Самодельный усилитель на гибридном модуле Pioneer PAC014A
  • Автор темы Автор темы fvvn
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Четыре года валялся ресивер Pioneer 418; попало 380В, горе спец поставил перемычку на кренку питающую проц..и приехали. Морда и шина не работает… i2c тоже, а с ними и декодеры с управлением.. только усилитель не затронуло ..
На борту два гибридных модуля, двухканальный и трехканальный ..
по 140 Вт каждое плечо.. чего пропадать..
Дернул, собрал макет, испытал.. осталось собрать всё в кучу.. с защитой, плавным пуском, новым блоком питания и естественно .. в корпусе..
Большая часть уже в действующих блоках, по мере сборки буду добавлять в тему процесс
Плату коммутация
акустики купил на али за 300 руб.
Блок питания будет импульсный 600 Вт +/-55В
Автоматику то де заказал на али, пульт и плата включения с регулировкой моторизованной громкости…1000 руб
Посмотри даташиты на реле. На всякий пожарный. То что на реле написано одно, а в даташите.... не совсем то что надо.
Четыре года валялся ресивер Pioneer 418; попало 380В, горе спец поставил перемычку на кренку питающую проц..и приехали. Морда и шина не работает… i2c тоже, а с ними и декодеры с управлением.. только усилитель не затронуло ..Посмотреть вложение 50552
Посмотреть вложение 50554Посмотреть вложение 50555Посмотреть вложение 50558
Плату коммутация
Автоматику то де заказал на али, пульт и плата включения с регулировкой моторизованной громкости…1000 рубПосмотреть вложение 50562Посмотреть вложение 50563
Схемка, хоть бери и делай на рассыпухе. Сильно симпатичнее дурных наворотов непонятно ради чего.
Регулятор громкости будет электронный., при каждом включении он
возвращает регулятор на 5%.. ток коммутации акустики будет не большим..
Я собрал подобное на к174ун12 .. испытал в усилителе класса А
Не понравился чип.. шумит …. Какие-то щелчки, два дня бился .. убрал …. Поставил обычный переменник.. с хрустом (((((.. пока «японский не приехал»
Но в этом усилителе я решил использовать готовый модуль
738EE0ED-0BF7-4FBA-A6D9-74E974C5F79B.png62893289-0818-46F4-904F-B2CB890B19E8.png3240F0BA-6E6B-461A-9642-483AE1F1C9EF.png162EA6B7-9DA7-47A1-AE6C-0B5C15BCF378.png
ХР1075 это улучшайзер вроде бы, там все хитрее, сам не использовал. С регуляторами моторизированными имел некоторый контакт, хорошие, с годами трещат, моторчики живучие. У самого остался такой один, на шесть резисторов. Можно в ручку регулятора вклеить светодиод и на гибких проводах подвести питание под ручкой, смотрится здорово, мотор крутит, огонек движется по кругу.
    104.1 KB · Просмотры: 145
Подумай, посчитай ток.
У меня когда стали клинить и плакать пластиком подобные манюньки, понял, что размер имеет значение. А когда новое расколол, понял что таки да.
Не боитесь, что однажды вечером блок управления мотором сглючит, и соседям придётся послушать громкую музыку?
(только это опасение и останавливает меня от механизации регулятора громкости)
Так питание +\- 55 вольт и есть мечта соседей или дискотеки.Если не секрет - какая аккустика?
Не понял кому вопрос…?!
У меня акустика разная и много
Сегодня сопряг с фильтром и блоком защиты..
Собрал таймер плавного пуска.. для разгрузки импульсника при включении..
Электролиты по питанию поставлю 6800мкФ *100В
Параллельно собираю худа на КТ8101А
Ток покоя 1,2А 24В
Обычно в ИИП эта опция в автомате получается и предусмотрена. Поцикловая. Иначе ему кирдык сходу. Обычно, но не всегда.....
Такой надыбал .
    337.3 KB · Просмотры: 214
Такой надыбал .
Ага из той же оперы… два по 50W ваш
У меня трехканальный ещё остался.. то же можно соорудить чаго😉
С утрица закончил собирать второй канал Худа на КТ8101А…
Сегодня весь день гоняю с вентилятором…. Радиатор от Pioneer 418 как раз понадобился.. и кулер от туда ж..
