Видел описание подобных динамиков. Не вспомню техниксы или нет, но.
Там были не полнотелые железные вставки, а набор ил листов а-ля трансформатор. Купольный середник с аналогичной конструкцией МС. Видимо узкоплёночные что-то знали, но позже забыли или забили.
Про них же и читал, как оказалось.
Достаточно сложная в изготовлении МС. Наборные полюса прижимаются пластинами к керну и фланцу.
И СЧ.
... на басу это не нужно а на ВЧ ничего хорошего звуку не принесет только гармоники пригладит но ... в общем не стоит оно того .
Чё-то я ни одного самодельщика за более чем двадцатилетний сёрфинг по сетям не увидел, который бы занимался такой х...нёй! А если кто-то и занимался, то скромно умолчал об этом "опыте".
- потому что вложений вагон а выхлоп около нулевой (К тому же с одного раза это все не делается ) получается что живешь больной идеей сделать пушку а получается херня =( пережил ...
Но делают ли так же в динамиках (в упомянутом здесь случае) вот вопрос....
- проточка эл.хим обработка пресс шлифовка отжиг с вакуумом ...
Керн из пластин делать глупо т.к. решение не для широкой полосы .
Вопрос лишь в частотах =) (но в целом до 3.5мм кольца применить можно только дорого и кзв сверху одевать придется в любом случае)
Туда же и дорогущая эл. техничка (в основном вся почти) с которой звук на середине стает плоский ...
А нужно всего то максимально чистое железо и нормальная реализация материала .
К сожалению 10880 не самое топовое решение но и по цене не так дорого как варианты чуть-чуть более лучшие .
Лучше дешево и с мозгами чем за дорого и без =)
Эффективный способ борьбы с вихревыми токами в узком зазоре.
Не нужен КЗ виток в зазоре.
Верх тупизма знаете в чем ? Без вихревых токов динамик не получится
Вопрос кзв идея пластин не затрагивает т.к. мы не о двигателе говорим а о катушке в зазоре с переменным сигналом .
Но, проще сварить пакет в прессе, обработать по диаметрам в сборе и уже готовым насадить на керн или во фланец.
Зазоров главное в пакете по более сделать чтобы потерь было больше =)
И куда же без окисла =) о нем то никто не скажет )))
Самые умные одурашенные помнится (на каком форуме писать не стану) пластины клеили в пакет .
такая мысля и пришла подобрать от двига и проточить
Лучше с трансформатора ленточного \ о пластинках можете забыть =)
Если делать цепь обычного басовика на 220-ом феррите с 4" катушкой и при этом включить мозг, то индукция выходит в районе 8000 Гс при высоте зазора 19.6, причём без всяких вставок. Такая разница называется культура производства. Так же можно рассказы про супер-пупер вставки назвать империя обмана.
А могло быть по другому ?
