ВЧ головки - ремонт и апгрейд. ВЧ динамик с излучателем из слюды
Апрель 2018 г.
Где-то, когда-то вычитал, что:
"" В диффузорах всех динамических головок применяется слюда. Как известно, слюда это чистый природный материал, прозрачный (как стекло), слоистый минерал сложного состава, добываемый из слюдяного сланца. У данного материала самая высокая скорость распространения звука 6700 м/с, для сравнения, в лучших образцах бумажных диффузоров скорость звука достигает 1000-1500 м/с. По этому параметру слюда бьёт даже знаменитые никелевые диффузоры Fisher/OTTO, там скорость распространения звуковых волн в материале диафрагмы составляет 5800 м/с. Слюда так же имеет маленький удельный вес - в три раза легче алюминиевых диффузоров, и высокую жесткость – жестче титана. При всём при этом, слюда благодаря своей слоистой структуре обладает высоким декрементом внутреннего затухания, что исключает призвуки и окрас, вносимые в звук диафрагмой. Чтобы не быть прозрачными, диффузоры Technics SB-MX200 к примеру, покрыты чёрным красителем и лаком.""
А так как думалось мне давно и хотелось изрядно "изобресть" пищалку из слюды.... То, ни с того - ни с сего, бздынькнуло как нужно! По крайней мере с минимумом, а верней со стандартным комплексом действий по изготовлению.
И видимо всё стеклось в один ручей. И пластины слюды и магнитные системы подогнали.
Точно такие же какие я применил для пищалок "Pioneer CS-655" и с точно такими же отломанными пластиковыми корзинами. Меняли в авто акустику, ну и не мудрствуя просто выламывали стандартную. Я от МС отказываться не стал.
Сначала хотел точно так же как и ранее просто оторвать корзину от МС, но прикинув размеры, вес, толщИны, провод. И если сумма веса частей подвижки будет превышать 0,3 грамма, то использовать такой излучатель как чисто/конкретно ВЧ с высокочувствительным ШП, мидбасом при двух полосах - вряд ли. В трёхполоске, при "говнодинамиках" вполне.
....Я приближённо посчитал площадь обычного, купольного излучателя пищалки с 1" катушкой. Чтобы было от чего пританцовывать:
25,4*25,4*3,14=2026 мм.кв. 2026/2=1013 это половина площади шара. Чуть больше конечно, чем у купола обычной ВЧ, но мне сойдёт.
Шаг, верней "фигура первая" (с)!
Из 1013 находим корень квадратный и получаем сторону квадрата в 31,8 мм. Мне размер понравился!
Восьмиугольник и шестиугольник я отмел сразу. Фиксации подвижки по четырём углам должно хватить при самой тонкой слюде, что у меня нашлась.
Хватит её и для удержания катушки в зазоре в том месте куда она будет установлена, и эластичности для обеспечения хоть какой-то приемлемой нижней частоты излучения.
Сопоставив наружный диаметр фаски корзины в сторону зазора
и размеры будущего излучателя (31,8...32,0х32,0) было решено обломки корзины не отрывать, а спилить аккуратненько до нужной высоты, чтобы остался буртик.
Попытался было срезать ножом самые выдающиеся бугры
Но херакнув ножом по большому пальцу левой руки эту затею оставил. Сточил буртик напильником до примерно нужной высоты и довёл до 1,0 мм елозя МС по шлифовальному кругу.
А так как будущий фланец должен плотненько улечься в остатки корзины, то выступающие штампы и прочая
Были напрочь срезаны со дна
Разрез
В соответствии с размерами МС, были заказаны токарю фланцы из 6,0 мм ДСП и кольца из алюминия
Пока токарь занимался заказом (примерно три дня). Были взвешены все пластины слюды формат которых 95х120 мм и вес от 1,45 грамма до 3,45 грамма. Я выбрал для поделок две пластины 1,45 и 1,77 грамма.
В частности для этих пищалок пойдёт весом в 1,45грамм.
Соответственно пересчитав вес относительно площадей, получил квадрат с нужной площадью, весом всего 0,13 грамма. Прикинул как ляжет пластина на своё место
Разметил и отрезал две заготовки
Чтобы грани реза и какие-то отслоения и прочие неплотности в пластинах в будущем не давали призвуков, бросил их в раствор клея БФ-2 в спирте
Закрыл баночку плотно крышкой и оставил где-то на сутки. Пускай пропитываются где смогут.
