Мой усилитель на 2А3
Сергей Z
14 Мар 2020
Хочу открыть тему о своих усилителях на любимой лампе 2А3.
Сделанное раньше описывать уже не интересно, поэтому лень.
Сейчас разобрал старый усилитель и собираюсь делать новый. О нём и поговорим. Вот фото останков предыдущего SE усилка с драйвером Бруски. Работал в общем хорошо, но временами хотелось звук несколько подрихтовать. Поэтому после поломки с помощью милой женушки ремонтировать не стал, разобрал. Из усилителя добыты: накальный тор, блок конденсаторов и дросселей, ну и сама плата может пригодиться при макетировании.  IMG_20221123_195414.jpgIMG_20221123_194959.jpg
В новом усилителе собираюсь использовать миниатюрные лампочки 6С7Б. Все на них уже что-то сделали, а я нет. Надо исправить. Поэтому в драйвере будет СРПП на 6С7Б, на выходе 2А3.
По мере изготовления чего-то буду сообщать в надежде на полезные советы.
500+ на аноде первого каскада?
Сергей, 6с7б хорошо, но маловато. Мой на 6с4с с полгода работает 6с3б(в подвале), и СРПП на 6н9с, без С катода, +520в. Чуйка 0,5 вольта, хватает для всего
Сейчас пока паяю СРПП на 6С7Б на дырчатой макетке. Место для дополнительного каскада усиления на ней остаётся.
Если будет недостаточно усиления, добавлю каскад на 6С31Б, или на 6С2Б, или на 6С3Б. Можно будет с разными поиграться, они уже есть. Но пока надо сделать хоть что-то.
6с31б - КЛАСС! Давно закончились жаль
Так усиления то хватит, если я правильно даташит посмотрел, вопрос по искажениям остается.
Вот спаял СРПП на два канала. Смотреть не на что!
Каскад предварительного усиления поместится легко.
Схемка тоже смешная получается.
О, еще и прямая связь, круто. Я бы точку в драйвере добавил, хотя надо вахи глянуть.
Надо блок питания соорудить. Это здесь самое противное. Трансформаторы будут ТАН-58 и ТА-16. Но напряжения надо будет подгонять.
Здесь же ещё накальник отдельный.
И всё тоже самое для РР усилителя только мощнее. Самое трудное это сделать питание двух усилителей (SE и РР) и вопхнуть их в общий корпус стандартного размера.
Почему-то такой БП представил
Такого силового трансформатора нет. Поэтому будет два источника один над другим. Верхний мощнее на ТАН-58, нижний на мелком ТА-16. Накальник отдельно.
В верхнем выпрямителе будет два кена EZ-80. По одному кеномосту на канал.
Это для SE усилителя. Для РР примерно тоже самое, но трансы мощнее и кены EZ-81 так же по одному на канал.
Усилитель предполагается двухполосным, на ВЧ - SE, на НЧ - РР. Все на 6С7Б и 2А3.
Кстати, как Вы их применяли? Режимы.
Продолжу.
Есть парочка таймеров Омрон - спасибо Паше.
Пришло время применить.
Вопрос:
Таймеры на 220 В, в сети чаще 240. Надо ли им в питание воткнуть по резистору для продления жизни? На схеме отмечены знаком вопроса.
И ошибся. Розетка для корректора должна быть после выключателя сети, а не после контакта таймера. У себя исправил.
Сергей, 6с31б я помню, не меньше 200 вольт, и Ра на пределе 2,5-3 вт, тетрадки листочки перерыл, видимо в компе с ним похерил
Спасибо. Я думал вольт 150 -180 на аноде, питание 300-400 В.
    73.4 KB · Просмотры: 190
Не прямая, - в одном месте конденсатор убрали (межкаскадный), так он всплыл в катоде выходной лампы.
Они очень низковольтны, больше 100 В на анод давать не рекомендуется.
Лучше их не в УМ, а поберечь для УК, или предварительного усилителя на одном триоде.
Где вы увидели в схеме с двухэтажным питанием конденсатор в катоде выходной лампы?
А с питания первого этажа на землю?
В сообщении 9 есть конденсатор в упомянутом катоде и на верх, на второй этаж.
Чьи это рекомендации? При меньшем чем 120в на аноде звук у 6с31б становиться ватным.
Этот конденсатор стоит в цепи питания входной лампы.
Тоже читал такое мнение в интернете. Рекомендовали не менее 150 В на аноде, при меньшем якобы звук портится. По справочнику допускается до 180 В на аноде при половинной рассеиваемой мощности. Интернет рекомендует полную мощность.
Какой режим лучше?
У меня эти лампы впервые.
Из интернет-рекомендаций решил применить при 150-180 В на аноде. По току думаю определиться при практическом включении.
Вот, нашёл:
АБ рассказывал, применял при 150 на аноде и питании 250.
Понятия не имею, что такое "ватный" звук. И как эту ватность измерить, пощупать, адекватно описать.
Спектр гармоник - другое дело.
Поднятие питающих напряжений выше верхних пределов модный устоявшийся подход, он нивелирует косяки выставления режимов, и подбора, проверки ламп.
Этот конденсатор вторым концом на нижнем этаже питания, которое по выходу тоже имеет конденсатор, или стабилизатор на камнях.
А Вы предлагаете кипятильник в катод выходной лампы вкрячить?! Так его-то точно придётся конденсатором шунтировать. Мне двухэтажный вариант ближе.
Есть конечно и иные варианты организации непосредственной связи. Я выбрал этот.
И что? Какое это имеет отношение к катоду выходной лампы?
У данной лампы максимальное паспортное напряжение на закрытой лампе 350в, с какого перепугу она стала низковольтной? То что она может работать при низком анодном не делает её низковольтной. А по поводу ватности - это хорошо видно по ВАХам, они более линейны от 100...120 вольт (зависит от экземпляра) и, соответственно, в данных режимах имеют меньшие гармонические искажения, чем в менее низковольтных.
Это имеет отношение к тому, что усилитель не лишился конденсатора в цепи сигнала.
Непосредственная связь кажущаяся.
А что делать в схеме закрытой лампе?
Она по нормальным паспортным режимам одна из самых низковольтных.
Настройкой режимов можно добиться того же при нормальном для этой лампы напряжении анода.
В естественно, в ЛЮБОЙ схеме, что каменной, что ламповой, конденсатор-шунт цепи питания по сути находится в цепи сигнала. Только почему-то апологеты каменной схемотехники об этом не вспоминают, когда весело симулируют свои УПТ схемы.
Нельзя добиться ровного там где оно криво изначально. Хотя фантазировать по этому поводу можно сколь угодно долго.
Не забываем конденсаторы в питании, они тоже. За исключением полностью симметричных схем, но это фантастика.
Лучше бы отдельные источники и плавающее питание, меньше завязок. На входной при его токе можно удвоитель или даже учетверитель сделать. Ну и процентов 15-20 я бы автосмещения ввёл.
То есть, сперва сделаю, а потом начну играться .А если наоборот?
Надо чувствительность посмотреть без входного каскада. Там видно будет какую лампу применять.
