СЧ динамик WHD 40 мм
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
photo_2022-11-12_16-39-41 (2).jpg photo_2022-11-12_16-39-41.jpg photo_2022-11-12_16-39-40.jpg photo_2022-11-12_16-39-41 (3).jpg
Керн имеет сквозное отверстие, но заклеен картоном и вклеена подушка внутри
Работа с фильтром:
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
А вот после пропитки подвеса купола СЧ латексом на водной основе, получилось немного смягчить "тычек"
    186.6 KB · Просмотры: 88
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Процесс доработки акустической системы WHD 45 продолжается. На данный момент, пропитан подвес купола СЧ и ВЧ, пропитка на основе латекса. В результате имеем:
немного переделан фильтр, а точнее произведен пересчет фильтра и расширена область работы купольного СЧ излучателя. Правда сложности возникли с ВЧ, почему-то ему сложно подобрать фильтр так, что бы импеданс не проседал ниже 3.5Ом
    201.8 KB · Просмотры: 92
    211.4 KB · Просмотры: 94
    44.6 KB · Просмотры: 94
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Что поделать, иными способами получить что то более грамотное не получается.
Дело навыка. АЧХ типа трапеция- не финал истории, а начало, главная ачх впереди и она точно не трапеция, скорее купол. Тогда зазвучит.
Импеданс на ВЧ может просаживать ФСЧ при такой схеме. Динамик работает на частоте резонанса с большим уровнем, частота раздела с первым порядком очень низкая. Либо её повышать, либо второй порядок снизу (или режекторная цепочка). При диаметре 40 мм работать с 1 кГц первым порядком... А, вижу, появился второй. Но номинал 150 мкГн - для ВЧ полосы. Фильтр перегрузит усилок.
Покажите полосу ВЧ отдельно и три вместе. Первый порядок смущает - не то слово.
Согласен
А сделать сквозной с "тампаксом" внутри и с наружной полусферой (200 см куб.), набитой поглотителем, сзади?
Дыра на водопаде 3...6 кГц не совпадает с АЧХ на рисунке слева. Работать на 7 кГц ему нельзя...
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Это и так ясно, что на 7кГц ему работать нельзя, при том, что он там и не будет работать с таким подъемом. Проблема в том, что в оригинальном исполнении фильтра, СЧ работает в диапазоне 1-2кГц и всё!, некая затычка между НЧ и ВЧ. А вот если уже совсем пойти в изврат, и навешать всякого рода корректирующих цепочек, можно получить красивую АЧХ, которая хоть ты тресни не стыкуется с остальными участниками хора (НЧ, ВЧ), к тому же низкий базовый импеданс в 3.6Ом у всех головок, очень сильно накладывает ограничения.
Верхнюю граничную смотрите под углом к оси, спад отдачи она и есть. Нижнюю берем выше резонанса , раза в полтора -два от него, в зависимости от порядка входного фильтра . н уи звук конечно, не должен гадиться, избыток низа у средника дает гнусавость , недостаток- начинает верещать и орать.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Импеданс СЧ, на 7кГц даже видно шишку, которая даёт подъем на АЧХ
    224.9 KB · Просмотры: 78
Средник не имеет права чесать до 7 кил, а шишки убираются при настройке. Все до единой. было бы желание.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Забросил схему в Мультисим. В целом... Фсч вполне рабочий, несмотря на дикие с первого взгляда номиналы. Так и не увидел полосу ВЧ. Могу рекомендовать следующее
IMG_20221128_162003.jpg Получаем снижение частоты раздела, 4,5...5 Ом во всём диапазоне.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Hettler
29 Июл 2021
Каким именно латексом пропитывали можно фото?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Hettler
29 Июл 2021
Вы не хотите попробовать снять картонную заглушку из подкупольной камеры, и подать синус на пару часов к примеру 50гц для разминки подвеса, есть клей для крыс ratrap
Его Состав: полиизобутилен, углеводородная смола минеральное масло.
Он не высыхающий похож на пропитку как в куполах браун.
Латекс с подвеса стереть, и нанести этот клей тонким слоем. Думаю он сильнее сгладит пик ачх.
После длительной разминки должна снизиться резонансная частота существенно.
Я как то покупал купольники vifa d75mx, пробовал трёхполоску строить, fs у них около 300гц с завода.
Позже купил готовые ас, эти головки продал, человек который их купил сказал что размял их и понизил резонанс в около три раза, возможно он пропитывал подвес при разминке спиртом или растворителем точно не знаю..
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Можно для начала просто размять как есть, взять частоту резонанса и погонять так пару часов. Посмотреть на какой либо прогресс, и дальше уже проводить какие-то действия.
Hettler
29 Июл 2021
Дело в том что, без подкупольной камеры создаётся существенная компрессия катушка не особо в состоянии её продавливать да и будут излишние воздействия давления на сам купол.. Убрав картон Вы ничего не теряете, просто возьмите две головки на одной снимите заглушку на другой нет и напрямую подключите послушайте разницу в звучании, думаю удивитесь..
У меня есть heco p4302 в них 2" купол сч "kmc51"
Резонанс в заводских был =450гц причем точный как по справочнику!
В них есть мини подкупольная камера изготовлена она заодно с пластиковой окантовкой мц, на глаз в ней около 50см3, что естественно критически мало, я просверлил этот пластик сверлом на 14мм, резонанс стал 80гц! Сравнив заводской не тронутый и просверленный вариант, разница земля и небо! Звук стал во много раз лучше, естественней за счёт открытого оформления, мне так понравился звук что я решил не закрывать объём, сделать тоннель на заднюю стенку( решение не ново применяется в некоторых высококачественных ас) IMG_20211002_185139.jpg
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Попробуем и такой эксперимент, сниму картон и проверим. А пока взял активный регулируемый фильтр, получилось такое:
    204.6 KB · Просмотры: 73
    177.2 KB · Просмотры: 69
    187.1 KB · Просмотры: 73
    246.9 KB · Просмотры: 70
    206.1 KB · Просмотры: 76
Hettler
29 Июл 2021
На чём основан этот активный фильтр? Это что триампинг?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
