Схемотехника усилителей 2021
Немного устаревшая информация. Где я говорил что входной фильтр нужно убирать? Ничего подобного я не говорил. Нужно делать вот так:
Коррекция никуда не девается.
Уважаемый NEULO! Входной ФИЛЬТР - это не элемент КОРРЕКЦИИ, это именно ФИЛЬТР.
Читайте Ваших "гуру сверхлинейности", они неоднократно высказывались о цели существования данного элемента на входе усилителя. Его назначение - убрать потенциально возможные скоростные помехи со входа. Для современных скоростных транзисторников "иголки" ВЧ-помех представляют реальную проблему, т.к. даже при их малой амплитуде, они способны моментально разгонять внутренние каскады скоростных усилителей вплоть до их перегрузки (внутреннее усиление таких схем огромно, скорость нарастания тоже). Время прохождения сигнала по каскадам усилителя от входа до выхода и замыкания цепи ООС - конечная величина. И если время нарастания помехи на входе меньше, то ... (дальше подумайте сами). Если же без этой цепи усилитель неустойчив и "идёт вразнос", значит он плохо скорректирован, и нужно добиваться его устойчивости без этой цепи. ИМХО
Влияние этого фильтра на звучание глубокоосника слышно даже "невооружённым ухом", звучание становится чище, меньше "грязи", особенно при усилении сигнала от посредственных источников типа дешёвых CD-плееров и компьютерных звуковых карт.
А если ещё и не давать неактивному (в данный момент) плечу уходить в отсечку, - то есть, обеспечить нечто подобное A+ (как тут или тут), то не только "первый ватт", но и первый милливатт будет звучать без искажений.
А+ и прочие супер пупер А предназначены только для одного - для экономии массы радиатора.
Никакого улучшения линейности они дать не могут и не дают. На Корвет ориентироваться не надо - это скопище ошибок.
При токе покоя 100-200 мА обычная двойка или тройка дают меньше искажений на меньшей мощности вплоть до нуля.
Фильтр это тоже один из элементов коррекции.
Для усилителя в инвертирующем включении - ещё как-то соглашусь. Это связано с особенностями работы делителя ООС в инверте, где фильтр получается включенным в эту цепь ООС, а также с влиянием выходного сопротивления источника сигнала на эту цепь, включенного в неё и имеющего свой частотно-зависимый выходной импеданс, который может потребовать коррекции.
    52.2 KB · Просмотры: 137
Мне не нужно читать никаких таких "гуриев", ибо всё это- легко проверяемо.
Меандр при проверке нужно подавать не отключая конденсатор, но замыкая резистор, эквивалентно- просто на вершину конденсатора, при этом резистор болтается одним концом никуда не подключенный. Это - для неинвертирующего включения.
При замере петлевого- вход просто заземляется.
Всё. Я всё сказал и так оно и есть.
Всё бы ничего, вот только математику куда девать? Оченно она несговорчивая.
На входе бывает ещё и ППК, она тоже без последовательного резистора помрёт.
Да? Этот резистор включается после фильтра. Где я говорил что его надо замыкать? Не помню. Можно скрин?
В чём разница между фильтром и ППК? Прямо дискриминация какая-то. А если я последовательно конденсатору фильтра резистор поставлю, он что, уже не фильтр?
Мало того, R1 является частью резистора ППК.
Если читать то что я пишу задом наперёд- то будет ещё непонятнее чем просто не читать.
Я про НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ.
В инверте надо просто кондёр фильтра раззаземлить- этого достаточно.
А. ну да. На рцл модно инверты пилить, они попроще. У нас как то всё больше неинверты. С ними и возни больше, и они сложнее, ещё и слежение подавай.
Неправильно выкидывать элементы частотной коррекции, ни в инверте, ни в неинверте.
Но запретить делать глупости я никому не могу.
Если бы инверта не было, его надо было бы придумать.
