Усилитель мощности на базе Радиотехника-У-101 (двойное моно)
FenomeN™
Новый
1 Авг 2019
Усилитель выполнен по принципу двойного моно , унифицированные модули унч-50-8 питаются напряжением ± 30,5 вольт от штатных трансформаторов . Максимальная выходная мощность на нагрузке 4 ом составляет -50 Вт.
DSCN0468.JPG DSCN0473.JPG DSCN0466.JPG DSCN0476.JPG DSCN0479.JPG DSCN0477.JPG DSCN0481.JPG DSCN0483.JPG
Фёдор
17 Июл 2019
На фото 2, оконечника, вроде не хватает двух транзисторов?
FenomeN™
Новый
1 Авг 2019
Верно подмечено. Оконечник УНЧ-50-8 доработан мною по рекомендации Николая Васильевича Галахова (в сети данные доработка многим известна)
Предварительный же по журналу радiоматор №6 2007г стр 2.
Фёдор
17 Июл 2019
Понял, спасибо.
Попадался мне у101 вот с таким оконечником, на ремонт. Ремонт был сделан, но в подробности схемы не вникал, подумал что поздняя рацианализация завода.
А случаем, 50Вт/4 Ом, искажения не мерили при такой мощности?
FenomeN™
Новый
1 Авг 2019
Сам лично не мерил, но хотел измерить после доработки УМ.
Автор доработки УМ указал тех. характеристики :
Рвых=2х35Вт долговременных (это с одним трансформатором на два канала , классический вариант)
Кг(1000Гц,35Вт)=0,05%
Полоса частот по уровню -3dB: УМ - 5Гц-70кГц
Отношение сигнал/невзвешенный шум =75dB
Скорость нарастания УМ - примерно 10В/мкс .
Фёдор
17 Июл 2019
Ну не плохо, двойное моно, думаю поболее даст
Marat
11 Апр 2020
Единственное, к чему можно придраться- радиатор оставлен штатный . По идее с двумя этими трансформаторами по 80 Вт и КПД =55% можно получить номинальную мощность 2х (40-43) вт. Только радиатор заменить. Маловат.
"Рвых=2х35Вт долговременных (это с одним трансформатором на два канала , классический вариант)"
Позвольте не согласиться. Как это ? 2х35 долговременных Вт =70 долговременных Вт. А у одного штатного трансформатора габаритная мощность всего 80 Вт. При долговременной 70 Вт на выходе, усилитель будет кушать 127 Вт ( при к.п.д =55%) и трансформатор просто сгорит. Не сразу , сначала сердечник в насыщение, и потом все прелести...
При долговременных 2х35 Вт на выходе , уже требуется второй трансформатор.
Как известно, заводская Радиотехника-101 , 2х20 Вт при 80-ваттном трансформаторе , там правильно все рассчитано.
Vadimka_F
7 Май 2020
Вот только надо делать поправку что на усилителе не слушают синус, соответственно и мощность не совсем корректно вы считаете.
Не надо делать поправку. Максимальная мощность, это честная мощность, определяется стандартами как синусоидальная при небольших гармониках, фактически до уровня ограничения выходного сигнала.
Но продавасты в целях нечестной конкуренции стали выдумывать другие мощности, сначала при Кг=10% (скромники, могли бы и 50%). Это неважно, что такие искажения слушать невыносимо, главное - цифра побольше.
Потом придумали "музыкальную" мощность и опять-таки более-менее скромное увеличение циферок, ну максимум вдвое.
Затем вошли во вкус и придумали PMPO - раз в 10...16 больше честной синусоидальной мощности.
Так что не надо лживых поправок.
Если на то пошло, то честная музыкальная мощность - это мощность при которой выходной сигнал ещё не ограничивается. И определяется интегралом условного усредненного сигнала. И на этом сигнале пики (те самые, которые на грани ограничения) примерно втрое больше среднего уровня, а громкость определяется не пиками, а а средним уровнем.
Вот и получается, что УНЧ синусоидальной мощностью 20 Вт имеет честную МОЩНОСТЬ немногим более 2 Вт.
