Германиевый двухтакт Ge-UF-25W
Тема давняя, живет, пусть будет и здесь.
Схема типичного операционника, с небольшой глубиной общей ООС, на дискретных элементах.
С небольшими особенностями, для корректной работы на германиевых полупроводниках.
Схема, и типичный для не спектр гармоник.
Сегодня еще один человек отчитался, что собрал и слушает усилитель. Подтвердил измерениями необычно короткий спектр гармоник (см. вложение).
Только вторая, и третья. Третья намного ниже второй уровнем.
И это в двухтактнике с подобранными транзисторами.
Знаете, схемы с навороченной входной частью, и хилым ВК, напоминают мне Качка с огромными бицепсами, и тоненькими ножками.
Чем будет ООС отрабатывать, если нечем?
ВК здесь далеко не хилый. Видели его особенность? - предвыходной каскад по переменке служит источником стабильного тока для драйвера.
Кроме того, оба плеча выхода раскачивается увеличивающимся током драйвера.
Как раз была задача не делать глубокую ОООС.
Полоса усилителя в пол мегагерца. С отключенной общей ООС полочка за тридцать кГц.
После этого усилителя пошли в разработку вообще безоосники.
Может и так, но как по мне, это все костыли, просто тогда не было нормальных комплементарных биполяров, поэтому и изголялись как могли.
Т-тройка решает все проблемы с током - автоматом, просто и эффективно. И смотрится она логично.
Вы пробовали собирать усилки с Т-тройкой?... Она дает нейтральный ровный звук, может он не эффектный, зато честный. Если есть динамика во входном сигнале, он ее выдаст, нету - не выдаст.
Но я не могу сказать что ВКТ - идеальный вариант... нет, он просто хороший рабочий вариант для звука.
Так - то идеальным ус-лем я считаю цирклотрон, но сделать хороший цирклотрон сложно и трудоемко, а выигрыш в звуке по сравнению с обычным хорошим линейником, будет небольшой.
Цирклотроны конечно, это тема, но пока надо разобраться с коротким трактом.
Вот как раз на усилителях с выходной тройкой и погорел.
Когда один из них, суперсверхлинейный, с запараллеленными транзисторами на выходе, все транзисторы подобранные, и так далее, продул вчистую куда более простому двухтактнику.
У которого были комплементарные двойки на выходе.
Впоследствии в основном продолжил тему усилителей именно цирклотронами.
Германиевыми; кремниевыми полевыми, карбидкремниевыми полевыми, разных типов, в том числе СИТ.
Один из этих цирклотронов с биполярной "единичкой" на выходе.
Все без ОООС по переменке.
Меня "циклопотрон" на паре могучих СИТов тоже впечатлил выходной мощностью и линейностью. Межкаскадник задуман работать от лампы , схема с гальваникой, простая как топор.
1.Вот как раз на усилителях с выходной тройкой и погорел.
2.У которого были комплементарные двойки на выходе.
3.Впоследствии в основном продолжил тему усилителей именно цирклотронами.
4.Германиевыми; кремниевыми полевыми, карбидкремниевыми полевыми, разных типов, в том числе СИТ.
5.Все без ОООС по переменке.
1. Если внутрипетлевое усиление велико, и схема не оптимизирована, то да, тройки могут быть критичны, там нужна тщательная корекция и прочие меры безопасности, или ставить двойки.
2. Здесь я вижу такую закономерность: С двойкой спектр более гладкий, но хуже динамика, и наоборот.
Если вы слушаете не очень динамическую музыку (джаз, попса, шансон, класика) то спокойно можно ставить двойку, но для современной рок- музыки где мощная динамика, лучше звучит тройка.
3. Я как то собирал цирклотрон Сырицо из Радио, он конечно так себе, но звук запомнился своей необычностью, и фактурой. У меня есть приятель слухач, услышав цирклотрон, он вцепился в него руками и ногами, и сказал что лучше звука еще не слышал, и другой ему не нужен 🙂
4. Я оставил германий за бортом, это уже древность, думаю найдут что то куда круче и дешевле германия, хотя сейчас и современный кремний оч. неплох.
5. без ООС нормально играют некоторую старую музыку с небольшим динамическим диапазоном но слушать современный рок, нужно делать с ООС, там большой динамический диапазон, и без ООС это будет слушаться так себе, это как есть суп или кашу без соли.
В цирклотроне сама архитектура, наводит на мысль, что это идеальный усилитель для звука, ну вообщем то оно и подтверждается на практике 🙂
Он еще и "пластичный". Всегда можно сменить полярность приборов выходного каскада, не меняя предварительную часть, или сделать наоборот.
Для чего это делать? К примеру, чтобы перевести выход на линейную n-p-n структуру сплавного германия.
Хрестоматийная ВАХ ГТ404 во вложении. Можно попытаться поискать более линейную пентодную характеристику, на современных кремниевых приборах.
Насчет динамического диапазона. У безоосников он всегда больше, примерно раза в три, по сравнению с глубокооосниками. При том же напряжении питания, и той же максимальной выходной мощности у обоих. Из за малой заметности клиппинга у безоосников.
Динамика по выходному току у германия вне конкуренции. Практически все отмечают исключительно хорошую его работу на низкоомную нагрузку, ток германий отдает совершенно не жадничая. Оно и понятно, германий куда ближе к проводникам, чем к полупроводникам. Даже по внешнему виду он скорее металл, чем черный камень кремния.