Ну в самом деле,...в инверте работает паралельная ООС, самая быстрая и точная из возможных, а в неинверте она заходит через всякие непонятные лазейки, зачастую кривые.
В инверте звук сфокусированный, не болтается, сухой и поджарый, нормальный вообщем
Единственное с чем я пока не разобрался в инверте, это с номиналами резисторов цепи ООС, как их правильно оптимизировать под каскад куда они входят, пока этим не занимался.
Не соотношение резисторов, а именно номиналы относительно входа в схему.
Вопрос без сарказма: почему вы предпочитаете неинверт ?
Мне правда хотелось бы знать ваше понимание этого выбора.
ещё раз.
1) их никто не выкидывает
2) зачем это вообще нужно- для настройки усилителя по меандру.
3) что у нас в усилителе по меандру настраивается? Вопрос на засыпку особо умному специалисту.
Я был гитаристом :cool: . Делал себе пульт.Проверил инверт и неинверт. Звук кардинально другой. Пришлось делать неинверт. Извините, я в этом ничего не понимаю.
Здесь все логично. Инверт дает линейный звук, неинверт-окрашенный
Звуковой пульт, это часть формирования звуковой палитры, это инструмент для создания звука, а не - передачи звука.
Поэтому в пультах ставят на входах - неинверты, они делают звук посочней, потолще :), к тому же неинверты, куда меньше шумят, и для входных цепей это важно.
Я знаю это не в теории, и работал за ними, и делал и ремонтировал микшеры. Если делаешь усиление в неинверте побольше, он не только усиливает но и насыщает звук, в отличии от инверта
А мощники... их задача , передать звук максимально достоверно, без макияжа, поэтому здесь лучше идут инверты.
Мало того, R1 является частью резистора ППК.Посмотреть вложение 52298
А С5 там зачем, если закорочен? Или это скрин "в процессе"?
Я тогда хорошо слышал, разница была не в окраске, а в музыкальности. То есть инверт звучал тупо.
Можно назвать и музыкальностью, ибо там идет микромодуляция звука.
Инверт звучит сухо, как есть, не окрашивает и не модулирует звук.
Для мощника это хорошо
Ни единого раза не давал субъективную оценку чему бы то ни было. Лицемер? Не измеряю лица.
Вы не пытаетесь понять то, что с вами не резонирует.
Да, весь рцл только этим и занимается - измеряет звук.
Вам надо вывеску сделать: "Слухачам здесь не место. Вам тут не рады"
Куда меньше проблем будет и вам и технарям- слухачам
Инверт звучит сухо, как есть, не окрашивает и не модулирует звук. Пусть вы правы.
Дело было уже давно, но мне по сию пору было бы интересно разгадать тайну пульта на котором пришлось работать; Мертвый. Чешский. Тесла явно о нем не знал) Были люди впадающие в истерику от его звука.
Чёрт его знает, что вы настраиваете. Особо умных специалистов взять негде, поэтому за меня работает симулятор, я только одобряю работу.
Один фронт без конденсатора, другой с конденсатором:Image 3.png Кажется, что фронт пологий, но это 60 В/мкс.
Возможно этот пульт проектировал фанат линейности, и даже на входа поставил инверты,технически такое возможно.
Почему бы и нет. Отсюда и "мертвый" звук.
Потому что неинверты в пультах, стоят только на входах как предусилитель, сумматоры эквализация, и выходные узлы,обычно все инверты.
Вот эта болтовня имеет значение только для трепачей, они ещё гуманитариями себя называют для солидности.
Послушайте, у вас есть две вотчины, рцл и вега, где вы развлекаетесь картинками, мало вам что ли?
Один фронт без конденсатора, другой с конденсатором:Посмотреть вложение 52307 Кажется, что фронт пологий, но это 60 В/мкс.
