Усилитель Арасланова (50 Вт/4 Ом)
Рейтинг схемы усилителя по 5-ти бальной шкале
    Голосов: 1 14.3%
    Голосов: 1 14.3%
    Голосов: 2 28.6%
    Голосов: 1 14.3%
    Голосов: 2 28.6%
  • Всего проголосовало
    7
Полная версия статьи
Технические характеристики:
Номинальная выходная мощность: 50 Вт/4 Ом
Неравномерность АЧХ в диапазоне 20-20000 Гц: 1 дБ
Коэффициент гармоник: 0,03%
Скорость нарастания выходного напряжения: 20 В/мкс
Выходное сопротивление в диапазоне 20-2000 Гц: 0,04 Ом
Относительный уровень помех: 100 дБ
Печатная плата:
Оригинальная статья из журнала:
Нашел еще одну схему, на импорте:
Неплохой усилитель. Собирал его. Требует подбора полевика.
Входное сопротивление всего 15 ком, регулятор уровня обычный не включить, но можно 100к типа А применить, получится
У меня громкость и тембра в преде были. У преда нагрузочная способность огромная. Так что проблем не было.
У меня все схемы нацелены на применение 50-к Альпса с базара.
Ну, тогда альпсов не было. Пред у меня был по схеме Сухова из Радио за 90-й год, регуляторы - сдвоенные ПП3-43.
ПП3-43 были тогда дармовые, не знали про их ценные внутренности .
Сохранился один, сдвоенный.
Они не нравились тем, что хрустели при вращении, хотя контакт там стопроцентный. И ещё у них А зависимость
Тогда же в Юном технике продавались переменники ПЛП одиночные, сдвоенные и счетверенные. Счетверенный стоил более 100 рублей, по тем временам просто безумная цена, почти зарплата. 25 или 26р стоил одиночный. Танталовые К52-1 лежали, тоже недешевые, рубля по три -три с полтиной . 19 рублей стоил настроенный блок головок от магнитофона Ростов-102, на три головы. Редкие операционники серии 153- 154, логика всякая...Чудный был магазин
ПТП и ПЛП разве что из радиостанций и измериловок можно было наковырять.
Я использовал доступные ПП2-11, ПП3-2х, ПП3-4х, СП5-20.
У Сухова в преде были применены СП5-21А/Б - это были редкие приборы, добыть их было сложно. Я найти не смог и поставил ПП2/ПП3, которые ничем не хуже, имхо. Зависимость там нужна линейная. Так что проволочные резисторы - самое оно.
Кстати, обманул. Не ПП3-43 сдвоенные ставил, а ПП3-14. Достал из прошлого старый модуль суховского преда, глянул - а там ПП3-14, а не ПП3-43 :-(((( ПП3-43 одиночный только на балансе.
там и верить не надр. Кто конденсаторы по 47-100пф в местой оос ставить будет? .Ну и небольшую коррекцию оу 2-5пф и 2ком с инвертирующего входа оу на его выход и прооблема решена . Именно это в железе и убрало свист. Фото не будет , десять лет прошло
У Иржи Достала в его руководству по проектированию ОУ емкость с выхода ОУ на инвертирующий вход обычно 22-47пф. насчет 2-5 пик сомневаюсь. Емкость монтажа выше.
Ну а как у Акулиничева еще меньшие емкостя применены ? Я же реальные данные назвал.
Из всех схем с мощником, усиливающим в пару-тройку раз, одна лишь схема Лайкова вела себя достойно и не срывалась в возбуд. Остальные- лотерея и лес с волками.
И обязанность, учитывая полет фантазии разных обитателей форумов. У вас в симуле как всегда все за...бись. Остальное -проблемы повторяющего.
Вообщето это в железе . 5.6пф -2ком в обвязке оу ,68 пф в местных оос. Я ведь про железо говорю. Да и вроде ничего из сима вообще не показывал.
Отвык от нормальных, сплошные симулянты. Разговор робота с гуманоидом.
Н
Эта схема не рабочая .Свистит в железе.
Наткнулся на эту тему, почитал.А почему эта схема не рабочая? У меня есть этот усилитель, собрал давно два канала на импорте как на схеме,всё работает только операционник КР544уд2 стоит.А свист это вы имеете возбуд или ещё что?
Собирал давно ,тонкость настройки вк.
шиклаи на выходе обычно свистят,тройка Локанти лучше
ну как бы вопрос именно по той схеме что приведена на импорте в теме.
    31 KB · Просмотры: 75
юан8
Ты хоть схему глянь а потом огород городи.
Тоді паліть вихідні транзистори, придурки.
Ця схема працює доти, доки драйверний каскад залишається в режимі класу А.
Як тільки, під впливом навантаження. вн виходить за межі класу А, назад вже не повертається через збудження, що закінчується виходом з транзисторів Білого Диму..
какой огород? заменить шиклаи на тройку повторителей,все остальное оставить,на хрена свистящую схему городить?
желтую часть заменить на тройку Локанти,транзисторы те же
    33.3 KB · Просмотры: 106
Там для термостабилизации один диод смещения установить на радиатор выходного транзистора,проходили в 90х собирал штук шесть,да первый собранный на плате спалил выходные транзисторы пока не сделал термостабилизацию.
Термостабілізація то окрема тема.
Збудження драйверу відбувається незалежно від температури вихідних транзисторів.
grushar