Ложь "музыкальной" мощности в том, что её считают по кратковременным пикам сигналов и "забывают" об остальном.
В журнале "Радио" (а кто его сейчас читает?) была статья посвященная этому вопросу, так пришли к выводу, что на акустике средней чувствительности достаточно 4 Вт на канал.
Я проводил свои опыты на акустике уровня немного выше среднего и выяснил, что при 2 Вт на канал (без учета частот ниже 100 Гц) громкость оглушительная.
Нормальная мощность менее 1 Вт на канал.
Вот и получаем те же 20 Вт на канал для УНЧ.
Да, басы - отдельный разговор, но если поддерживать баланс, а не колбасить себя и соседей, то мощности тоже не запредельные. Кстати, искажения на НЧ практически незаметны, поэтому на НЧ не замечают перегрузки.
Да, сейчас много малочувствительной акустики, но даже с тупыми кАлонками избыточно достаточно 2х50 Вт СИНУСА для того чтобы с помощью 35АС нажить себе смертельных врагов из числа соседей.
Так что слушаем мы музыкальную мощность и она куда ниже, чем синусоидальная. smile_1
Настолько очевидные вещи, что продолжать их излагать, не вижу смысла - потеря времени.
Кто не понимает - так и будет упираться рогом.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Совершенно верно.
    255.6 KB · Просмотры: 140
    317.5 KB · Просмотры: 135
    209.2 KB · Просмотры: 133
Сделано всё очень аккуратно, приятно глазу, передняя панель - здОрово. Но сама затея двойного повышения мощности за счет двух блоков питания, не слишком удачна.
Узким местом будет недостаточная система охлаждения.
Она изначально спроектирована под один трансформатор и с двумя её маловато будет .
Преимущество же "двойного моно" в части улучшенного разделения каналов, эфемерно. По цифрам - да, на практике - нет. Кроме того, легче нарваться на повышенный фон из-за двух источников питания.
Думаю, для полочников, как на фото, излишняя мощность усилителя не нужна.
FenomeN™
Новый
1 Авг 2019
Добрый вечер всем . Всё это от того , что не все обладают необходимыми знаниями , чтобы уметь обрабатывать и анализировать информацию .В сети есть вся необходимая информация по различным ГОСТам и методов измерения различных мощностей вводимые по разным последующим годам . Нет ни желания, надобности в каких нибудь доказательствах или различных споров .
Ниже предоставлю только пример ссылкой описания , который носит чисто информативный характер пример одной мощности и разных методов измерения для согласования с АС.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Двойное моно думаю.это одно из лучших решений для любителей слушать винил.
Так как там и так каша в самом тракте звукоснимателя,а если к этому ещё и добавляются наводки от проводки,довольно чувствительной,трансформаторов,корректор ,питание ,близко расположенные элементы схем,ещё что то.
В итоге на выходе звук,а тем более стерео будет получше.
Ну и как бонус ,плюшки в раздельной регулировке громкости,тембров.
Посмотреть вложение 461 Посмотреть вложение 462 Посмотреть вложение 463 Посмотреть вложение 464 Посмотреть вложение 465 Посмотреть вложение 466 Посмотреть вложение 467 Посмотреть вложение 468
А по расположению,как мне кажется,трансы должны быть по бокам,а кондеры в середине.
Блоки усилителей так же разнесены по краям,или в центре ,чтоб подальше от трансов.
Так же и получился бы блок коммутации или в центре или симметрично по краям.
Что дало бы опять же симметричную схему проводки,что немаловажно в таких конструкциях.
А тут это упущено.
Но это уже на любителя.
И зависит от разных обстоятельств.
Marat
11 Апр 2020
Почему же ? Очень даже корректно считаю. Обратите внимание на эту строчку :
Кг(1000Гц,35Вт)=0,05%"
Указание на Кг говорит, что измерение на синусе.... 2х35 долговременных на синусе. Это при 80 Вт-ном трансформаторе ??
Далее повторяться уже не буду.
У Лихницкого Бриг-001 : Выходная мощность 2х50 Вт (Кг=0.5%)(первая версия) . Так трансформатор там габаритной мощностью 196 Вт.