С и без фильтра(резистор фильтра замкнут). Кажется что с фильтром фронт пологий но там на самом деле 9В\мкс, а без фильтра видно что конденсатор ООС нуждается в корректировке. Скорость нарастания без фильтра считать не берусь. А ваши 60в\мкс с фильтром означают что у него частота среза слишком высокой выбрана. 1МГц?
ЛМК . резистор 1.2ком,конденсатор 200пф в фильтре .
Меандр на пороге ограничения усилителя 28 вольт при питании +/-32вольта .Без выбросов. Оу лф356.Скорость 25 и 50в/мкс. Ну и групповое время задержки с вариацией . Все детали дешевка
офф анализ АФЧХ добавил.
    20.4 KB · Просмотры: 150
    19.9 KB · Просмотры: 134
    52.9 KB · Просмотры: 124
    76.1 KB · Просмотры: 130
Можно воспринимать мои графики, как аргументы, но они только для сведения.
На ваших ничего полезного я не вижу.
А ваши графики вообще графиками не являются. Аргументы они для чего? Для того чтобы что? Чтобы все уверовали во что? :unsure:
В ваши бредни, очевидно.
Я вижу здесь довольно много людей, которые состоялись как спецы, и как личности, которые имеют какие-то свои твердые убеждения относительно темы звука и всего с ним связанного, подкрепленные солидным и позитивным опытом, и это хорошо, в какой-то мере я и сам из них, но нам всем нужно учиться воспринимать и других участников обсуждения, как - равных себе, даже если их опыт, убеждения и наработки, нам не интересны или как то противоречат нашим принципам.
Вот это очень важный момент на мой взгляд.
Нужно разделять критику и критиканство, думаю все вы понимаете разницу.
Критика всегда конструктивна, критикуешь - предлагай, а если не хотят брать, не нужно вставать в позу, и пускаться в обиды.
Не берут, значит не нужно, каким бы ценным нам это не представлялось.
Ну, в симуляторе меандр и фараду "прокачает", наверное. _hm_ Я обычно реальные источники и приборы имею в виду.
PS. Один из моих генераторов меандра, долго работавший на RC-цепь (R 50 Ом там был!) "устал навсегда"... _rip
Об том и речь. Только ради сохранения жизни реального источника сигнала и получения достоверных результатов при проверке "в железе", конденсатор фильтра придётся убрать совсем.
Возможно, источник сигнала был недостаточно хорош или согласован, возможно влияние проводов до входа инверта, если они были. Инверт лучше сразу буферизировать по входу на плате (неивертом, конечно же :)) и отстраивать как единое целое. ИМХО
Если делать как единое целое, то чувствительность к наводкам и помехам в корпусе усилителя, может прилично вырасти.
Я всегда предвариловку и буферы, делал отдельно от модуля мощника-инверта, со входным 3 Ком. поэтому они были тихие как покойники..
У меня трижды повторялась одна история. Делать начинаю, чтобы записать опусы, приходится учиться деланию, на момент готовности в голове музыкальные идеи исчезают, опера одне ...
Вот смотрите, я уже говорил это, и оно не истина конечно, а лишь мое понимание : если для прослушки музыки, лучше делать на дискретных элементах (образец ус-ль Л. Зуева), если инструментальный, то можно и ОУ, потому что спектр инструмента, гораздо беднее спектра музыки, и ОУ вполне отлично с этим справляются.
ОУ не противопоказаны концертникам и инструментальным, но для музыки они не очень, хотя звучат вполне нормально и с музыкой, если не капризничать.
Все зависит от плотности и динамики спектра.
а вы попробуйте ! Прокачайте хотя бы 0.1мк в нагрузке. А так единицы нанофарады в лучшем случае и от силы один два десятка нф в случае мпоос и навороченного вк .Именно в симе. Без RL фильтра.
Мы на самом деле про входной фильтр. Там от 330 до 1200пФ не больше. Генератор меандра такую нагрузку напитать в общем должен бы.
