Студия УД-3 - переделка
А, так вы по двухпроводке ДГТС организуете? Компромиссный вариант. Мы иключительно в четырёх проводах работали.
А в теме... с 1975-го. Вообще с 70-го, но до 75-го - телевидение и радиовещание.
Что есть ДГТС?
boo
1 Фев 2020
То, чем Вы сейчас занимаетесь - Двухсторонняя Групповая Телефонная Связь. Совещания на производствах по удалённому принципу. Студии, каналы передачи, оконечные и коммутационные устройства типа ОГМТС и тому подобное. В общем, в большой студии, как правило, собирается центральное руководство, а на местах, как правило, в своих кабинетах, местные руководители. И беседуем. В дуплексе, разумеется. В те времена, когда это было задумано, Скайпов не было, только аналоговые каналы ТЧ и физические. Зато - полная закрытость.
Физические линии в двухпроводке. Каналы в 4-х проводке. К примеру моя студия будет работать в двухпроводке, но ее можно пустить по каналу в 4-х проводке, но перебоя не будет.
ZLOIVOVAN
5 Янв 2020
Продолжение. Пришли реле, антивандальная кнопка, разъем 220 В, тумблера. Все детали качественные, цена соответствующая. Некая работа в плане "делаю как для себя".
В качестве корпусов можно использовать неисправные ДВД , видеомагнитофоны, старые спутниковые ресиверы. Можно купить за 200 - 300 р. Некоторые отдают просто так. Бонус встроенный блок питания, сетевой провод и куча разъемов.
Корпус уже куплен. Желательно чтобы объем был для динамиков.
Сетевой трансформатор, коммутация на задней панели, и немного еще видно:
Студия закончена, сегодня поставили. Пока работает отлично.
В набалдашнике микрофонный усилитель. Ответ с кнопки ли педали. Сзади 4 разъема, 3 для линий и 1 на педаль ответа. При ответе светится светодиод. Индикатор питания - круг в антивандальной кнопке ответа без фиксации. Тумблеры - включение линий.
Схему чуть позже нарисую.
Внешний вид:
IMAG214  (3).jpg IMAG214  (4).jpg IMAG214  (5).jpg IMAG214  (6).jpg IMAG214  (8).jpg IMAG214  (9).jpg
Внутренности:
IMAG2066.jpg IMAG2067.jpg IMAG2068.jpg IMAG2069.jpg IMAG2083.jpg IMAG2084.jpg IMAG2085.jpg IMAG2086.jpg IMAG2087.jpg IMAG2088.jpg IMAG2089.jpg IMAG2090.jpg IMAG2091.jpg
Электрическая схема:
Динамики включены в противофазе, но так звучание лучше, стоят они на боковых стенках, магнитами друг к другу.
Дима
16 Июл 2019
Схема работает, но хочу подать на TDA2030 не 12 В а 15-18 В.
Это не проблема, достаточно лишь покрутить подстроечник.
Но реле то у меня от этих 12 В питается.
Сопротивление обмотки реле 270 Ом.
Подскажите пожалуйста, как понизить постоянное напряжение с 15-18 В до 12 В (для обмотки реле)? Обычным резистором включенным последовательно с обмоткой?
Подскажите пожалуйста, как понизить напряжение с 15-18 В до 12 В (для обмотки реле)?
Да просто резистором посадить. А зачем больше, они у Вас от 5 Вольт работали?
Дима
16 Июл 2019
Отвечаю сам себе. Есть формула для делителя напряжения:
Uреле = Uобщее * (Rреле / Rреле + Rрезистора)
Для питания 18 В нужен резистор 150 Ом, тогда на реле будет 11,5 В
Для питания 15 В нужен резистор 75 Ом, тогда на реле будет 11,7 В
Нет, реле и tda2030 питаются от одного источника - 12 В. Реле у меня 12 В, больше нельзя, а для микросхемы можно и нужно, слабая громкость на прием, вот и хочу попробовать поднять напряжение, сохранив при этом 12 В на реле.
ol.alatov
11 Апр 2020
Олег
Цепочка из последовательно запаяных диодов (5-6штук)создаст необходимое падение напряжения.
ol.alatov
11 Апр 2020
Олег
В этом случае меньшее выделение тепла,диоды с большим падением напряжения на переходе будучи спаяны и спрятаны в трубку(ПХВ,или термоусадку).Такой способ использовался в "старой" телефонии.