Посчитал катушку. Получилось:
На длинную, латунную оправку, было решено наматывать сразу две катушки....
В качестве каркаса применена лаковая плёнка. Пленка толщиной в пределах 0,04 мм. Временами я её использую. Корёжиться, но не гореть, плёнка начинает градусах при +320 Цельсия.
Для фиксации верха каркаса над катушкой были использованы две ленты из электротехнической бумаги толщиной 0,08 мм.
Намотанные друг за другом одним проводом катушки подключены к источнику постоянного тока
и установленными на нём 600 мА катушки прогревались в течение часа. Затем током в 900 мА
Измерителя температуры у меня ещё не было, поэтому нагреваем оправку с катушками (периодически контролируя этот процесс) до закипания на оправке капельки воды. Чуть снижаем ток и выдерживаем при такой температуре не менее часа, проверяя водой состояние температуры оправки.
После естественного остывания при температуре окружающей среды
Аккуратнейшим образом обрезаем лишнее
И готовые катушки
Это уже потом можно кивать или не кивать. Сначала стоит узнать хотя бы основные параметры, массу подвижки например и индукцию. Что-то подсказывает что индукция посредственная.
А масса .... Есть подозрение что будет как всегда: чем больше масса, тем меньше потерь.
Вес катушек получился 0,26/0,27 грамма
Катушки припрятаны до поры, до времени в футляр от кассеты
Токарь сигнализировал о готовности заказа и я галопом понёсся к нему. Аллюр Три креста самое то в таких случаях...
Прошёлся по ним по всем лёгкой наждачкой произвёл их примерку по месту
Опять берём бумажный квадрат со стороной равной будущему излучателю и пришпандориваем его на МС Укладывая всё остальное для проверки
Зело борзо! И надеюсь понятно что и зачем?!
Теперь нужно сверлить. Предварительно разметив четыре отверстия для крепления фланца к МС, а затем и под крепёж самой пищалки к фронтальной панели, насаживаем оба фланца на бутылёк. Он как-то сам собой имеет такой же наружный диаметр как и фланцы внутренний. Причём с довольно плотной посадкой.
Сначала сверлим отверстия сверлом на 2,0 мм,
Затем уже отверстия по внутреннему диаметру рассверливаем на 3,0, а наружный диаметр на 4,0. У внутренних отверстий делам потай. Потому как фланец к МС будет крепится на саморезики.
Ну и проверка совпадений по отверстиям
Фланчики размечаем и каждому присваиваем идентификационный номер МС. Пусть каждое из каждых, будет на своём месте
Коротенькие саморезы, которыми фланец будет крепиться к пластику МС
Фланцы устанавливаем в соответствие с разметкой и вкручиваем саморезы
Вытащенные на свет божий пластины слюды сушим на воздухе.
Размечаем фланец на расположение пластины излучателя
Через полоски скотча малярного, временно закрепляем пластины по месту
Мда..тонкая работа
Мда... Брачёк получился. Вышло в 2 раза больше. Опять в 2. Стабильность - признак мастерства.
Переделывать не будем, потому что чем больше потерь, тем меньше потерь.
Начиналось всё хорошо:
Куда пойдут получившиеся динамики?
Фигня...0,1 гр это может быть и погрешность измерения (да-да, нам любителям это позволено 🙂 )
А работа на самом деле тонкая (тем более для любителя-энтузиаста, у которого это не основной заработок, а интерес)
PS И хоть я не особо верю в звук от слюды, тем не менее однозначно "+"
С алюминиевым кольцом
Придадим хоть какой-то вид респектабельности. Т.е покрасим. Фиксируем подвижку
И красим обычной, акриловой, в аэрозольной упаковке, чёрной краской
Снимаем фиксацию
Разглядываем с обеих сторон на просвет
Весьма радуемся результату, потому как "маляр" тот ещё!
Катушки готовы, подвижки готовы, вроде всё имеется для сборки... А настроения пока нет. Пусть пока стоит...
Хотя нет, есть ещё один: что помешало всю накладку сделать алюминиевую? Или из ценных пород дерева. Из прессованных опилок как-то не очень.
