Помогите опознать динамик
  • Автор темы Автор темы KeNGa
KeNGa
17 Ноя 2022
Всем привет! Кто знает, что это за головка? Установлена в акустику Pioneer HPM-100 взамен родного сгоревшего твитера (правая). Может она самодельная?
    370.8 KB · Просмотры: 179
    439.8 KB · Просмотры: 203
    432.6 KB · Просмотры: 197
    408.3 KB · Просмотры: 181
MacSys, спасибо! Корпус динамика отпилили по кругу, значит. А 10ГДВ-2 не аналог 6ГДВ-7?
Функционально они все аналоги, разные заводы и степень опьянения сборщика. 10ГД-35 и куча букв, которые по новым ГОСТам стали ГДВ* с разным цифровым индексом
У людей прям тяга ломать купола на "динамиках", у меня на HPM-60 так же промяты купола
Вот нашел в закромах у себя 6ГДВ-7, похож но поводки с катушки выходят диаметрально. Значит у Вас всё же 10ГДВ-2
MacSys, а как Вы считаете, при частоте разделителя фильтра 12 кГц эта замена адекватная? Дело в том, что в левой АС ВЧ-динамик оказался дохлый. Надо либо на такой-же менять, как в правой, либо пару других одинаковых ставить. Ваше мнение?
Я нашел на eBay лот - пара родных драйверов Pioneer 45-711, но один уже купили. А есть типа 100% аналог, таких еще много. Но напрямую теперь не купишь, надо заморачиваться через посредника. На Али пытался аналог найти, но не нашёл, хоть он и китайский.
А вариант найти оригинальные Pioneer 45-711 ?
Ну, так было бы идеально! Я ведь нашёл на eBay, взял бы сразу пару, но пока прорабатывал вопрос про посредника, один уже купили, и стало неактуально. Периодически ищу, но пока безрезультатно.
Кстати, а фильтр оригинальный без переделок под 10ГДВ?
Хороший твик)
Лучше конечно оригинал.
До фильтра не добрался ещё, посмотрю как-нибудь.
Всем привет! До фильтров пока не добрался. А скажите, есть ли какая-то связь между частотой резонанса головки и частотой кроссовера? Может формула какая? Это я к тому, что у HPM-100 кроссовер твиттера 4К. Какая тогда резонансная частота у динамика? Даташит на Pioneer 45-711 не нашел, чтобы это посмотреть.
10ГДВ-2 (БРЗ) с опиленным фланцем? По заводу - 16 ом (12 ом мультиметр).
Резонанс обычно 2,5 кгц. Можно параллельно поставить 16 ом и будет 8 (для кроссовера).
Опираясь на то, что в HPM-100, ВЧ головка работает в таком же диапазоне как в HPM-60 моя головка 45-709F то резонанс может находится от 500 до 800Гц Не знаю, что это особо даёт. Точнее какая в этой информации польза
45-709F
Я хочу купить на Али твиттер с такой же резонансной частотой, как у сгоревшего Pioneer 45-711, которая мне неизвестна. Зато известна частота фильтра - 4000 Гц. Благодаря подсказке уважаемого MacSys, можно искать драйвер с резонансом в диапазоне 500-700 Гц. Но хотелось бы всё-таки знать ответ на мой "математический" вопрос о зависимости частоты кроссовера от частоты резонанса. Чисто логически они вроде должны быть близки, а не различаться в 5 раз, или как?
В зависимости от порядка фильтра рекомендуется не менее 2-4 раз, т.е. 2 кгц. Пищалки очень по-разному ведут себя вблизи резонансной частоты... Купольная пищалка с резонансом ниже 700 гц - недешёвое удовольствие.
Попробуйте уговорить
Meshin - он могёт!​
ВЧ: 45 мм (конусный) https://ldsound.info/pioneer-hpm-100/
На Али есть конусы типа вч "Техникс"(в закрытом корпусе). Встречал по 800р.р.\шт. Искать лениво...
По виду через "дырку" от твиттера фильтр вроде оригинал, не тронутый.
Как говорилось выше, вот красивый готовый вариант. Умножаем цену на 1,5 + риски за посредника:
Всегда угнетает, когда видишь испорченную вещь и которую с вероятностью в 100% можно было починить.
Почему решились на замену оригинальной пищалки в этом случае конечно вопрос. Если только с корнем была вырвана подвижка...
А так-то и колпаки можно выправить (иногда удаётся даже титановые), и диффузорчики выправить, и катушку восстановить.
Приходилось чинить такие пищалки. Понравились своей настойчивостью отыграть как можно ниже ничего не теряя сверху. Эту их особенность взял себе на заметку.
В данном случае, с этой акустикой, можно установить любую пару ВЧ подходящую по внешнему виду к оригиналу. К примеру от акустики музыкального центра. Стоковые пищалки работают до 12000 Герц. Дальше, в четвёртой полосе, работают типа "ленточные" пищалки. Которые лично для меня являются загадкой.
Естественно придётся поработать и над парой фланцев. Второй фланец, как видно из фото, изуродовали под посадку 10ГД-35.
с фильтром вч 2го порядка срез фильтра берем как две резонансных динамика , тогда не превысится допустимый ход диффузора. Значит, к фильтру с 4 кил ищем пищалу с резонансной 2-, 2, 5 кгц.
Выдержка из характеристик динамика по первой ссылке: "Советы: сам динамик немного ржавеет, но это не влияет на использование"...
Спасибо! Возможно, человек, который выбрал на замену 10 ГДВ-2-16, это учитывал. У него 2,8К резонанс.
Кроме частоты резонанса важно поведение динамика на этой частоте и рядом. бывают такие выбросы дикие. что и фильтр эту мерзость не исправит.
Думаю на первых порах сделать единообразно, так же, как другая уже сделана с 10 ГДВ-2-16. Соответственно, и фланец придется так же изуродовать. А потом можно прикупить два одинаковых с подходящими посадочными отверстиями, типа такого:
    51.7 KB · Просмотры: 105
Оригинал (с китайского склада))) Хуже, если он с магнитной жидкостью, которая потеряла свои свойства - пока не купишь, не узнаешь (лотерея). Есть фото с выцветшим диффузором (винтаж))).
И свести, и переделать фильтры (начинай сначала)))
По внешнему виду похоже старинный. - Ваши колонки 1977 г. Вам решать, восстанавливать аутентично или строить новодел (это уже творчество и требует опыта)))
На плате кроссовера есть маленький трансик. Предполагаю, повышающий для питания пьезоленточки...
Я и про транс знаю, и про конструкцию тоже. А вот про пьезоленточку слышу в первый раз. Держал в руках обрывок - считал металлизированным лавсаном. Потому и тупик.
Значит пьезолента.... smile_29
*Немножко оффтоп!
Я всё пытался найти этот супер-вч от HPM-100 или HPM-60 в пару для своих ВЧ (Pioneer 45-409F). Но не судьба даже на тот момент ebay был пуст. А мотом задумался, а что из себя представляет вообще супер-вч, и купил значит обычный купольный супер-вч от акустической системы kenwood (trio) KL-777
Измерил АЧХ головки без фильтра, был небольшой шок: "извиняюсь за то, что во всю полосу насиловал ВЧ"
Далее взял родную головку Pioneer 45-409F и состыковал с этим супер-вч:
А после несложных манипуляций, получил 4х полосную АС:
Получилось немножечко подправить после 12кГц, то чего не могут оригинальные головки от HPM-100(60)
Стас68
