Универсальный предусилитель
  • Автор темы Автор темы Aleph
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Наверное пару лет раздумывал на вроде бы несложным усилком. Хотелось чтоб он служил предусилителем для дальнейших гибридов и чтоб он мог работать с нагрузкой в виде правой лампы.
Моя мнительность, лень и желание в компанию веки сделать не громоздкое чудище с неплохим КПД сильно замедляли процесс. Если для гибрида годится любой каскад с усилением по напряжению раз в 8-10, то правая лампа дело капризное. Лампе (в моём случае Г-811) подавай и усиление раз в 30 и чтоб ток могла около 40-50 мА дать. Как ни крути, а в 1 каскад не уложишься. Довольно долго примерялся сделать просто небольшой однотакт вроде манаковского на 6ф3п. Останавливало что придётся мудрить с питанием — драйверу для линейности подавай повыше питание, для выходной же лампы с ТВЗ хватит 200 вольт. Мне ведь желательно низкое выходное, а низкоомные лампы обычно с невысоким анодным. Значит пришлось бы городить 2 этажа.
Выход очень простой — второй каскад СРПП. Ему высокое анодное будет самое то. Плюс 2 больших плюса: низкое выходное сопротивление и умение работать на сложную нагрузку, второй это включение ТВЗ в среднюю точку питания. Дело в том что у меня имеется прорезное Ф-железо с АТС, винтажное _hm_ довольно компактное и такого же размера пластины пермаллоя. Я намотал понижающие 3:1 трансы и к железу добавил процентов 5 пермаллоя. Но включать такие ТВЗ можно лишь без подмагничивания. С понижением втрое и ток выходного каскада большой не нужен. Сюда удачно подходит лампа 6н6п, на ней я и остановился. Питание под нагрузкой я ещё не проверял, так что точное анодное пока не скажу, режим будет что-то вроде 180 анодное, минус 6 смещение, ток 25 мА. Для входного каскада пока решил поставить 6н23п. Смещения авто без шунтирования.
Питание удвоением. Просто лень было мотать вдвое больше. Накалы 2 обмотки — одна для 6н23п и нижней 6н6п, вторая для верхней 6н6п.
Будет у меня пара новинок, я ещё не применял и не слышал СРПП и удвоение.
    166.9 KB · Просмотры: 240
Когда то на АП я приводил концепцию универсального преда. СРПП сдвоенный , входной транс и межкаскадник. Ну и сам он 7 вт с соответствующим трансом выдавал. Отдельным устройством так и не оформил, много лет был рабочим макетом.
Есть у меня пара пермаллоевых колечек, есть Ш-образный пермаллой, но у меня уже схемы 4 последних с входными трансами, надоело. Думал поначалу повышающий раз в 6 и СРПП, но лень мотать и повторяться.
Про 6с45п тоже думал, но не рискнул. Отзывы полярные, запаса по мощности нет
Как нет! На паре ламп 3,5вт. Амплитуда 140в. Выходное 120 Ом.
Я имел в виду простой трансформаторный каскад на 6с45п. В одиночку он не даст на выходе усиление в 50 раз и ток не ниже 50 мА. Или усиления мало, или тока.
Всё одной максимум 1:3, межкаскадный 1:2. Можно и 1:3 но это уже пляски с бубном
Совсем не годится для 45й, и напряжение на лампу нужно 240-250в. Кстати не представляю, что вы током 50ма разгонять хотите, даже гм100 35 хватало.
"Трехдетальный пред" как вариант.
Если шалинский- идея так себе…
Можно двухкаскадный с 6С2С и 6С4С на выходе. Искажения при этом очень небольшие. 300В - еще лучше по искажениям)))
К меня знакомый весь тракт собрал на ГМ70 включая выпрямитель. Особенно торкает, что все это работает на фостекс в псевдорупоре. Но хозяин в восторге.
Да можно все, что угодно, лишь бы звук и параметры не ухудшал.
Как вариант, лампа с каскодным ИТ в аноде, сигнал снимаем с Мю выхода, ток большой, полоса широкая, выходное сопротивление низкое.
Г-811
Я пытался подробнее разобраться какой же ей точно нужен ток в сетку, но однозначный ответ не нашёл. В среднем сходились что миллиампер так 40 надо бы и раз входное лампы нелинейно и падает до 1к то и драйвер должен быть Ом так до 200 где-то
Тут или КП или транс.
Вот транс и будет. Всё в кучу вышел бы гигант неподъёмный, а так пред отдельно, ТВЗ отдельным ящиком и усилок уже условно переносной получится)))
Колесики и в виде башен. Все влезет)
Г-811
Так смотрите максимальную положительную амплитуду на сетке и делите на сеточный ток. Сопротивление драйвера минимум в два раза ниже.
Г-811
При каком анодном собираетесь юзать? А вообще-то это очень линейная лампа пока не заходит в токи сетки, усиление реально 120. но 1500-1600В ей надо. В награду 4-6 Вт.
Кстати, на форуме уже упоминались 6С31Б-Р. По идее в преде им самое место. Отзывы в интернете прекрасные. Правда ни одной схемы не попалось, но попробовать и самому можно.
Я купил 4 штучки для попробовать. Может быть, в первый каскад драйвера пойдут, а, может, в пред.
Александр, у Вас 6С31Б есть. Пробовали? Слушали?
Есть пара, у неё раскрыв 1,5В максимум, при 60В на аноде 22-25мА. На транс работала в выхлопе ЦАП. Усиления не хватало, отказался в пользу SRPP 6С15П.
Я её при 150 на аноде буду пробовать.
Смысл? Участок работы нелинейный, крутизна падает, внутреннее растёт. В анод придётся пихнуть примерно 20к, соответственно Еп нужно 450В. Ну и сопротивление входное следующего каскада можете сами посчитать.
Саша говорил, так поёт хорошо. Надо включить да глянуть, что там получается.
Будет хорошо - пойдёт в первый каскад.
доброго дня, сколько надо амплитуды для г-811, 300б ?
Саша завсегда хвалит странные режимы. Потом, правда, часто мнение своё меняет.
300В просит от 60 до 100В амплитуды. 811 - без токов сетки 10-15В.
понял... оу + повторитель + транс повышающий... не вариант?
Dmaren55