Не думаю, что резистор мощность 0,5-1 Вт выделит много тепла, катушка не много потребляет. А есть какой то расчет, сколько нужно диодов?
С точки зрения Ома при том же падении напряжения и том же токе выделяется та же мощность. Хоть на диодах, хоть на транзисторе, хоть на растворе электролита.
в отличие от резистора диоды - дестабилизаторы тока в нагрузке. Хотя сам делал так, нужно было убрать чуток лишнего напряжения.
ol.alatov
11 Апр 2020
Олег
Подбор цепочки диодов делается путём моделирования на столе от источника на нагрузку в виде реле,расчёта нет иобо большой разброс на экземплярах диодов(допустим КД105).
Если предъидущие рекомендации не подходят - рекомендую более цивилизованый метод.Это КРеНка на 12В.Наборчик от Китайских "товарищей" рекомендую(не реклама).
    285.7 KB · Просмотры: 144
Думал об этом, но хотелось бы что-то очень простое.
Очень простое это резистор . Я в схему питания своего АБ1 врезал по одноваттнику на 1 Ом, сразу куча пользы: и ток зарядный ограничивают и фильтрацию дают и можно ток измерить по падению, а при аварии отгорят запросто, спасут собой остальных
vichas
Новый
29 Июл 2021
Купянск -Узловой
Oleg
Доброго времени суток Дмитрий, если не ошибаюсь вы работаете на жд? такое переговорное устройство можно использовать на приличное расстояние с усилителями ПДТУ взамен УД-3, на али нет ничего подобного уже собранного на одной плате ??
Кстати хотел спросить по поводу микрофона на расстоянии 1-1,5м. какая слышимость? МАХ9812 уступает советскому МД? а то у меня проблема на ПСГО очень тихо слышно ДСП, усилок У-100 в норме, микрофон тоже, на след неделе буду разбираться в чем проблема, грешу на МУ-70 !!!
Не можно, а нужно) На али ничего и не найдете, но если захотеть, то можно сделать единую плату для моей схемы, тут все от корпуса зависит. Слышимость микрофона отличная, и качество, это подтвердили все на линии, кто слушает участника по новой студии.
Там стояла как раз УД-3 или блок с МСС, уже не помню точно, то новая лучше на передачу будет. В моем случае стоит на линии ЛПС у начальника (линия слушает), с усилителями ПТДУ, все ок. Единственный минус на прием не так громко, это можно решить поднятием питания для приемного усилителя, но пока так работает. Уже около 2 лет, до этого, первому прототипу будет 3 года.
Целью было сделать простую схему с дешевыми платами для замены если будет ломаться. Сами знаете схему УД-3, куча проводов и деталей.
Наверное надо бы рац предложение в службу внести)
Кстати, с праздником!)
vichas
Новый
29 Июл 2021
Купянск -Узловой
Oleg
Большое спасибо. У нас служба на ЮЖД не заинтересованы, чтоб оборудование связи работало исправно(наши проблемы шерифа не еб.т ) ремонтируй, делай из какашки конфетку, крутись как хочешь, ни деталей для ремонта, ни нового оборудования. Вся связь работает по меди, оптика лишь по узлу и то для ИВЦ. Предложил в службу задействовать оптику для связи ДНЦ, ДСП и т.д. так потом отгреб (больше желания с козлами общаться неинтересно)
По поводу праздника спасибо и Вас также поздравляю и желаю, чтоб Ваши изобретения принесли работникам ЖД только пользу и уважение.
Аналогично)
По поводу студии, у меня стоит пара динамиков, они новые, но их качество такое себе, малочувствительные. Для лучшего качества посоветую корпус объемом как у родной студии и родной громкоговоритель.
Последний ремонт был с заменой усилителя на передачу - выходит из строя. Поставил ему радиамтор в 2 раза большей площади. Поднятие питание с 12 до 15 В на слух по громкости никакой разницы не дало, ровно так же если опустить питание до 8 В - громкость такая же.
Так же заменил мякиш на микрофоне, латунная сетка под ней поролон.
Стоит реле на выходе тда2030, разрывает оба провода. Нагрузка - трансформатор 8 Ом.
В последнее время появились проблемы очень похожие на те когда нет одного провода. Грешил на реле, так как оно работает при таких проблемах.
