Посоветуйте усилитель.
и будет тебе счастье :)
Ну для полного счастья мне бы задачку решить:
Дано:
ТС-100 (1шт)
ТВЗ-1-9 (2шт)
6Н14П (2шт)
6П14П (2шт)
Задания:
1). Либо здесь и сейчас добыть из ТС-100 питания накала и анодное (не доматывая обмотки), либо отложить до лучших времён и искать другой силовой транс
2). Построить из этого SE небольшой мощности
Вот, погляди еще. Из серии дешево и сердито
Хм-ммм, интересная штучка. Не "высокий конец", а так, "чуток поднимающийся", но должно быть удобная девайса.
44.1, 48, 96 кГц. BT - 5.1 Норм.
И не дорого.
И не дорого.
мне стало интересно, что можно выдавить из бюджетных конструкций.
И ты знаешь, оказывается можно! Теперь вот экспериментирую с тем-другим.
Если морду попроще сделать, то оказывается много чего интересного есть, и не по цене крыла от Боинга.
6Н14П + ТВЗ-1-9 = Угу.
Добавишь драйвер на 6Н1П/2П/3П/23П (что под руку попадётся)
С трансом ТС-100 сложнее. По вторичкам можно чуть более 100В набрать. В принципе -> умножитель напруги на кондёрах и диодах (х3 - х4) и может срастись
Так 6П3П - полведра их есть у меня. Но в драйвер Юрий Робертович 6Н14П сватал - говорил, что звук больно гораздей 6Н3П. Я порылся в ведре и теперь их тоже есть у меня.
Атвичаю, непажалееж!
Сам иногда юзаю простенький ЦАП на старенькой, ещё "нерационализированной" СМ-108. Норм. Конечно, это даже не ES9023, но терпимо.
А в том девайсе уж никак не 108-я.
Та лампейки в драйвер подберёшь, что в тумбачке в ведре есть.
Ежели слушать, то смотри на "Покемон" Чернышова.
А ежели на гитарник, то вообще
6П14П + ТВЗ1-9
Олег, 6Ф5П найдёшь?
на али выбирать просто.
Перво-наперво смотри, сколько продаж. Чем больше, тем выше вероятность реально хорошей вещи.
И чтобы как минимум треть отзывов была от соотечественников :) У них с деньгами не густо, так шта берут
best of the best. Тоись максимум выхлопа на вложеный рупь. Что есть правильно и мудро.
Мне слушать. Меня Петр обучал расчитывать SE в триодном режиме и "все мне ясно стало теперь"©
Олег, 6Ф5П найдёшь?
Где то встречал, то ли 6Ф5П, то ли 6Ф3П. Не помню точно сколько, но одна точно есть. Намек на 2 каскада на каждую лампу? _da
Та так то оно и было.
Вот только недавно Али в Украину заработал.
А девайсик тот таки прикуплю;)
Именно 6Ф5П по "покемоновски".
А 6Ф3П можно и "по простому" (Манакова):)
Именно. Для первого выстрела норм.
походный вариант. Мне понравилось что голубой зуб есть, и со стика играет, плюс управление треками.
Та ладно. Я все время всякую мелочь оттуда заказываю и он недели 2 всего не работал и то ещё весной. Во всяком случае в Виннице я в июне уже получал заказыIMG_20221024_223230.jpg
1. Олег, ТС-100 есть разные по номерам модификацие, уточнить какой
2. Олега Чернышева 2-тактный, или РР, а вам на ТВЗ1-9 надо однотакт, или СЕ, это РАЗНЫЕ.
ТВЗ-1-9 (2шт)
6Н14П (2шт)
6П14П (2шт), и хорошо если Еа=+300-350вольт не меньше, как у меня +360в
Скорей всего, или домотать, или другой...
    167.7 KB · Просмотры: 124
китайский набор Худа тебе не встречался?
Как раз паянные бэушные транзисторы это гарантия нормального товара а не китайской залепухи.Из-за спроса на разные транзисторы их начинают бешенно копировать поднебесные жулики.А так хоть какая-то надежда на набор деталей,а не ржавых гаек.
Тогда это проекты для тебя, мне не светит.
Ну есть другие. На Худе свет клином не сошелся.
Бюджетный транзисторный еще не делан.
Это для себя проект, дядь Саш?
Нет, один хороший знакомый взял послушать АБ1 и завис на неделю.Попросил добавить мощности, я запустил валяющийся без дела Худ на латерале, получилось круто.Вчера спаял второй канал.Бомба звук.
И что интнресно, с ростом выходного сигнала баланс не уезжает в крик, сохраняется ,навал идет внизу, фундамент басовый, не мидовый .Звук спокойный .Заслушался.
Хороший бюджетный транзисторный Владимира Перепелкина
    71.1 KB · Просмотры: 131
Дело к зиме. Самое время ламповый усь собирать.
И на 1,5 ламп, 1/2 6н14п и 6п14п и ТВЗ1-9
ТВЗ-1-9 (2шт)
6Н14П (2шт)
А откуда 430в взялось? То, что реле задержки питает, или ошибка?
Один из лучших моих фильмов, Особенности национальной рыбалки "Я сразу почувствовал, что что-то не так. Чисто, аккуратно. Всё не по-нашему..." Если 1,5мкф*450в, и идет на ~230в, или чего еще придумали
Буду в гараже - уточню модель
Мотать не вариант - во первых нечем, во вторых - не умею. А из других для моих целей (на 4 Ом акустику) какой силовик можете посоветовать поискать? Чтоб поменьше размерами и напряжения с током на вторичках чтоб хватало на накал и анодное. Я пытался в сети искать, но там их такое количество всяких разных, что мозги вскипели. У Вас опыта не равнять с моим отсутствием оного, если придёт на ум что-то из готовых моделей трансов - скажите, а я поищу
....какой силовик можете посоветовать поискать? Чтоб поменьше размерами и напряжения с током на вторичках чтоб хватало на накал и анодное. Я пытался в сети искать, но там их такое количество всяких разных, что мозги вскипели. У Вас опыта не равнять с моим отсутствием оного, если придёт на ум что-то из готовых моделей трансов - скажите, а я поищу
Здесь всё очень просто - определяетесь какое напряжение вторички и какой ток Вам нужен. Это самое простое, сложно купить за нормальные деньги.