Дык на попробовать и из опилок пойдет...А вот когда на продажу-у-у... Даже если корзину от Кинаповских использовать, да с претензией на "фирмУ" я б заморочился и с пескоструйкой и анодированием. Чтобы глаз радовало 🙂
думается эти фланцы из МДФ, когда всё обработано и просверлено, нужно тож предварительно пропитывать каким лаком НЦ, бо сильно тянут влагу и разбухнув испортят всю малину
Сборку пищалок производил по проторенному пути. Из алюминиевой фольги нарезал полосок и отформовал их в виде буквы "П" на оправке такого же диаметра как и керн. Крестом установил их на керн
Каркас с катушкой садился на них довольно плотно
и геометрия каркаса начала деформироваться. Потому решил делать полоски уже, но теперь три. Установил их в зазоре в правильном положении и зафиксировал его клеем Момент
Из зубочисток сделал направляющие для наружного фланца
Каркас катушки плотно и без деформации сел на проставки
Установив на проставках катушки в зазор со смещением вверх из зазора. На ребро каркаса, между полосками, нанёс три малюсеньких капельки клея Момент и по направлящим опустил фланец с пластиной фольги на МС и торчавший из неё каркас катушки. Зафиксировал положение фланца на МС парой саморезов.
Для пущей верности, шибанул по катушке батарейкой в нужной полярности, чтобы уж наверняка каркас с катушкой прилип к пластине слюды. Для такой манипуляции специально были оставлены длинные выводы катушки. Точно так же поступил со второй головкой.
После нескольких минут времени, фланцы были сняты с МС
Катушки отлично прижились на пластинах. Капельки клея были раздавлены ребром каркаса и он находился в плотном контакте с пластиной слюды. Фиксирующие в декоративном фланце пластину полоски скотча снял
Вынутую из фланца подвижку уложил на подставку с ровной поверхностью
Затем под груз, чтобы уж наверняка каркас сидел так сидел ребром на пластине
Со шприца в 2,0 мл), через иголку диаметром в 1,2 мм, клей Момент был нанесён по окружности каркаса с наружной стороны и клеем же были зафиксированы выводы катушки.
Вторая катушка подверглась такой же процедуре
На несколько часов подсыхать. После подсыхания клея по внешнему краю каркаса, снимаем грузики. В лупу разглядываем с внутренней стороны и видим, что каркас наиплотнейшим образом лежит на слюде и соответственно наносим клей с внутренней стороны каркаса
Ждём высыхания и этого слоя клея
Готовы к установке
Полоски малярного скотча по углам установки подвижки, обозначим (+) end (-), готовим провода с папами и заполняем отверстие в керне глазной, мелкодисперсной ватой
Рядом с обозначением (+/-) сверлим сквозные отверстия диаметром равным диаметру изоляции провода. 2,5 мм. Зачищенные от изоляции кончики проводов вставляем в сверления чуть выдвигаем, наносим по вокруг клей Момент-88, чуть проворачивая вытягиваем провод до края изоляции по уровню фланца и оставляем подсыхать
Надеюсь мы узнаем сколько весил слюдяной квадратик отдельно. Чтобы после взвешивания всей подвижки посчитать вес клея. Что-то подсказывает что вес клея тоже в 2 раза больше.
Вообще то ,выше об этом написано и с весами.
По диагонали читаете ?
Да, работа тонкая.
Всегда было интересно, почему в магнитных системах ГД применяют "ферритовые" а не неодимовые магниты?
Можно же несколько таких цилиндриков расположить центрами на вершинах правильного многоугольника (на фланце с керном) и вернуть верхний фланец.
Мне кажется, в такой магнитной системе напряжённость МП будет выше и равномернее. Заодно - и вентиляция катушки улучшится.
Да, работа тонкая.
Неодимки хороши для всяких ВЧ,максимум-мелкие СЧ.Где ход катушки мал.
Для НЧ,СЧ(качественного детального звука) лучше феррит,а ещё лучше разные Альнико и т.д.
Для долбилова пойдёт и неодим.
Однако, - в бериллии скорость звука выше в ~два раза...
А в слюде, - судя по этой таблице, - такая же, как в алюминии.