Не сложно получить и широкую полосу большого сигнала. Данный усилитель тому пример.
Худ на германии оставил приятное впечатление о звучании, особенно роскошно звучали низкие . Питания 24 вольта оказалось предостаточно, чтобы оживить откровенно тугие Сканспики 18W .
Специально включаю Нирвану через свой однотактник на 2а3, нет там каши, звук такой, какой надо. Deep Purple тоже впечатляют. Поэтому к сказкам про неспособность безоосников играть рок отношусь спокойно.
Станислав, ничего не имею против германия, просто у меня его нет, а искать его ради ньюансов в звуке.. это не для меня, и германий- низковольтный, а мне нужны мощности от 100 Вт и выше, я привык к запасу по мощности, и причем - чистой мощности, а не абы какой.
Александр, Нирвана и Пурпле это древность, тогда писали очень сжатую динамику, требовпния были другими. Видимо что-то изменилось в требованиях к записи, уже после двутысячных, там уже другая динамика, более выраженная, безоосники ее не тянут как нужно.
На германии сегодня строятся усилители на 300ватт, есть известный автор в Москве.
Схема, и типичный спектр гармоник.
Выходная связка ГТ806-П605-КТ209 отменно сделана. Первым делом подумалось применить ее в ЛХ на германии с его уплыванием тока покоя от нагрева.
Вот с таким подходом знакомы все? http://grimmi.ru/
Это вроде гибридник.
Раскачка лампой, на выходе Агеевский повторитель.?
Ничего нового.
Автору текстов- по русскому языку - подтянуть бы уровень.
А то напоминает перевод с китайского на Али.
Ну и реклама для "хомячков" - просто шикарна!
А каким местом она цирклотрон?
Искал в инете, пока не нашел, но у меня лежит такая на разборку.
Там было три модели, и вот последнюю они выпустили цирклотроном.
Но нашел Гармония 05-2
Схема гармония 70 М -цирклотрон, практически такая же, как в Гармония 05-2, только мощнее.
Навевает заметки в гламурных журналах - портрет ляли с перечнем шмоток и побрякушек от известных брендов.
Ничего нового.
Да вам я смотрю даже влом почитать
Сдаюсь,... пойду искать подработку, чтобы купить германия 🙂
К германию нужна АС высокого класса, с хорошей чуйкой-иначе он кремний не победит.И транзисторы НА ВЫХОД луче ставить ИМПОРТ ДЛЯ ЗВУКА которые разрабатывались и средней частотой усиления , в идеале 250-500кГц(например OC29 Mullard),ну до мегагерца.Предвыходные очень хороши наши П605 -П609.Если всё сделать правильно,то кремнию в домашке делать нечего,за исключением в пред усилении.А по телесности ,глубине НЧ они и полевики обходят.А если у вас не обходят,то читай выше. И никакого параллеления транзисторов на выходе.
    560.6 KB · Просмотры: 282
Абсолютно точно.
Сейчас ушной в подарок на НГ паяю/ваяю.
Времени не хватает катастрофически.
P.S.Ну и по жизни уже начитался всяких вариантов столько,
что просто "переел" 🙂
Я эти гробы (70м) видел и слышал, внутрь не лазил. Звучало это изделие просто хамски.
Цирклотроны Гармония 70М и 05-2, еще как то звучат, а вот предыдущие модели, это конечно ужас...
Так они еще и горят как порох.
Сколько я их демонтировал на запчасти, штук 10 наверное, а может и больше.
Там трф-р хороший,дюралевое шасси,и корпус, все остальное - на запчасти и в мусорку
Я германий люблю, у меня оценка пятерка была в школе по немецкому языку...
Вот не ценим своего. А за бугром, за окияном, прыгают от радости, получив подобранные пары отечественных 1Т910АД.
После перехода всего мира на кремний у нас десятилетиями продолжали разрабатывать и делать германиевые приборы, вплоть до начала 90-х. Да и с лампами повезло в такой же степени.
Мне кажется в схеме "фишка" (защита) от повторителей - обмотка лишняя, питание два двухполупериодных выпрямителя, а если как на схеме обмотка между обмотками выпрямителей приведет к перегрузу нижнего плеча фильтров
Вы кинули ссылку. а куда дальше копать- это мимо. А я что увидел, то и рассказал, про все эти гламурные шкурки.
Схема -нечто безумно навороченное, даже противно комментировать эту бредятину.
А вы как знаете, можете повторять. Резисторы заменили джифетами и надели на бошку лавровый венок.
Если это принципиальная схема, то печально....
Отсутствие резисторов на переходе б-э у транзисторов
в блоке питания - это "детский сад , штаны на лямках"
Автор схемы, по какой-то только ему понятной причине, явно недолюбливает резисторы, во всей схеме он только один. Или они ему чем-то крепко насолили. Или просто решил сделать безрезисторную схему.
В пику ему предлагаю обратить внимание на номинал резисторов Б-Э выходного каскада схемы Ge-UF-25W.
Все преимущества 1Т910АД от 1Т813 заканчиваются в незначительном различии усиления и скорости переключения... А так то, рожей не выдался и хиленький._hm_
    221.5 KB · Просмотры: 178
Ага. 16 Ампер хиленький.
