Васянин Сергей
- 8 Окт 2022
- 128
- 60
- 14
- Тольятти
Я только удвояивал, больше нужды не было).
...вот меня и разрывают два варианта; помогите, пожалуйста, определиться?...Ну и зря, удвоитель по звуку очень хорош, как бы не лучше традиционного.
Вы не поняли. Другие каскады, другие схемы, результат ламповый, или лучше.Эмуляция ламповых каскадов транзисторами, для меня, это сродни безалкогольному пиву и резиновым женщинам, в принципе можно, но зачем?
Для удвоения нужна пара кенотронов и пара раздельных накалов к ним. Либо одиночный хитрый кенотрон чего-то там...EYY , внутри него два раздельных диода с раздельными катодами.Уважаемые форумчане, доброго настроения!!!
Делаю чистовик на 2А3.
Вкаратце; силовик позволяет организовать как стандартный кенотронный вариант, так и сделать два удвоения (на каждый канал индивидуально).
Пробовал и то, и другое.
Нравятся оба варианта.
Но никак не могу опеделиться...![]()
Любые схемыВы не поняли. Другие каскады, другие схемы,
Результат ламповый лучше!результат ламповый, или лучше.
С чего бы?Как говорил один мой приятель, ооочень большой любитель ламповых усилителей - однотакт на 2А3?, а у них катод не покрывается инеем на пиках звука?))
Да, ладно! Писатели тех статей зачастую только ламповую радиолу слышали, и то в детстве.Все ламповые компрессируют звук, из за чего он становится "тёплым и приятным". Статей на счёт компрессии звука лампачами туча. Звук приятный! Но к действительно настоящему звуку "тёплый ламповый" не имеет отношения.
Спорить смысла нет. У каждого своё мнение и своя система.Предвижу тапки и несвежие помидоры, но надо смело смотреть правде глаза))
Какая нахрен компрессия у трехваттника с уровнем комфортной мощности прослушки в 10 милливатт? Вы о чем ваще. А на 3 ваттах в канале в комнате страшно находиться. И перед соседями стыдно.Как говорил один мой приятель, ооочень большой любитель ламповых усилителей - однотакт на 2А3?, а у них катод не покрывается инеем на пиках звука?))
Все ламповые компрессируют звук, из за чего он становится "тёплым и приятным". Статей на счёт компрессии звука лампачами туча. Звук приятный! Но к действительно настоящему звуку "тёплый ламповый" не имеет отношения. Предвижу тапки и несвежие помидоры, но надо смело смотреть правде глаза))
И не меряет, но всем этот теплый ламповый звук как гвоздь в заднице, надоело уже бред читать.Так никто ж не считает...
а зачем ее считать, компрессию ту?Так никто ж не считает...
Очень интересно.2А3 в драйвер и транс, пока лучше не придумал. Ну или 6СК4 с трансом, но хуже. 2А3 по искажениям почти чемпион, 300В еще лучше, но перебор явно)
Нет уж, спаси и пронеси от всяких истеричных болонок .С3g, если не гнаться за полосой - отлично, там на 75 Вольтах при 1:1 что-то 0,1% я когда то считал, в принципе, можно одним каскадом обойтись.
чужие усилители уйдут, а свои дети (реальные дети) останутся.Все мечтаю , выйдя на пенсию, выйти на пенсию, то есть забить на все и заниматься своим, а не чужим.
не знаю.... :oops:Дело не в сведении и обработке, дело в динамике. В прямонакалах ток ограничен чисто физически, тут думаю спорить не надо. В транзисторных усилителях пиковый ток ограничен только возможностью (способностью) источника питания, теоретически тут бесконечность, в смысле отдать в нагрузку максимум что можно, поэтому динамика D-эшных усилителей на первый вгляд (ух) кажется просто фантастичной!На концерт надо. Там звук правильный.
После микширования, обработки и сведения![]()
Диапазон от теток с придыханием до Нирваны и барабанов Дэйва Гролла. И всех устраивает .Дело не в сведении и обработке, дело в динамике. В прямонакалах ток ограничен чисто физически, тут думаю спорить не надо. В транзисторных усилителях пиковый ток ограничен только возможностью (способностью) источника питания, теоретически тут бесконечность, в смысле отдать в нагрузку максимум что можно, поэтому динамика D-эшных усилителей на первый вгляд (ух) кажется просто фантастичной!
