Полнодиапазонные колонки
  • Автор темы Автор темы scamp
"Периметр" круглой трубе легко добавить, расширив один ее конец. В S-30 так сделали с передней частью.
Сейчас модны трубы ФИ в виде горна.
Совершенно непонятно - причем здесь периметр?
Объем воздуха в расширяемой части растет быстрее(как R^2), чем площадь стенки(как R^1). Достигаемая цель совершенно другая - снизить турбулентные шумы за счет снижения скорости у края трубы, при этом попутно снижаются потери и растет добротность порта.
Лучше ФИ сформировать набором трубок меньшего диаметра - это точнее соответствует цели увеличить площадь стенки при неизменном сечении ФИ.
Так расширение конца одним махом две проблемы побивахом.
И турбулентные потоки успокаивает, и присоединенную массу воздуха увеличивает.
С добротностью ящика ФИ ситуация посложнее будет. Там целый пакет факторов, в котором труба не на первом месте.
Набор трубок менее удобен в плане настройки, размещения, затрат.
Нужная проблема - снижение добротности не решается, а ваше уширение конца трубы приводит к прямо противоположному эффекту - росту добротности. В контексте ветки низкодобротный щелевой ФИ.
Да дай бох получить добротность ящика ФИ в 10 единиц, или выше, если у разработчика вообще есть такое желание.
Сознательно снижаю добротность корпуса до вилки 5-10, выбором большего диаметра трубы.
Иногда оптимум еще ниже, чем 5 единиц.
Есть ссылки про механизм снижения добротности за счет увеличения диаметра трубы? Или, если не трудно - объясните сами, плз.
В Терещуке за 87 год есть очень подробный расчет диаметра и длины трубы.
Диаметр выбирается по выбранной разработчиком добротности ФИ. Результирующая добротность будет ниже, так как есть и другие источники потерь.
Чем больше диаметр трубы, тем добротность ниже, в пределе ФИ превращается в ОЯ.
Если выбрать слишком мелкий диаметр, будет шорох из-за сильного потока воздуха, и оформление будет в пределе приближаться к ЗЯ. В общем, в каждом конкретном случае есть оптимум.
Графики АЧХ при разной добротности корпуса ФИ есть в книге Виноградовой.
Этим источникам верю, так как многократно проверены.
Да и расчет там на десять минут с калькулятором.
Проги тоже считают, но как, знают лишь их разработчики. Которые могут выбрать упрощенные модели или формулы, полуэмпирические.
Полупроводниковые приемно-усилительные устройства. Терещук. 1987
c596
Поищу у Терещука по вашему совету.
Поискал. По ссылкам Терещука (на Иоффе-Лизункова) становится понятно, что добротность ФИ рассматривается в концепции активных потерь на излучение. Из рассмотрения совершенно упущены вязкие потери(на нагрев) в результате вязкого трения воздуха.
Более того перекрестное рассмотрение резонатора Гельмгольца дает ту же картину. Поэтому перейдем к рассмотрению физики р-та Гельмгольца. С увеличением сечения добротность резонатора уменьшается, и вроде зависимость с ростом сечения приводит к уменьшению добротности.
Q=длина волны*L/S, L- длина трубы, S- сечение. (1)
И опять из рассмотрения исключено вязкое трение, во внимание принимается только потери на излучение.
С другой стороны, длина волны на резонансе считается по следующей формуле:
лямбда=2*пи*sqrt(Vo*L/S) (2)
Если принять , что частота при изменении площади должна сохраняться для неизменности настройки фазоинвертора, тогда неизбежно приходим к необходимости совместно с ростом сечения одновременно пропорционально увеличивать и длину.
Т.е. принять L/S= const ->
Q=лямбда*const
Т.о. Добротность резонатора Гельмгольца по формуле (1) не зависит от сечения трубы в рамках модели сосредоточенных параметров для выбранного значения частоты резонанса и потерь исключительно на излучение акустических волн.