Вся затея (со слюдяным диффузором) - восхищает смелостью, но не кажется чем-то осмысленным. Разве что, - скоротать зимний вечерок.
Игорь Германович сегодня поражает выдержанностью 🙂
PS А это внушает уважение помимо выполненной ювелирной работы
Есть такое ощущение.
Тут слово "ювелирной" лишнее. "Тяп-ляп, вышло в 2 раза тяжелее" лучше подходит. Даже термин специальный существует: культура производства называется.
Неодим дороже феррита. Плюс сложность изготовления такой МС
Намагнитить такую МС в домашних условиях как собственно и в заводских... Где-то читал, что неодимовые магниты прессуют уже с предварительно заданной полярностью частиц порошка. Потом легче намагничивать.
А феррит... Размагнитил, или собрал МС с не намагниченным ферритом. Дал ему потом шпор и МС готова.
Вкручиваем по саморезику с каждой стороны выводов
Заводим провода с папами за саморезики
Подпираем их все теми же обломками зубочисток и проливаем клеем Момент -1
Загибаем кончики проводов в нужном направлении
Размечаем с внутренней стороны наружных фланцев места под эти кончики
Выбираем углубления любым доступным способом
После чего стоит пройтись эмалевым карандашом по рёбрышками и граням
"Так-сяк, о косяк, за ноги да о пол" (с) Вот и пришло время сборки. Устанавливаем в зазор полоски нужной толщины
Примеряем как оно....?
Наносим капельки клея на кончики уголков подвижки
Так же на скотч
Устанавливаем и приклеиваем. Пока тудым-сюдым, капельки подсохли и фактически намертво соединили скотч и крепёжные углы подвижки
После чуток подсохнувшего ( выступившего) клея, его убираем накручивая на кончик зубочистки. И припаиваем вывода катушки на вывода проводов в соответствие с полярностью и цветом.
Собираем динамики в единое целое. Подключаем первым порядком через кондёрчики К73-11 в 4,0 мФ. прямо на терминал АС "Sony SS-7200"
Ну, хорошо! Бляха-Муха. Время не зря потратил. Ресурсов никаких потрачено не было. Всё валялось под руками и ногами. Как собственно и пищалки теперь...
Сделал. Проверил. Имеют право на жизнь. Может куда и внедрю со временем.
Да, из первого поста понятно куда.
Тут судя по применённым технологиям около 0.5 гр. вышло.
Даже не завидую. Завидовать можно когда вроде близко, а не укусишь, как локоть.
Тут просто недосягаемо никак. особенно поражает творческая выдумка и энергия.
Неодимовые магниты любого размера доступны чуть ли не повсеместно. Я о них вспомнил, так как недавно встретил фотографию ГД с именно такими магнитами, ажурно держащими оба фланца.
Мне идея очень понравилась.
Главное моё сомнение в данном проекте - окончательное значение массы подвижной системы. Она явно больше того, что задумывалось. Да и свойства клея тоже под БОЛЬШИМ сомнением, - передача усилия от катушки к поршню производится не через материал с высокой скоростью звука и жёсткостью.
По моим представлениям о настоящей ГД, это должен быть бериллиевый купол, где основание (держатель) катушки является его неотъемлемой частью. Масса должна быть наименьшей из достижимых, жёсткость - наивысшей. Подвес должен быть минимальной площади, чтобы не участвовать в излучении, но иметь высокую податливость (вдоль оси ГД) и значительную поперечную упругость.
Подкупольное пространство должно иметь практически такое же сечение, что и сам купол, никаких отражений от магнитной системы быть не должно. Подвижность подкупольного воздуха не должна сильно отличаться от свойств свободного пространства перед ГД. Поглотители под куполом должны быть достаточно далего от него, чтобы не препятствовать вентиляции, но обеспечивать полную безэховость обратной стороны ГД.
Я о них тогда (четыре года назад) даже не думал.
Халява Сэр! Зачем мне неодим тогда. Кстати и сейчас тоже. Тот же магнитик диаметром 15,0 мм и высотой 10,0 мм стоит у на почти 500 рублей. Смысл, когда простых МС как говна за баней по весне. Причём в гараже прилично парных. А уж по отдельности... И бомжевать по помойкам как в AIE не требуется.
