает большой вес на небольшую высоту и мощность на 12 ом будет намного меньше.
Но непонятно - какой именно усилитель, а главное - какое у него напряжение питания (и выход - мостовой или обычный).
Не зная что за усилитель, будем теоретизировать.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Что будет если
Включить
4+4ома 5гдш-4
Или 2 гд 4 4 омные
Из этой затеи будет:
Ваш усилитель увидит около 5 Ом нагрузки, практически что вам и хочется получить.
На 4а28 будет приходить, грубо, 40% мощности усилителя, на две головки 4гдш - 60 (30+30)%.
Ставите 4гдш с разворотом 30...45 градусов, а снизу 4а28.
A-1
25 Июн 2020
Хорошо
А 3гдш -2-4
Также вместо 5 гдш4-4?
Овалы на пределе будут на большой громкости?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Хорошо
А 3гдш -2-4
Разумеется. Еще и с "басовитостью" у них хуже, чем 5гдш. А вам изначально "ровнятся" на 4а28 все время надо.
A-1
25 Июн 2020
Сейчас дома лежит полусобранная тда2005
Какой то мост выход на 1 динамик
Вход моно
Капризная фидбечит
Пока не завелась
Завтра привезут усилок вытащенный из днипро 12го или 14 го
Но там 4 гд 28 аккорд к нему
Можно один кинап
Сколько ом там не знаю
Для днипро тоже надо сочинять1 гд 18 на 6,5 ома и 6,7 ом
Там низа нет
Потом приедет телефункен изофон
Тоже начну думать
Вообщем вот.
А для стерео
Нету парных пока динамиков
К изофону, к 4 гд 28, к 4 а 28
Получается дома из-за силков будет Моно Днипро
Стерео аккорд 201 может быть.
Тда 2005 моно для гитары
Вега 312 необслуженнная
Буду искать в пару Днепра второго
Или может радиолы какие подвернутся, там уже вообще самодостаточная система
А кстати
2 гд 22 16 ом
+ Кинап 2а28 12,8 ом
Для гитары от тда 2005
Что в итоге?
Захрипит он, если на него много мощности пойдет
2005 может и в стерео режиме работать, если дурацкий мост разобрать. Микросхема так себе, для 80-х годов неплохо, но в целом автоверещалка. С 15 вольтами питания на хаенд не стоит рассчитывать.
А вообще, строить колонки с нуля с целью сэкономить - странное занятие. Одних дров попиленных на свалку уйдет с грузовик. Пара щитков с шириками и унч на микросхеме- вполне себе набор. А большее- это вряд ли.
ПС. Довести динамик до хрипения от ТДА 2005 не получится, усилитель захрипит раньше и намного.
Что будет если
Включить
4+4ома 5гдш-4
Или 2 гд 4 4 омные
Дрянь будет, мешанина.
A-1
25 Июн 2020
Вся затея была, чтоб получить погромче с 4 а 28 от 4 ом.
Если думать о качестве звука только качестве гитарного звука чтобы динамик держал низа гитарные
100-300 гц
Согласующий трансформатор к вашему УНЧу вывалится вместе с трудами , медью и железом за цену самого усилителя . Слушайте как есть.
A-1
25 Июн 2020
А собирать 2 х полоски с целью
Больше мощи на кинап
Ниже общее сопротивление?
При чем здесь от 4 Ом??? 4 Ом ничего выдать не могут. Это нагрузка допустимая для усилителя. Чем меньше Ом, тем труднее усилителю выдержать такую нагрузку. 16 Ом - очень лёгкая нагрузка т. к. при одной мощности на динамике, ток от усилителя нужен меньше при нагрузке 16 Ом. При максимальной мощности динамика 6 Вт, ток вообще плёвый и его может обеспечить практически любая микросхема средней мощности.
Считаем на пальцах P=(UxU)/R. При Р=6вт и R=16 om (UxU)=96=100, значит U=10 В. Это переменное напряжение на динамике. Амплитуда будет в 1,4 раз больше, значит 14 В. Отсюда питание микросхемы должно быть +-14 В в идеале. На практике нужен запас и питание УНЧ должно быть от +-18 до +-25 В. Ток при выходной мощности 6 Вт будет 10В/16ом=0,6 А. Если с хорошим запасом, то 1 А.
Итак, усилитель (микросхема) с НЕмостовым выходом должен питаться от источника +-18...+-25 В и током 1 А и более. Это с хорошим запасом.
Микросхем для этого сделали вагон и маленькую тележку.
Годится даже TDA2005 с мостовым выходом и питанием от 16 В и выше. О качестве разговора нет, поэтому пойдет даже эта микросхема, но к ней нужен хороший блок питания, а для микросхемы нормальный теплоотвод.
Учитывая, что динамик более ценен, чем данная микросхема, я посоветую подключить динамик к усилителю через конденcаторы, чтобы если микросхема сгорит (не жалко), динамик остался цел (его жалко).
Но для включения любого усилителя, в этом деле надо малость разбираться.
A-1
25 Июн 2020
Tda 2005 под 12 вольт батареечное питание IMG_20200718_185327.jpgIMG_20200718_185250.jpg вообще
И пока не работает схема
Заводка идет.
Там надо и радиатор больше и термопасты и радиатор на минус садить
И с землёй и входом разбираться
Или уж пущай лежит ждёт спеца
Конечно будет заводиться ваша микросхема, с такими длинными и толстыми соплями на входных цепях, вы бы их скрутили с земляным проводом что ли. И экранируют эти входы обычно. Радиатор не нужен лишний, если рука терпит нагрев.
A-1
25 Июн 2020
Сигнальный в оплётке подрезать и скрутить с минусом питания?
Очень точно сказано.
Батареечное - часом не "Крона"?
Питание должно быть НОРМАЛЬНОЕ. какое - я уже писал.
Это как? И когда?
A-1
25 Июн 2020
2*18650
Включал 8,2 вольта
Есть на 12,5 с ,3 й банкой
Да тут ещё подарили
2030а 18 Вт моно там от 3*18650
12,5в через процессор гитарный
На 8" орет ватт на 4-5
И от днипро 14 усилок подарили ещё
Днiпро выдает 6 ватт на 8 Ом. Проверено на себе лично. Вот его реинкарнация
    139.2 KB · Просмотры: 154
A-1
25 Июн 2020
Такое чувство что оконечные лампы всё, нет 6 ватт
Чувства это хорошо, но оценивать мощность человеческие чувства не способны, ухо может оценить кое-как только громкость, а это не эквивалент мощности.
Оценивать мощность надо с приборами. Если специальных нет, то нужен хотя бы тестер и компьютер. Думаю, на 100 Гц ни один тестер еще не врёт. От программного генератора подать на вход УНЧ сигнал 100 Гц и на нагрузке измерить. Лучше на резисторе с сопротивлением, как у динамика, но можно и на динамике, предварительно заткнув уши.
Проблема - можно не заметить ограничения сигнала. Значит надо слушать когда у динамика изменится звук, это будет слышно даже с заткнутыми ушами.
Ламповые усилители имеют на выходе трансформатор и расчитаны на определенную нагрузку. Если нагрузка будет иной, мощность тоже будет другой и паспортная не гарантируется.
Питать усилители от батареек, пусть 18650, это... промолчу.
Значит хочется усладить слух прохожих где-то в метро или подземном переходе. Вот только понравится ли им это?..
A-1
25 Июн 2020
В Днепре кондеры точно не меняные да и лампы похоже тоже
Siegi
