От "транзисторного" звучания усилителя Прибой к "ламповому"
Автор: А. Лихницкий.
Если вы хотите иметь усилитель, который способен естественно передавать человеческий голос, звучание скрипки и рояля, вам следует снять со своего счета не менее 2000 долларов и, воспользовавшись советами наставников из "Аудио Магазина", приобрести простенький "Manley" или "Audio Note". Другой путь - за 50 долларов купить на вещевом рынке ламповый усилитель "Прибой" и самому собрать из его деталей усилитель, качество звучания которого будет отвечать самым высоким вашим требованиям.
Мысль сделать из "Прибоя" "хайэндовый" усилитель пришла мне в голову год назад, когда в ближайшем продуктовом магазине среди бутылок с крепкими напитками и сладких парочек "Twix" я обнаружил сиротливо выглядывавший из темного угла "Прибой 50УМ-204С". Первое, что я сделал, притащив этакую тяжесть домой, - вынул из него выходной трансформатор, после чего измерил его коэффициент трансформации и полосу пропускания. Результат показался мне обнадеживающим, поэтому, не теряя времени, я подключил извлеченные выходные трансформаторы к моему усилителю на лампах EL34 (в триодном включении) и стал внимательно слушать скрипичный концерт Паганини в исполнении И. Менухина. "совсем не так плохо" - сказал я себе наконец и недолго думая спустился за еще одним "Прибоем". Позже я посоветовал купить этот усилитель многим своим друзьям, а про себя поблагодарил Володю Стародубцева - автора первого отечественного лампового усилителя (первого после периода их забвения в 60-х годах) за подходящий выходной трансформатор, удобную для переделки конструкцию и умеренную даже для комплекта деталей цену.
В лаборатории Audes переделывали этот усилитель.
В архиве приложены все необходимые файлы и сама статья
  • Прибой переделка.zip
    577.3 KB · Просмотры: 478
Сколько Прибоев ухлопано этой статьёй, включая мой собственный. Схема опасная, нужны идеальные лампы, и все равно от перекоса незастраховано. Никита Трошкин доработал эту схему до состояния звучания. Я свою , но в такой же идеологии, личного автосмещения по плечам пушпула.
Но выходное сопротивление в 3-4 Ома при 7 ваттах сильно не радует. Есть классное решение, поверх катушек выходника мотается слой от края до края 0,51мм, параллелится с основной омоткой, собственное выходника с 1, 5 Ом падает что-то до 0,6 Ом.
    47.8 KB · Просмотры: 551
    40.5 KB · Просмотры: 582
Сергей Z
14 Мар 2020
Но это уже всё не Прибои.
В нём самое ценное сердечники выходных трансформаторов. И всё.
14 Окт 2020
Хомутово. Иркутск. обл.
Вы правы. Это не прибой. Гораздо лучше по качеству.
Сергей Z
14 Мар 2020
Вот потому не надо вестись на ограничения, заданные старой конструкцией. Надо делать свой вариант с нуля как нравится самому.
Из Прибоя можно с пользой использовать сердечники выходных трансформаторов и силовик, тоже с перемоткой. Остальное в мусор. ИМХО.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
На ТВЗ от Прибоя без всякой переделки можно сделать РР на 6с19п, а на драйвер добавить вольт 300 от небольшого сил. трансформатора
14 Окт 2020
Каждый выбирает для себя, что ему лучше и доступнее.
Тогда уж делать с нуля. Чтоб без ограничений.;)
И причем тут Прибой?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Например, схема Гэгэна
Я примусы починяю, с детства... в корне, потом и не узнать. Привезли сил. трансф. и два вых. трансфоматора от Прибоя, и сделал так...
14 Окт 2020
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Вт 3-4, делал еще в 2007-8г. Смщение 6с19п комбинированное, автомат/фикса примерно 1/3-2/3
Девятнашечка мало того, что удобная своим низким внутренним, звучная , так еще и чертовски красивая своим катодом, розовой морковкой. Леша Шалин рассказывал, как по запарке дал на накал девятнашек не 6, а 12 вольт, через год обратил внимание. что ярковато светят.....Вернул накал, проверил лампы, а они нормальные.
Шалит Лёша. Померли бы они, или съехали бы с катушек. Просадка была большая при холостых 12 или ещё что-нибудь.
DIM
13 Дек 2019
Не, они чертовски надежны. И звучат отменно.
Fon
9 Янв 2022
Прошло полтора года, может найдется что добавить по схеме Гэгэна, хочу попробовать, начал комплектовку, какие требования к вых трансу? не подойдет-ли например готовый от ригонды? или какой "зеленый"?
Ток через транс будет велик. Из зеленки подходят некоторые ТАНы, на которых Комаров делал свои унчи, да вот беда, выгребли их все на выходники.
Хотя, я как-то скоммутировал ТАН-58 с задачей сделать выходник. Индуктивности хватило только для варианта повторителя, с трансом в катодах.
И вообще. Слова начал комплектовку и подскажите требования к трансу слабо увязываюся.
Fon
9 Янв 2022
Слабо-не слабо, буду делать из того что есть, трансов всяких разных аж три чемодана, все равно что нибудь найду подходящее, поэтому и спрашиваю здесь о требованиях к трансформатору.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Надо только с первичкой 127/220 вольт, чтобы на две половинки была разбита первичка. И Ктр~15
Требования- индуктивность по первичке хотя бы куриные 10 генри.
Fon
9 Янв 2022
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Посмотрите ТН37-ТН52 127/220в, ТАН24-ТАН54 127/220 у них всех первичка выводы 1-3 и 4-6.
ТАН можно вторичку добавлять к первичке, что увеличивает L. Частотка 40-16.000 гц -3 дб примерно
Сейчас смотреть зеленку негде , а где есть, там ломят цену.
smile_6 Наконец-то правильный ответ. Бесполезно говорить: "надо делать так, так а делать нельзя". Если очень хочется, то всё можно. Слова не помогут.
По телеку передача про готовку еды, там ведущая все время рекламировала оливковое масло Борхес, первый холодный отжим и все такое. И представляю себе вопросы ведущей , типа этого. Скажите, а вот у меня нет масла Борхес, зато есть литр касторки и ведро солярки. Можно ими заправить ваш салат?
Отвечаю. Да, можно! Сами приготовили - сами и ешьте.
А поскольку масло СВОЁ, оно лучше какого-то борхренса.
Подмосковье (не все знают) называют "страной вечно зелёных помидор", но это не мешает дачникам их выращивать и гордиться маленькими и зелёными, заявляя - СВОЁ лучше.
Зато какая в Подмосковье растет Антоновка , смородина и крыжовник!!!
Igor65
