Старая аппаратура
11 Окт 2019
Опять не
смог отказаться....
    376 KB · Просмотры: 249
На фото верхний похоже БП под лампу...
Ага.. "лабараторник" примитивный
(тоже не особо нужен, есть приличный со стабилизацией)
:) даже не включал..но уверен, что электролиты уже дохлые..а больше там нечему ломаться
Совершенно неожиданно пришел подарок от Владимира! :)
Спасибо! (в последнюю неделю чего то надарили мне..и резцы для токарника и детали, а тут красивющее дерево! ) Я обычно все корпуса из железа, дюраля..а тут хочешь не хочешь, а придется использовать живой материал. :)
Гляньте какая фактура...У нас тут кап с березы только...а тут прям узоры:
    294.2 KB · Просмотры: 159
    409.7 KB · Просмотры: 173
    225.3 KB · Просмотры: 154
    292.4 KB · Просмотры: 156
Прикупил за недорого..отреставрировал. Постоянку и сопротивление довольно точно, а с переменкой пока затык:
    268.6 KB · Просмотры: 145
    274.7 KB · Просмотры: 154
    222.4 KB · Просмотры: 150
    192.8 KB · Просмотры: 148
    208.8 KB · Просмотры: 156
Ну вот и переменка заработала...синяя должна быть изолента внутрях, а индикатор синим быть не должен :)..в этом вся проблема :)
    594.9 KB · Просмотры: 166
Подарили "Электронику-409Д" на разборку. Оставил динамики, умножитель, большие МЛТ и большие плёночники, дроссели, выкусал десяток КМ-5 (экспортный вариант? надписи английским и немецким на шасси), Б/П в сборе. В схеме Б/П нарисовали лишнюю точку соединения. Б/П весёлый: с цепочкой 220 Ом+диод без нагрузки на выходе 18 Вольт вместо номинальных 10,9, под нагрузкой ОК, без 220 Ом - нет запуска, но кратковременного касания достаточно для старта.
На другой день принесли "Шилялис". КТ837,805, дроссели, один КМ-5, 1ГДШ-1-16, трансформатор питания.
Шилялис симпатичный :) ..но вот место теперь по сравнению с плоскими занимают. Мне часто отдают всякие Самсунги и Голдстары (LG) из 90-х...Рабочие, а куда их...переотдаю, кому на дачу, кому на замену поломанного.
Есть такой, тоже с переменкой проблема. В том режиме где она должна измеряться, не работает. Даже по схеме не должна работать.
не..у меня заработало (я отпаивал когда провод экранированный от переключателя, опосля припаял наоборот)...нувистор боялся что дохлый, но не подкачал
Я сам провайдер кабельного тв и интернет, и нам люди часто предлагают забрать старые телеки, шоб самим в помойку не тянуть :) У меня есть постоянно "резервный фонд" из 3-4 телевизора, дарю их малоимущим пенсионерам взамен их полностью дохлых древних ящиков. ТФТшки отдают только неисправные, и, как правило, неподъёмные. А трубочные чуть подстроил фокус и ускоряющее - и в путь. Совсем печальные - в разбор. Жаль, что сейчас катастрофически нет места и времени :(
Подарили "Электронику-409Д" на разборку ... Б/П в сборе.
Силовой трансформаторчик ТП20-14 очень неплохой для маломощных поделий – 2х8...9В, 0.7А номинальных. Каждая из вторичек прилично держит 1 ампер.
Такие же трансы были в БП "Электроника ВЛ-100"
Принёс один кореной немец на ремонт, звука не было. На вопрос, где он его взял, сказал , что купил в магазине.
Называется " ColorStar" На борту двухсистемный блок цветности, блок ДМВ , DK, BG. Попросил его, если будет выкидывать, чтоб мне отдал.
Через 5 лет принёс.
    398.9 KB · Просмотры: 99
    284.1 KB · Просмотры: 92
    256 KB · Просмотры: 92
    324 KB · Просмотры: 94
    277.5 KB · Просмотры: 83
    106.4 KB · Просмотры: 89
    72.8 KB · Просмотры: 86
    466.3 KB · Просмотры: 90
Круть наподобие Филипса, по сути МЦ41 блок цветности, катушки, микросхемы , линия задержки Филипс,кондеры-КМ-5, автобаланс . Нет слов, умели же , если надо..
Дальше- круче. Радиоканал на одной плате с мощником А210К , заедино с радиатором. Блоки СКМ-СКД 30 , кажись с видика ВМ-12, либо с малогабаритных ТВ. Невиданное чудо.
Я так понял был спец заказ. На корпусе ни где нет страны изготовителя. На той апаратуре что поставлялась в ГДР всегда гордо стояла надпись " Made in USSR ". И названия не меняли.
Кинескопу уже 35 лет...
Что-то похожее видел в литовском Шилялисе, но этот ваш телек просто выше всех похвал. Вот рубь за сто, что в радиоканале вместо нашей 174 УР4 стоит TBA120 c двумя комплектами полосовых и режекторных керамических фильтров, 5.5 и 6, 5 мГц
Ох, помню, сколько я бился с БП в таком аппарате!!!
Но принесли с "Позитрона" инструкцию для ремонтных мастерских, я прошёлся по графу неисправностей и за 2 (две) минуты нашёл ложную пайку.
"AEG magnetophon 69" Ламповый, рабочий. 1961 года выпуска. Не стерео, но уже 4х дорожечный. Резина как новая....
    527.8 KB · Просмотры: 83
У друга в 70-е был Грундиг ламповый, стерео на линейном выходе и моно на своих динамиках. звучал круто, а мне даже удалось его починить, нашел замену его лампе с помощью нашей и своих куриных знаний на то время.А позже и механику подправил. Там невиданный наворот был в узле фрикциона подмотки, многослойный бутерброд из гетинакса и фетра. И с годами трение выросло и стало тянуть ленту.
Это какая-то "Электроника" , попадали в ремонт они тогда. Трубы были и вправду хорошие. Слабое место - ото сенсорный переключатель каналов, при щелчках и пробоях в ВВ части самопротзвольно переключал каналы. И отдельная "песня" - БП, где был отдельный канал на тиристоре для питания от 12В - редкостное... Но тут БП, похоже, уже другой.
Да, это "Электроника 431Д" Шедшая на экспорт под названием "ColorStar" и без опознания страны изготовителя на корпусе.
В этом телеке все решения на два порядка круче и современнее, не сравнить с мусором по имени Ц430 . Их одно время завезли в Юный Техник, нерабочие. В основном цветность и питание.
Трубы все хвалили за долговечность.Остальное- тяжко.