ПС Из рассмотрения удалены поправки на краевые эффекты, которые виртуально удлиняют трубу. Однако, они неявно присутствуют формуле расчета диаметра трубы (см. Иоффе-Лизункова), которая была ими получена на основании эмпирических(!) данных.
Вернемся к нашим баранам, к низкодобротному ФИ. В данном случае нужно учитывать вязкие потери на трение либо от введения ПАС(тряпочки в просвете трубы) либо выбором формы трубы, которая имеет развитую поверхность и малый размер просвета.
К сожалению, к работами посвященным такого рода низкодобротным ФИ, я не обращался.
Но, применение демпфирования тканью просветов, введением рассекающих тел и щелевых конструкций говорит о том, что именно низкая добротность решений вместе с сохранением сечения и длины трубы ФИ ( и соответственно частоты настройки) специально внедрена авторами таких конструкции в расчете на улучшение характеристик ФИ.
Лабиринт Рогожина дважды имеет шансы рассматриваться как низкодобротный по двум конструктивным особенностям - 1) большое сечение порта -соответственно, бОльшая часть энергии уходит с излучением, чем через порт ФИ, 2) Забивка канала ЗПМ плюс оклейка стенок ЗПМ также приводят к вязким потерям.
Поскольку и лабиринт, и ФИ являются резонаторами их поведение описывается классически в рамках гармонических колебательных систем, и это подтверждается моделированием сопоставимых по частоте, нижней частоте излучения и характеру движения диффузора на резонансе и вокруг него(лично проделывал сопоставление в программах Хорн респ и WinISD). Поэтому и звучать они должны одинаково.
Отличие в звучании следует искать в отличии их характерных добротностей, КМК.
ПС Критика принимается.
Я в теории слабоват, грамотным языком не разложу, но как звук может быть один если в ФИ воздух гуляет, а в лабиринтах стоит на месте?
Значит вам должно быть все равно какая скорость у ФИ, и какая скорость у лабиринта. И там, и там развивается давление - микрофон не врет. В теории излучения нужно умножать скорость на площадь порта. И все встанет на свои места. Называется такое произведение объемная скорость.
В идеале воздух в лабиринтах не движется, его движение лишь паразитное. Резонатор-труба излучает звуковую волну, но не "ветер". Фазоинвертор же без "ветра" не работает.
Перестаньте рассуждать о вещах, о которых не знаете ничего. Достаточно одного ДРДБ( не одного... с сотоварищи/ 2товарищи)
Вам уже двое написали про объемную скорость.
Кроме всего прочего, вы отвергаете тот известный факт, что ФИ работает за счет дополнительного излучения именно трубы ФИ!!!
есть движение поршня дифа и он двигает воздух с обеих сторон
Если найдете, неплохо было бы эти страницы добавить в отдельную специальную тему на форуме.
Чтобы всем всегда было под рукой.
Лабиринт - разновидность ФИ, в котором, грубо говоря, труба и корпус представляют собой одну деталь.
Еще момент, добротность корпуса ФИ готовой АС всегда можно измерить. Будет виден результат всех видов потерь. Часть из которых существенна, а часть - нет.
Фактическая добротность может существенно отличаться от расчетной, что иногда вынуждает к "финишной" , окончательной настройке ФИ.
Добавлю, кивнув, что за счет ИЗЛУЧЕНИЯ, а не продувания и пускания ветров(есть такой термин ) , что слабыми умами воспринимается как звук из порта. Хотя звук тут сильно выше по частоте. а свечку задувает работа инвертора за пределами рабочего диапазона.