Вот это -честно.
С одним трансформатором 80 Вт в Радиотехнике 101 как было честных 2х20 Вт номинальной, так и остается (при кпд 55%)
Хотим больше? -ставим второй трансформатор, не забыв, конечно, заменить радиатор на бОльший по площади.
А тут это упущено.
Вас обманули, либо вы сами рады обманываться.Уж где с разделением каналов жопа с большой быквы жэ,так это в виниловой башке и там хоть четверное моно этой жопы не исправит, бросьте страдать по ерунде.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
А как лучше: 100500 ватей на 80дБ "кал-онки", или 2-3-5 Вт -- на 93-95-97дБ??? ;)
Талдычу об этом же, при первой возможности.
Но здесь есть еще один момент. Все верно, при жестком клиппинге типичного глубоко-ооосника.
Если клиппинг мягкий, то честная мощность двадцативаттника вполне может быть ватт десять, а не
два.
На место штатного трансформатора "Радиотехники 101" спокойно становится 150 -ваттный тор.
Делал с ним вполне надежный вариант этого усилителя 40 Вт/ 8 Ом, стерео.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Ну, 80 дБ это уже брак, а не динамики, но с нынешним опытом я бы выбрал колонки на 87 дБ. При разумных размерах и достаточно низкой частотой именно такой будет чувствительность 8-10" басовика. А уж к этой цифре подгоняются другие частоты.
А кто рассказывает про 95 дБ от 10" наивно самообманывается, эта отдача возможно будет на 1 кГц, а на 40 Гц она будет близка к 87 дБ.
Так что лучше 87 дБ и 10 "советских" ватт. Основная громкость музыки будет до 2 ватт, а остальное запас на пики.
два.
Вы очень верно подметили важную особенность работы усилителя на реальном музыкальном сигнале.
Добавлю свои находки. Допустим есть усилитель, выдающий по измерителю переменного эффективного сигнала 6 вольт на нагрузке. Включаю измеритель уже на музыке и смотрю, когда услышу искажения звука. Они возникают на трети от максимального сигнала на синусе. То есть, на 2 вольта все звучит чисто, дальше муть. Треть от максимума это одна девятая по мощности. Остальное грязный сигнал разной степени .
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да ну.Мне винил вообще как бы параллелен)
Слушаю,сами видели на чём и что.Вообще по барабану,какой тракт туда пихать)
Это просто для любителей,думаю,лучшее решение.
Хотя проблемы самого звукоизвлечения уже не поправить.
Два усилителя в одном корпусе вместо одного стерео с общим питанием дороже продается.
А про сильно лучший звук из такого решения я вам за отдельную плату такую сказочку сочиню....
Marat
11 Апр 2020
два.
Да-да, тот самый торик ОЛ64/100-32
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
А ещё лучше - в двух раздельных корпусах.
А ещё-ещё лучше - в четырёх.Два преда(можно лампы) и 2 моно - мощника на выходе.
Как то так)
Rezvoy
Это интермоды. Если на синусе в полном диапазоне всё нормально - так и остаётся до половинной мощности минимум.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Тоесть вспоминая предыдущий разговор про желательную мощность усилителя ты это и имел в виду, говоря про необходимый запас?
Rezvoy
Это и возможность коррекции баса ( если колонки позволяют по добротности).
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Придавить средние и высокие с целью выровнять баланс ценой некоторой потери мощности?
Rezvoy
Ну, можно и так сказать. Если добротность акустики 0,5-0,6 можно завал по низу слегка откорректировать ( одна ёмкость и три резистора, одинпеременный), но это надо в усилитель ставить.
С двумя трансами платы проще развести.Земельный вопрос легче решается. Удобнее все.
Проблема скорее надуманная , с разводкой плат под стерео. Другое дело, печатному проводнику не тягаться с медной шиной.
Я такую фишку делал для коррекции БГ-20 и В-200 вместо LR контура, на входе унч ставилось. А можно прямо в кабель впаять и устраивать сеанс черной магии с перетыкиванием кабелей и убойным эффектом. Заодно меняя направление включения кабеля- с еще более убойным эффектом.
generator1969