По моим представлениям о настоящёй ГД, это должен быть бериллиевый купол, где основание (держатель) катушки является его неотемлемой частью. Масса должна быть наименьшей из достижимых, жёсткость - наивысшей. Подвес должен быть минимальной площади, чтобы не участвовать в излучении, но иметь высокую податливость (вдоль оси ГД) и значительную поперечную упругость.
Описано всё конечно здорово и даже завидую по белому такой осведомлённости. Я серьёзен и не пизжу ни грамма, если чЁ.
Соблюдены ли данные условия в ВЧ от Техникс у которых между двух слюдянных пятачков диаметром в 25...28 мм вклеена жёсткость в виде лепестков цветка, на типа тканевом подвесе и катушкой 20,0 мм на бумажном каркасе. А звучат они я те даааам!!!
Главная засада, как сделать купол из слюды, которая ровная и не гнется.
Думаю, что из пластины такой не выгнуть в связи со ствойствами слюды. Где-то мелькало, что делали такую подвижку, где процентов 80 массы подвижки составлял помол слюды. Фракция не помню какая, но элементам размолотой слюды поневоле приходилось иметь контакт между собой. Была мысль, но "я не доктор, я печник" (с)
Взвешивали ли вы их?
А про звучание, - это вещь субъективная, некоторым и бумажные диффузоры кажутся качественными.
Думаю, в домашних условиях лучше и не пытаться.
Слюду добавляли в диффузоры, та же SEAS.
Шерсть тоже добавляли. Не могу сказать - это маркетинговый ход (обман, чтобы покупали) или действительно ценно.
И затейник, но не массовик. Интересно как это всё звучит.
Предположу, что при очень высоких мощностях эстрада-дискотэка, всё это рассыпется. А в домашних условиях шансы есть.
Есть ведь любители, которые делают маломощные, но качественные усилители. Примерно то же и для динамики. В домашних условиях, как правило, динамики PRO работают так себе.
Теперь ждём как это на слух. Но тут здоровенная проблема. Чтобы даже хороший, но необычный динамик, зазвучал в полную силу, ему нужно найти компанию и сделать правильные фильтры, а это измерения микрофоном...
Добавим клея и краски на глазок (хоть на него только соль сыпят) и убираем часть этого веса на четыре опорных угла подвижки. Ну как к примеру убирают из общего веса, часть веса ЦШ, подвеса, поводков.
Я понимаю, сейчас, в собранном виде, не взвесить, но перед окончательным мотажом, - можно же было?
И ещё, - на мой взгляд, лучше было бы отшелушить всё расслоившееся, а не утяжелять ещё больше в растворе БФ'а. Да ещё и красить потом!
Как курьёз, - вроде картины на рисовом зёрнышке, - ваш проект вдохновляет, оказывается, "на кухне" тоже можно делать некие акустические преобразователи. Но результат вряд ли окажется столь же впечатляющим.
Вы уже включали эти ГД?
интересно уже тем, что показан весь процесс без купюр, и все приемы работы.
Даже зная, что вряд ли буду этим заниматься, прочитал с удовольствием.
Прошло уже больше четырёх лет. В первом сообщении указана дата начала.
Помню одно то, что эти динамики звучали нисколько не хуже пищалок "Sony SS-7200". Больше их никуда не подключал. Не было необходимости. Такое случается. Вон они, в тумбочке лежат.
Не было расслоившегося. 0,13 грамма кусок размером 32х32 мм. Там отшелушивать уже нечего. Мне удалось отрезать без излома кромок. БФ-2 в спирте не смог проникнуть вовнутрь.
Сухой остаток у БФ-2 от его жидкого состояния 17%. Разбавлено было от силы 0,5 мл клея. Тюбик освободится - сравню вес пустого и полного. Можно будет узнать сколько весят 0,5 мл и высчитать 17 % от него. Думаю, что получится легче пёрышка.
Техниксу можно
Чтобы не быть прозрачными, диффузоры Technics SB-MX200: http://dengor01.narod.ru/index/0-71 к примеру, покрыты чёрным красителем и лаком.
Я за ними. Всего один проход с баллончика.
Ну да. Процесс увлекательный.
Какие-то из нюансов могут кому-то пригодиться.
