Какая по вашему форма земли?
  • Шаробозразная
    Голосов: 41 63.1%
  • Плоская
    Голосов: 7 10.8%
  • Не знаю, не видел
    Голосов: 6 9.2%
  • Сами мы не местные
    Голосов: 15 23.1%
  • Всего проголосовало
    65
А что это меняет с точки зрения центральной проекции? Угловой размер сферы? Ну, так снимите глобус - закономерности останутся в силе.
Не умничайте,Вам это не идёт)
Вот что изменится.
    45.5 KB · Просмотры: 95
Вот что изменится.
Это фикс, дорогуша.
погляди на снимок, который обсуждаем, потом на свой.
Какой снимок с Луной обсуждаем? Если мой - то фокусное 26 мм( в пересчете на 35мм). Угловой размер Луны 0,5 минуты. Сколько времени нужно для расчетов?
Это фикс, дорогуша.
роли то не играет, если об'ект в практической бесконечности :)
да твой собственный. Где луна самую малость от точки отличается.
И сравни размер Земного диска на спорной фотографии.
Ответите на вопрос - с какого расстояния сделан снимок? Только после этого можно переходить к сравнению размеров.
на одном земля с луны, на другом луна с земли.
Тоесть расстояния одинаковые. А угловые размеры совсем таки разные.
И сильно разные.
Ну, не малость где-то 40х40 пикселей. Вполне достаточно,
Да, ладно. На другом Земля с космического аппарата.
Ниже снимки с космического аппарата на разном удалении от Земли и Луны. К каждой фотографии имеется подпись с расстоянием.
совершенно кругленькую форму земного шара увидел?
по твоему линку (корабль орион вышел бла бла бла)
Ну. И где здесь круглое изображение Земли?
Вот на луне.
На клеточках небудет особо,это ближнее поле.Одни из лучших макрушников-это ширики.
Там рисует по другому объектив уже из за смещения блока линз.
Дисторсия это искажение масштаба на изображении плоскости параллельной плоскости изображения.
А Луна не плоская. И теннисный шарик - не плоский, как и глобус. "Щелкнул" затвором и посмотрел.
Центральная проекция не сохраняет метрику пространства. Эллиптическое изображение сферических тел ( не по центру кадра)одно из свойств этого явления. Убедиться в этом - проще пареной репы. У всех в руках есть фотоаппараты( в смартах), а у некоторых (типа продвинуты) имеются даже специальные фотокамеры со сменными объективами, довольно дорогими, исправленными на кому и дисторсию в достаточной мере, чтобы отличать семена от плевел.
ПС Кстати, в моем смарте весьма приличный объектив. (Про мелкоматричность не будем полемизировать)
Это фикс, дорогуша.
На резкость наводите то(наводится автоматом)? Али гиперфокаль встроенный?
Расстояние то от линз до плоскости матрицы(плёнки ) меняется.Меняется и поле изображения и картинка и дисторсии растут по краям.
На резкость наводите то? Али гиперфокаль встроенный?
Луну на бесконечности снимал. Листочек на автофокусе.
Про что хотите задвинуть-то?
Простые вещи тебя не интересуют совсем? -
Не про что,я уже выше написал.Во время фокусировки сдвигается блок линз.
На листочке выдвигается вперёд,на бесконечности назад.
Всё,я магнитофон слушаю,занят)
Блин, когда вы все начнете тщатильнее(с) Зачем выпячивать свою дремучесть.
Формулу для линзы из геометрической оптики помнишь?
[math]1/f+1/d=1/F[/math]
Я снимал фиксом с эквивалентным фокусным 26 мм.
Соответственно, изображение Луны было получено в плоскости, отстоящей на расстоянии 26 мм от оптического центра. А листочек на 27,5 мм. Объектив(блок линз) сместился всего на 1,5мм.
[math]1/х+1/бескон=1/26[/math] [math]x=26[/math]
[math]1/x+1/500=1/26[/math] [math]x=27.5[/math]
Что кардинально поменяется: угол зрения? - дисторсия? или кома? Ответ: значимо ничего не изменится. А вот в ультра зуме(твои рисунки) при изменении фокуса с три раза может поменяться все - например дисторсия с бочкообразной перейдет в подушкообразную.
Но только -х...и толку, если эффекты центральной проекции заведомо больше той и другой.
ПС Еще раз , сними мячик не по центру кадра - все увидишь сам.
Глобус купи. По нему сразу понятно, что Земля плоская.
На трех китах или на трех слонах Земля? В остальном дурят.
каких три кита! тока вчера британские учОные установили, что китов-четверо.;)
Будда утверждал, что китов ровно 108 в каждом объекте. И они образуют шар. И каждый объект состоит из таких вселенных - шариков, которые он по незнанию, плохому образованию, назвал - драхмы. Ну уж ладно, с этим нЕучем) Для нас умных - эти шарики, крутятся вокруг бОльшего шарика, а это скопление, крутится вокруг бОльшего скопления и тд. От микроба до вселенной. Это не я так думаю - сутры почитайте. От слова "читать") Но оказывается есть, такие скопления шариков (естественно вокруг души-магнита), которым ближе плоскость! Ну да и бес с ними!) Значится им так удобнее жить.
    194.9 KB · Просмотры: 99
Вот,чучело шароподобной земли.
На фото плоский диск. Объём дорисовывает мозг из-за наличия цветовой гаммы. Её закладывает в подсознание школьное обучение.
Мне бы с геометрическими обоснованиями.
А в чём тут вопрос?
Диск в форме правильного круга получается только при отображении глобуса по центру кадра.
Чуть в сторону - эллипс.
Хорошо, но не про то. И фотоаппарат лучше сменить, а то эллипсность слишком заметна.
VladVlad