У той же Виноградовой несколько раз отмечено, что добротность порта(в классическом случае, надо полагать)ниже 50 не встречается. А вот добротность , связанная с утечкой воздуха в ящике, выше 10 никогда не поднимается. Так что общая добротность ФИ, как бы вы не измеряли, не определяется добротностью порта в классическом случае, покуда вы не начнёте специальные мероприятия по его демпфированию. Набивкой ЗПМ, рассекающими перегородками либо выбором специальной формы с развитой поверхностью при том же сечении порта(щелевой порт).
smile_24
Не хочется даже комментировать ваше сообщение, ну да ладно...
Совершенно неверное представление о физике процесса. Задувает свечку как раз на резонансе. За пределами резонанса - "ветры" ощутимо спадают. Как бы резонанс - он везде, и в Африке...
Частота настройки ФИ - 49 Гц.
smile_24
Воспоминания о работе инвертора в основном по телепанию пассивника, замеру отдачи порта микрофоном да по Z-кривой. Методику "мокрой руки" и обдува ее потоком воздуха из порта не применял или забыл. Знаю лишь, что максимальное движение воздуха было , когда динамик телепался, а это антирезонанс порта и частота ниже среза.
Насколько я знаю, при правильной настройке ФИ динамик визуально неподвижен, а поток воздуха из трубы рвёт не только пламя свечи или сушит руку.....
Забытая методика мокрого запястья(!) показывает, что ветер даже от диффузора динамика "дует".
Советую еще раз освежить память насчет ФИ(проще пареной репы с вашим инструментарием), а речь ведется, именно, про него. Телепания пассивника -это другое...
Это скорость воздуха в трубе 15ас-101
Советую еще раз освежить память насчет ФИ, а речь ведется, именно, про него. Телепания пассивника -это другое...
Достали уже эти инверторные колонки. Удачно настроенных и с подходящими динамиками по пальцам руки, в основном дурные мало подходящие динамики , погоня за низами, в комнате совершенно лишними и недовольная гримаса, "а чо оно гудит"
Это вопрос из совершенно другой плоскости.
А вот так телепается ПИ5 на том же динамике(добавил сигнала для картинки)
Тут как раз ваши наблюдения в силе, ниже резонансной частоты - рост амплитуды.
Одно нельзя притягивать за уши для объяснения поведения другого!!!
ПС Видно, что добротность ПИ не очень высока!
Надо- вспомним. А по реальным воспоминаниям- из удачно настроенного порта валит могучий плотный низ, который не нужно домысливать или прислушиваться в упор ухом. Только большинство колонок - с другой, идиотской настройкой. Ну , есть сигнал из порта, да толку с него.
Не помешает , в плане возврата к реальностям. А то летаем во облацех....
При случае гляну поведение порта, освежу воспоминания. А пока нет задачи .
У Виноградовой графики на добротность ФИ 5; 10; и "без потерь," т.е. существенно выше десяти.
Так что ящик ФИ с добротностью за десять теоретически может иметь место в жизни.
А в реале не больше 10. На танцы с развитием поверхности трубы в ее работе не обращено никакого внимания.
Наглядно, понятно, спасибо!
Про иную, нежели просто труба, форму порта, узнал лишь из статьи Матараццо, до этого пытался понять, почему у колонок сделан раскрыв порта в виде горна и что это дает.
И сама статья Матараццо многое прояснила. до этого никем не проясненное.Наши авторы статей - как умные собаки, все понимают, а сказать , чтобы другие поняли-не могут.
А там где-то в тексте мелькнуло, что при итоговой добротности свыше 10 - различия в графиках в несколько процентов. На слух не отличить. Можно строить и настраивать также, как будто Q оформления->бесконечность. Что, собственно, имеем перед глазами на всех смоделированных графиках повсеместно.
Про танцы с мерами снижения добротности порта несколько слов все же имеется. Справедливости ради.
Вопрос , зачем снижать добротность порта, если вся битва именно за его эффективность.
Исправить " в основном дурные мало подходящие динамики". и неоптимальные корпуса с выбросом на НЧ с помощью задемпфированного ящика, щелевого порта, низкодобротного ПИ.