Если слушать, типа хай-эндовской музон с тремя инструментами и тёткой которая поёт по слогам с придыханием, то тут лампачик самое то!))
кстати да. У дэшника есть некоторый диапазон, в котором все более-менее пристойно.При чем ограничение тока и компрессия? Не стоит путать синее с соленым. А вот у транзисторных, D и ламповых с глубокой ООС есть пренеприятнейшее свойство: невыразительно работать на малых уровнях громкости. Исключения имеются, но редко.
Воистину так. Недавнее посещение одной аудиоберлоги тому подтверждение. Барабан лупит тебе в бошку. а голоса убежали за стену к соседям.При чем ограничение тока и компрессия? Не стоит путать синее с соленым. А вот у транзисторных, D и ламповых с глубокой ООС есть пренеприятнейшее свойство: невыразительно работать на малых уровнях громкости. Исключения имеются, но редко.
Был я как-то в гостях у одного усилительщика старой школы, у него был усилитель на ГУ-81, на мрамароной плите)) Я ему сказал, что друг у тебя пипец как фонит! На что он мне ответил - мне так нравится, типа привык с детства. что усилитель должен фонить)) Я не стал крутить пальцем у виска)) Главное чтобы нравилось))И все жутко довольны звуком.
У некоторых товарисчей есть возможность послушать громче 100 миллиВатт)) У человека выделен на музыку целый этаж, куда даже жене запрещено входить)) У него на НЧ какой-то свирепый усил D-класса, на остальное лампачи.. И всех устраивает .
Собрали лабиринт на автодинах Морель, с лампой не слушал, но D выиграл у 3886. Видимо так и задумано.кстати да. У дэшника есть некоторый диапазон, в котором все более-менее пристойно.
Ниже-выше, сливай воду.
Разные ламповые обычно кривож...ые, собраны по понятиям , на мусорных трансах , не настроены вообще, зато продаются с легендой про настоящие 12 ват , на деле - аж полтора. И выходное за десять Ом. Достаточно знакомо.неБыл я как-то в гостях у одного усилительщика старой школы, у него был усилитель на ГУ-81, на мрамароной плите)) Я ему сказал, что друг у тебя пипец как фонит! На что он мне ответил - мне так нравится, типа привык с детства. что усилитель должен фонить)) Я не стал крутить пальцем у виска)) Главное чтобы нравилось))
Довелось послушать разные ламповые (брал чисто для послушать и сделать выводы) - звук приятный! Но динамики нет.. , чисто камерное прослушивание в тихой обстановке и когда на улице всё стихло)) Тут достаточно и 0.5Ватта на
Всё так и есть!)) Один товарисч принёс на прослушку свой о..еть какой D-эшник, с максималкой 320 Ватт вроде как, но на прослушке 10 Ваттный на германии уделал его и в хвост и в гриву))У дэшника есть некоторый диапазон, в котором все более-менее пристойно.
Не надо огульно так АБ, людей кто соображает по части лампачей не так уж и мало. Что касается трансов, то тут можно поискать у наших узкоглазых братьев китайцев)) Совсем занедорого у них просто отличные трансы (на все случаи, для любых ламп и схем) , а вот стоимость пересылки огорчает..кривож...ые, собраны по понятиям , на мусорных трансах , не настроены вообще
Аналогично! Но частенько беру на прослушку всякие "чудеса", когда конечно есть возможность, в том смысле что владельцы чудес готовы расстаться со своими чудесами на некоторое время, иногда уговоры на "взять послушать" переходят дипломатические рамки, а иногда даже требуют деньги!))А имею очень немного.
В общем запитаю драйвер так:Ну и зря, удвоитель по звуку очень хорош, как бы не лучше традиционного.
Резюка вместо дросселя , заодно и погасишь лишки. И тягать железа меньше.Вчера выпрямил с удвоением 250 В, получил 680. Буду лишнее гасить.
Наверное дроссель лучше использовать один на оба канала, так от него хоть какой-то толк будет при этих мизерных токах. Каналы перед гасилками разделю.
Так вот потихонечку делаю.
