Какая по вашему форма земли?
  • Шаробозразная
    Голосов: 41 63.1%
  • Плоская
    Голосов: 7 10.8%
  • Не знаю, не видел
    Голосов: 6 9.2%
  • Сами мы не местные
    Голосов: 15 23.1%
  • Всего проголосовало
    65
пример просто нехарактерный.
Видна дисторсия, причем матерая.
Которая происходит от объектива камеры.
(кривые дома)
Посмотри на мою картинку - это никакая не дисторсия. Это обычное построение перспективы в плоскости изображения фотоаппарата. Тривиальнейшая ситуация.
В последнем фото полная иллюзия составного коллажа, хотя просто добавил космоса
Товарищ в перспективе не рубит от слова совсем.
Идите крабов ловить,к Новому Году на стол как раз наберётся.Займитесь полезным делом.
Я извиняюсь за бардак, связанный с ремонтом. Картина приблизительно такая. Стоит представить , что свет от Солнца падает строго вертикально. И тени , соответственно, строго вертикальные. Как возникает иллюзия того, что картинка составная, если смотреть на левый угол ближнего комода, а затем на угол тумбы пол столом.
И это далеко не фишай.
Обычное искажение линзы.
Для этого даже есть специальные программы для обработки.
Ещё бывают подушки(бочки),вогнутые объекты,обратная перспектива и т.д.
То что у вас на фото - называется косорукость.Это тоже можно поправить это программой.
И сравнивайте уже с этим фото.Его как будем крутить?
    497.7 KB · Просмотры: 79
я про ту фотку, где тени враздрай на фоне искривленных по углам кадра зданий.
Явно рыбьим глазом фотографировали
Дисторсия налицо. Иначе здания выглядели бы ровными
За остальные фотки ничего не скажу, не глядел внимательно
:cool:
Какие нахрен подушки?
Это обычное искажение перспективы, но не линзы. Если посмотреть на ламинат - никаких искажений. Все линии ровные. Не надо ля-ля.
    85.1 KB · Просмотры: 99
вот так.
Жаль,что руки Вам ,так не поправить уже...
Ой, а что с ведерком случилось?- чего оно распухло вдруг? \
И панель под роутером на стене перекосило по диагонали - с чего это вдруг?
Ламинат в конце помещения уширяться стал - отчего? Я такой не покупал.
Ящики на тумбе отчего перекосило?
Мастерок 3Дешник косяки начал пороть! Знаток перспективы засучил рукава - подделка со всех щелей прет.
Попробуйте переставить мебель на такое же расстояние ,как объекты в кадре с спутником и землёй и переснимите пожалуйста. Тогда поймёте,что нихрена не понимаете.
Ой, а что с ведерком случилось?- чего оно распухло вдруг? И панель под роутером на стене перекосило по диагонали - с чего это вдруг?
Ваши вёдра,Вы и разбирайтесь)
Я-то разобрался. Это то,что обычно люди не имеющие отношение в фото,3Д,дизайну,фотошопу - понятия не имеют.
А что это должно поменять?
пятигалонное ведро обычно выглядит повыше, и не такое "жирное".
Хотя встречались и нестандартные упаковки на фирменной краске.
Ну так и проходите мимо,раз не разбираетесь)
Что Вы опять к умным то людям лезете.
там порядок. Рыбий глаз в чистом виде.
(линии перехода, здания по краям кадра)
Я ему как ребёнку объясняю,старики как дети же.
Всё надо разжёвывать...
И на картинках показывать.
это из серии "практическая бесконечность", которая зависит от фокусного расстояния.
А также дисторсия, которая зависит от угла поля зрения объектива.
Тебе десять раз повторить? В космосе те же законы геометрической оптики, что и на Земле.
Это снято обычным объективом. Это ты и видишь на фото с космического корабля.
не раздражайся. Он тебе совершенно справедливо пытается толковать про гиперфокальное расстояние.
не раздражайся. Он тебе совершенно справедливо пытается тольковать про гиперфокальное расстояние.
Гиперфокальность здесь применима только в отношении того, что место тумбочки может занимать Земля. Поскольку стопудово в гиперфокусе от носа и до бесконечности. Резкость изображения не обсуждается.
Мы же речь ведем про углы теней на изображении перспективы пространства.
Товарищ не рубит почему на Земле на бесконечном плане угол один, а на ближнем плане станции в левой стороне снимка угол другой.
Хотя на "космическом" снимке комнаты очами видно почему.
не совсем. Съемка в комнате, может дать дисторсию, поскольку критерий практической бесконечности не соблюден.
Надо знать параметры объектива, тогда дебаты приобретут смысл.
Гиперфокальность это не про бесконечность, а про резкость(размер пятна резкости) в плоскости изображения.
к этому и веду.
В ближнем плане может иметь место дисторсия из за большого угла поля.
не только. Про аберрации тоже.
Проблема в том,что на этом фото нет искажений.
Если бы они были,я бы их выправил,как в случае с тумбочкой)
    121 KB · Просмотры: 83
я бы остерегся делать однозначные выводы.
Просто я объективы видел разные, и для съемки в космосе в том числе.
Так и с тумбочкой их нет. Вы путаете дисторсию и искажения перспективы.
Например, на этом фото уже видно, что три "вертикальные" линии слева не являются параллельными. Совсем.
Я поступил проще, выровнял по единственному правильному объекту в кадре.
Ну это не фишай точно,были бы сильные искажения ровных поверхностей.А значит нормальный объектив думаю 70-80мм
    233.2 KB · Просмотры: 72
С дилетантами не разговариваю.
панорамный объектив. Скажи нет?
Угловое поле зрения прикинь.
Я бы не удивился наличию "подушки".
И кто сказал, что меридиональная и сагиттальная дисторсия одинакова?
Ах да,забыл,как уверяют,плоскость панели там всегда к солнцу обращена,пожалуйста.
Но там даже по теням выступов на панели видно,что тень падает на спутник верно.
Да если б совсем делать нечего было бы.Можно было 3д модель слепить в максе и с разными фокусными поиграться.
Но много данных отсутствуют)
На глазок можно конечно.
Вот тоже выйду на пенсию(нет,её не будет),буду хернёй маяться как и все.
но необязательно строго перпендикулярно потоку
о чем и речь.
Призматические линзы видел?
Да не важно,я вижу что тень там такая,как я нарисовал.
о чем и речь.
Нет,у меня были экзотические разные,но таких нет.
Я понял о чём ты,типа фасеток. Склеивают изображение с разных плоскостей расположенных под углами.
VladVlad
