Ремонт светодиодных ламп
Ну раз сам я ляпнул о дроссельном регулировании, сам и пробую.
Ничего не считал, взял два одинаковых трансформатора понижающих на 16 вольт, индуктивность первички с разомкнутой вторичкой 12 гн. Один трансформатор питает светодиоды через мостик, второй, своей первичкой около 100 ом служит ограничителем тока, управляю этим дросселем через вторичку закорачивая через подстроечный резистор 47 ом. На фото не так видно, на самом деле почти полный диапазон яркости, один светодиод даже лишний наверное. Нет иголок, нет деградации кристалла, минус только габарит. Качество схемы можно улучшить, применив магнитный усилитель. Пересобрать можно и на высокое напряжение.
    182 KB · Просмотры: 118
    185.9 KB · Просмотры: 126
    171.3 KB · Просмотры: 114
Прикольно, но громоздко.
Вопрос, почему в светодиодных лампах с ШИМ драйвером прямое напряжение на линейке около 90 вольт, решил проверить. Соединил две лампы последовательно, моргают, достал ЛАТР, прекрасно работает каждая лампа начиная от чуть <100 вольт. Получается лампы с ШИМ драйвером универсальны, для любой питающей сети.
