Доработка дина с повышением добротности и понижением резонансной частоты
Есть ещё такая болезнь - склероз! Комплект назывался Tesla Metronom 2000.
это вааще рупорная концертная
Звук для дома мало привлекательный. Да и на малой громкости работает плохо. Свести сцену ближе 15 метров практически не выйдет.
Был полный комплект документации, очень хороший , с диаграммами направленности и ТД иТП, но ... сгорел вместе с чердаком в саду.
похоже да, слушать на улицу нать выходить
Оба названия- звуковые приборы, любой перепутает, даже без склероза.
В хрущевке эта пирамида Джосера будет смотреться удачно, с улицы, потому как в доме места уже не хватит.
со второго этажа поливать двор вполне озвучит
Это как сейчас модно говорить динамик для ПАНЧА, громкий сателлит для вечеринок.
НЧ для домашнего использования можно сделать басовик, но не нужно.
Но я бы поступил так, хорошенько их размял, а потом в ЗЯ на литров 100 и ИТУН под них конкретно.
Массу добавлять не нужно, это всегда провал. Но большой ход не допустим, значит мощность будет ограничена, но чувствительность огромная, для дома будет громко, интересно, если там действительно 101 дб, у вас есть к ним СЧ/ВЧ головки?
и низ от 100
чё это ?
Кинап СЧ протянет, да и думается доработка в НЧ урежет чуйку
хотя и эти 101 намеряны на средине, низ до 100
Петя Сочинский за пару лет вырулил домашку на пятнашке Бейма, та тоже низкодобротная для рупора типа Клипша Хереся, под него и делалось вначале, пока не поняли всю тупиковость этого решения. Теперь ящики 100 литров, лампач с намеренно завышенным выходным, выровнять низ. На средине ширик овал 5ГД-1 РРЗ, и пищала Пишка 409 в выносном щитке сверху.
Свели, зазвучало, до этого Пётр год измерения проделывал, варианты перебирал и то, пришлось все заново перепахивать.
Это все чисто показать, что скрывается за тремя словами "Хачу трехполоску на пятнашке"
с Игорем можно, а ДР тута при чём?
Лучше забудьте о др, а вместо него в список смело можно добавить меня.
Обычно консультироваться надо перед тем, как приобрести динамики.
А не купить, а потом чесать репу, как им изменить параметры, и вообще, что с ними делать
А не купить, а потом чесать репу, как им изменить параметры.
та забыл уже, пасиб конечно, но больше покупок похоже не предвидится
эти куплены вполне сознательно из-за хорошей МС и вполне нормального 15" ПИ на крайняк
МС можно в 12" корзину пристроить, всёж 4" катуха
погляжу когда приедут, чё с ними получится
Только прошу, не порти головки ПИ, задержка будет ого-го, вообще край если баса очень захочется больше, только ФИ, но можно все равно ЗЯ и корректор линквинца перед усилителем, звено предусилителя матюшкина под номером 2, и т.д.
    230.1 KB · Просмотры: 159
это не белый слон, можно дорабатывать и комбинировать с кинапами
что можете сказать по этим динам http://www.repromania.net/tesla/tesla-sirokopasmove-aro-689/tesla-sirokopasmove-aro-689.php
При прочих одинаковых равных(размер ящика, полоса вниз и настройка частоты Пи и Фи) задержки эквивалентны в обоих случаях.
Нет, у ПИ есть своя масса и она намного больше основного ГД, и намного больше воздуха в ФИ, так что бас в ФИ быстрее, программами можно подтвердить!
Да.
У ПИ гораздо большая площадь, чем у ФИ. Нагрузку на диффузор в виде массы пересчитывают через квадрат значения отношения площади ПИ либо ФИ к площади диффузора динамика. Это даже сильнее чем рычаг Архимеда. К сведению, аналогично пересчитывается нагрузка из вторичной цепи трансформатора в первичную цепь - через квадрат коэффициента трансформации. Аппеляция типа "масса воздуха ФИ меньше , чем вес ПИ"- слабая, проистекающая из весьма поверхностного представления о физике происходящих процессов.
Я вот рассчитывал в программе WinISD, и даже на форум выкладывал - получил одинаковые результаты с точностью до буквальности, а вы?
что то по этим ШП от RFT можете сказать ?
Бумажная слабая катушка, небольшая мощность, довольно таки узкая полоса. КЗ витков нет.
Для домашнего хайфая или хайенда не подходит, не рекомендовал бы с ними связываться.
каких то замеров нет по АЧХ ?
перебросить МС и катушку из меди более мощную есть смысл ?
использовать как средник возможно ?
Обычно немецкие динамики трудно апгрейдить, там все без запаса, впритык.
Мощная катушка добавит веса, АЧХ по верхам подрежется.
АЧХ заводского должна легко гуглиться, но сильно подозреваю, что она уж больно "лакирована".
Эти динамики теоретически может заценить редкостный любитель, у которого усилитель ламповый, с 0,3-1-3 Вт выходной мощности, на каких-то редких дорогих лампах, или одноламповый. Усь его "автоматически" облагородит - расширит диапазон. Вот и все, где он может зацепиться за бытовой звук.
Активно ратую за головки СЧ с минимальными размерами излучающей части подвижки.
Так как ярый сторонник ненаправленности звучания многополосок.
Эти динамики теоретически может заценить редкостный любитель, у которого усилитель ламповый, с 0,3-1-3 Вт выходной мощности, на каких-то редких дорогих лампах, или одноламповый. Усь его облагородит - расширит диапазон. Вот и все, где он может зацепиться за бытовой звук.
нашлось пока тока это https://zvukomaniya.ru/akustika-v-oformlenii-truba-vojta-tqwr/
верха от него вааще не нужны, тока средина от НЧ с 500 или 3500 и до 5000-6000
Пыхтеев Олег
"Изготавливал КЗ виток на керн(в родном исплнении его нет), перематывал катушку, после чего ВЧ звено теряло свою необходимость.
При такой переделке есть большая проблема - слишком малый зазор, ювелирная работа."
"Нашёл картинку по измерениям, зелёный переделанный.
Шаг по вертикали 5дБ, пичок 7кГц можно легко убрать."
Для эстрады пойдут, или для совсем маломощного, но особо ценного усилителя. Тогда огромные ящики АС оправданы.
Для быта выбрал бы бытовой низкочастотный динамик 12". Или такого же размера головки от контрольного студийного агрегата, как во вложении. С диапазоном до тысячи, или двух тысяч герц, не выше.
Но не автомобильные сабвуферные.
пасиб, бытовые НЧ практически не купить,
скажите все эти эстрадники возможно переделать в НЧ аль это напрасная трата времени ?
Проще с нуля сделать новые динамики, чем адаптировать эстрадные.
На международных торговых площадках должны быть подходящие.
К примеру, такие:
Да, диффузоры для них в продаже встречаются. Сам купил 8 шт заводских, автентичных, пару лет назад.
Но их все меньше.
Судя по ссылке на мешковое объявление, там диффузоры в порядке.
Надо только посмотреть на их ярлык - дату, штампик ОТК, прочее.
На 100ГДН-3 у меня серия в полтора десятка пар АС. И она не окончилась, продолжается.
Для особых ценителей звука, и если у них есть, куда их ставить, и к чему толковому подключать.
Но их все меньше.
понятно, пасиб, знать можно на запцацки брать, бо у нас ща за голый диф больше просят чем за палёный дин
есть ли смысл покупать на СЧ пару 4А-44 ?
