Вся затея была, чтоб получить погромче с 4 а 28 от 4 ом.
При чем здесь от 4 Ом??? 4 Ом ничего выдать не могут. Это нагрузка допустимая для усилителя. Чем меньше Ом, тем труднее усилителю выдержать такую нагрузку. 16 Ом - очень лёгкая нагрузка т. к. при одной мощности на динамике, ток от усилителя нужен меньше при нагрузке 16 Ом. При максимальной мощности динамика 6 Вт, ток вообще плёвый и его может обеспечить практически любая микросхема средней мощности.
Считаем на пальцах P=(UxU)/R. При Р=6вт и R=16 om (UxU)=96=100, значит U=10 В. Это переменное напряжение на динамике. Амплитуда будет в 1,4 раз больше, значит 14 В. Отсюда питание микросхемы должно быть +-14 В в идеале. На практике нужен запас и питание УНЧ должно быть от +-18 до +-25 В. Ток при выходной мощности 6 Вт будет 10В/16ом=0,6 А. Если с хорошим запасом, то 1 А.
Итак, усилитель (микросхема) с НЕмостовым выходом должен питаться от источника +-18...+-25 В и током 1 А и более. Это с хорошим запасом.
Микросхем для этого сделали вагон и маленькую тележку.
Годится даже TDA2005 с мостовым выходом и питанием от 16 В и выше. О качестве разговора нет, поэтому пойдет даже эта микросхема, но к ней нужен хороший блок питания, а для микросхемы нормальный теплоотвод.
Учитывая, что динамик более ценен, чем данная микросхема, я посоветую подключить динамик к усилителю через конденcаторы, чтобы если микросхема сгорит (не жалко), динамик остался цел (его жалко).
Но для включения любого усилителя, в этом деле надо малость разбираться.