Слухаю The Beloved lossless дискографию…
    295.2 KB · Просмотры: 246
Нагрузка 6ом 180вт, сурьёзно!
Пока корпус под УМ PAC014A в пути... что б не заснуть от скуки...
закончил своего JLH1969 на мосфетах..
поставил японский переменник и установил термореле на 45 градусов и кулер внутри корпуса...
весь день гоняю ... но ваше 42.8 не поднимается..
в общем думаю так оставляю.. болты затянуты ...переходим к АВ на pioneer pac014a.
думаю через неделю смогу начать сборку...
Приехал моторизированный потенциометр, доработал автоматику, теперь с пульта включается реле БП запускаю с пульта…
Дело стало за корпусом…
Наконец приехал корпус…. Собрал, испытываю..
блок питания китайцы пытались с базовых +/-75В опустить до 55В, и получили пульсации …. Я смог доказать на али что это косяк продавца и половину денег вернули.. в итоге я переделал блок на +/-63В .. при этом напряжении пропала помеха.. но боюсь электролиты оказались на грани.. они в схеме 63 вольтовые , в блоке питания 89 ти..
жду кнопку питания с встроенным светодиодом..
с пульта управление громкостью и питанием..
Ток покоя гибридной микросхемы 400 мА , отработав 30 минут на малой громкости радиатор 37 градусов.. поглядим дальше..
Порты брал покрасивше
Вот как-то такой вид будет.. есть ножки резиновые.. примерю какие подойдут больше…
Сегодня, как говорится, вкрутил последний болт, устройство готово к эксплуатации.
Поставил триггерное реле, собранное на минимальном количестве элементов, им запускаю стендбай трансик 5 Вт.. которое питает схему ДУ и реле коммутации БП.. звуком доволен, добавил BBE предусилитель с коррекцией ачх в области нч и вч .. что решило вопрос с ТК , такмкак в моторизированном потенциометре на 100 кОм отвод 1/2 , чтотни есть хорошо и прям таки портило всю малину, цепь ТК удалена …. Корректор, он же предусилитель (3дБ) решил двух зайцев…
Установлена китайская кнопка с индикацией.. которая при работе кнопок ДУ ещё и мигает…. Из белого, синего и зеленого цветов выбран последний, так как глазу самый приятный оказался)
Была идея добавить цап с блютус.. 300 руб модуль.. но места нет.. реально корпус оказался маловат для идей)
    406.1 KB · Просмотры: 132
Схема тригерного включения Standby
Черная кнопка не подходит совершенно. Только серебро. Лучше серенькую, как надписи, но наверное такого цвета нет в продаже.
Не предусмотрел заранее побочные функции, сейчас будешь набивать корпус мелкими платами.
Глянь мою тему о автоматике для усилителе
Плата БП с защитой АС.
Там всё что надо на одной плате. Плавный пуск, защита, таймеры. И главное, в чем эксклюзивная фишка, в выкл. состоянии нет ни одного элемента под сетевым напряжением.
Игорь, тему надо твою освежать, вложения не доступны (
да, кнопки были только такие...те что в метале больше диаметром и цвет индикатора синий были только.. но в первую очередь проблема с размерами...но дело поправимое...у меня теперь есть станок сверлильный и шаговое сверло, алюминий аккуратно рассверлить смогу под любую кнопку... и поменять можно будет в любой момент.
автоматика в принципе работает стабильно и гальванически со схемой развязана... так что... в следующем усилителе пойду другим путём... 40, а свою темку освежИ)
Дело не в лишних платах даже когда кусочками делаешь.
Размеры, нет лохматости проводов, гибкость в применении. Я скину ссылку на программу, в которой сам рисую программы. Именно рисую! Нашего талантливого автора Громова. Ты ахнешь, почему до сих пор этого не делал.
    356.8 KB · Просмотры: 146
Я вообще не пойму зачем ты родную убрал. Очень кнопочка хорошая была. Только что бы светилась?
родная была П2К.. без индикации...я в щель сведотиодом подсвечивал...кнопка люфтила, да и сама хлипкая.. на малую жизнь расчитана.
Dmaren55