Поставил точно такое, пока нормально, но возможно придется менять и его.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Какое то дикое подключение регулятора громкости.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
А как сигнал идет на УНЧ с динамиками? Нарисуй на схеме путь сигнала стрелочками.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Вот так нужно
    50 KB · Просмотры: 52
Стоит реле
Схема наверняка нарисована с ошибками и схема просто дичь.
Использовать импульный преобразователь чтобы из 18 В сделать 5 В при токе несколько мА - это за гранью добра и зла.
LM2596 здесь вообще не место.
"Горячее" переключение выходов TDA2030 на трансформатор - неприятно для контактов т. к. нагрузка индуктивная, будет искрить.
Конструкция, судя по схеме - самопально-кустарная, значит и детали соответствующие. Купить OMRON у китайцев... это не OMRON.
Datasheet - одно, жизнь обычно другое. Китайцы любят ставить жёлтый нитрид титана и говорить, что это золото. Если там действительно золото, то оно будет в мизерном количестве только на контактf[, а покрывать пружины золотом...
Так что самый простой способ - поставить под реле самодельный разъем и менять реле как расходный материал, и по возможности пореже переключать реле при звуковом сигнале.
Не сомневаюсь, что схема нарисована с ошибками -
Пример. +5 В с выхода преобразователя подается на GDN микрофонного усилителя...
Само постоянное написание GDN вместо GND (GrouND) указывает на левак.
И зачем для питания этой блохи DC-DC пробразователь с амперными токами??
Коммутация реле на схеме неправильная. В верхнем положении понятно - сигнал с выхода УМЗЧ подаётся на внешнюю нагрузку через трансформатор.
А когда реле обесточено, то вход контрольного усилителя подключен ЧЕРЕЗ ТРАНСФОМАТОР в линию. Если там будет динамик (колонки), можно будет подслушивать что говорят в удалённом зале.
Короче, надо исправлять ошибки в чертеже и схеме, а реле поставить нормальное.
Конечно самопал, сам делал. Схему поправлю) Да есть ошибкию
Такие преобразователи использовал, так как они доступны в продаже.
Ничего там подслушать нельзя, проверял. Выходной и входной усилители подключены своими выходами так, потому что если их подключить верно - появляется щелчек при каждом нажатии кнопки ответа.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
78 серия линейных стабилизаторов дешевле на порядок, лучше и главное проще для этой схемы.
На каждом углу продают.
У меня целая плата и там с плавной подстройкой нужного напряжения. Не сама ЛМ-ка.
Да, но они для других целей, для зарядных устройств, разной автоматики, но не для микрофонных усилителей.
Микрофонный усилитель лучше запитать через стабилитрон с резистором или через LS7805 (малогабаритный).
Усилителям на TDA2030 при питании от однополярного источника 18 В, понижатель до 12 В тоже не нужен.
Регулятор громкости надо включить правильно. по схеме он вообще ни к чему не подключен.
Если как на схеме - будет. Любой динамик работает как микрофон, так устроены простые симплексные переговорные устройства.
Не вижу смысла в коммутации выхода УНЧ на вход колонки.
Так не делают. Обычно принято замыкать выход микрофонного усилителя (но только по переменному току). Это можно делать через реле, вот точно контакты никогда не обгорят.
Но надо написать какой алгоритм работы нужен. Какой усилитель и когда надо включать и выключать. И чем это делать - ножной педалью, кнопкой у микрофона и т. п.
На схеме не нарисовано как подключен регулятор громкости на "УМ для микрофона" - может там.
На микросхеме MAX9812 есть специальный вывод 1 для её выключения.
Но если схема такая при которой выв. 1 жёстко подключен к + питания, то коротить его на общий провод нельзя.
Можно разрезать дорожку, поставить доп. резистор и кнопку вкл-выкл, но микросхема маленькая, это может быть неудобно, поэтому другой вариант:
Выв. 3 после кондесатора идёт на вх. усилителя, добавить резистор между правым конденсатора и общим проводом. Номинал не важен, единицы-десятки кОм, а рядом поставить реле, которое будет замыкать-размыкать этот резистор.
Реле потому что управляющую им кнопку можно подключить проводом любой длинны - помех не будет.
Щелчков быть не должно, если сделать правильно.
ascend
