30ГД-301 «Мелодия»
Вот тоже непонятно чей динамик... По корзине и МС похож на некий "аналог" 4А-32. А по диффузору - я если честно, такой вижу впервые. Такие корзины выдел на НАЭМАвских 12" и на подобных отечественных из европейской части России/СССР. Ни одного стикера, наклейки или печати какой на этой паре динамиков нет. МС имеет внешние размеры: Магнит толщиной 18,0 мм и диаметром 134 мм. Оба фланца толщиной 8,0 мм и диаметром 123,0 мм. Внутренние размеры: Керн/зазор/индукция - не знаю. Динамики "ремонтировались без вскрытия.
Прислал товарищ для устранение задевания катушки за элементы МС. Отклеил колпачки (спирт/ацетон)
Колпачки слишком мягкие и для сохранения формы, пока ещё сырые, "натянул" их на донышки пивных банок
В зазоры обоих динамиков установил проставки
IMG_20221217_171907.jpg IMG_20221217_171911.jpg IMG_20221217_171919.jpg IMG_20221217_171924.jpg
и пролив тем же раствором спирт/ацетон швы на ЦШ
Вставил в зазор ещё по паре отрезков от пивных банок
Максимально возможно приподнял подвижки над корзиной, чтобы между ЦШ и корзиной образовался зазор
В который при помощи шприца и набранного в него клея Момент-1
этот клей и был "уложен"
И ЦШ были приклеены уже в другом положении, которое исключало задевание элементов катушки за элементы МС. Об этом было доложено товарищу. Он попросил удалить визеры и приклеить обычные бумажные колпаки.
Он собрался делать щиты с 18" на НЧ (динамики едут с Японии). Эти 12" хочет пускать тыщ до двух. Далее 8" или 6,5" и ВЧ. Но пока не точно про четыре полосы. Точно, что будут 18" и 12".
Поэтому он попросил удалить визеры. Хозяин - барин....
Надрез
Обрезание
Накидал для определения разных колпаков.
Чуть за 60 мм
Колпак для 75ГДН
Ну и на сто миллиметров стандартно
и обратно
Прикинул "дырявый"
Решили становится на обратном. Что и было содеяно при помощи клея "Т-7000" . Колпаки были придавлены к диффузору латунными оправками и за один проход зафиксированы клеем на диффузоре
Ход диффузора, надо отметить, достаточно большой. Батарейка в четыре вольта смещает его миллиметров на пять в обе стороны. При всей кажущейся грубости и массивности подвеса, он (подвес) достаточно гибкий и мягкий.
Не сегодня-завтра, а может на выходной, послушаю динамики на музыке и если будет не лень - прогоню генератором.
Диапазон воспроизводимых частот: 63 – 12500 Гц
Чувствительность: 95 дБ
Среднее стандартное звуковое давление 0,35 Па
Сопротивление: 12 Ом
Номинальная мощность: 30 Вт
Резонансная частота: 63 Гц
Габариты в плане: Ø315 мм
Да! Копия. Это он и есть. smile_29
Да. Корзина 315,0 мм. Высота от стола (дно МС) до верхнего края корзины ровно 133,0 мм. + 1,5 мм бумажные кольцо и сектор.
Блин, я балдю.... До чего же мягонький и податливый подвес!
