Групповой излучатель (ГИ), на ШП головках. Теория и практика.
Почему толку не будет... - услышал, отложил.
Я не именно про Вас.
Про разговор о "звоне" корзин динамиков....
5ГДШ 4-4 по ОСТу...
- дата выпуска 04.92
- "трудное" время, раз такие порывы корзин пропускались... IMG_20221224_152807.jpgIMG_20221224_152711.jpgIMG_20221224_152835.jpg
Снабженцы завода не достали сталь глубокой вытяжки, штамповали из не глубокой.
А так не критично, и ничем рамы "глушить" не надо.
Cтанок с ЧПУ -вещь!
- встают как литые...
- с "углублением" динов чутка ошиблись - до 2-3 мм. ...
Интересно, почему в динамиках типа 5гдш4- пылезащитный колпачок типа сеточка, можно было бы простой бумажный колпачок поставить, без пропуска воздуха - типа как в 4гд35 и др?
В своих динамиках 5гдш4 планирую заменить колпачки , поставить немного побольше диаметром,от 4гд35, хотелось бы ограничить немного диапазон сверху.
Хреновый способ ограничения сверху путём урезания микродинамики.
Была бы компрессия подколпачкового обьема. Очень неприятная вещь.
Сеточка является еще и своеобразной ПАС, снижающей большую добротность динамиков подобного типа.
Зачем широкополосникам ограничивать диапазон сверху?
Постарался наоборот, расширить его. Для чего (кроме прочих мер) уменьшил размер сеточки, и приклеил ее ниже, на хвост катушки. Освободилась из-под клея часть диффузора, излучающая самый верх ВЧ диапазона.
Пора на каждый дин по отдельному усю ставить. ТРА3110 на 2 дина, 3116 - 2х2.
Возможно, 64 Ома сможет потянуть цирклотрон на 6С33С, по одной лампе в плечо.
В этом динамике 5гдш4 центр. шайба также из мелкой сеточки пропускающая воздух. Компрессии не должно быть под колпачком.
Попытка сделать динамик ближе к СЧ из ШП. На ВЧ и НЧ - отдельные динамики.
Там в видео не четвёрка, а восьмёрка шириков, по 4шт на фронт и тыл.
Такую секцию СЧ с восьми динамиками я повторил. В принципе неплохой вариант.
Под шайбой не будет, но в каркасе ЗК нет отверстий. Так что компрессия будет.
Если под колпачком на диффузоре будут отверстия, то не будет.
восьмёрка это НЧ блок на 4ГД-35 риполями, а четвёрка уже 5ГДШ4-4 с автопищалой рупорной в центре
при чём 4ГД35 все доработаны, вот пояснение от автора
В предыдущем моём сообщении написано: " Идея создания группового массива на основе ППД Александру (Bender) не принадлежит." Это значит,что он не автор проекта ГИ ППД.
По динамикам и их соединению. Так как катушки динамиков 4ГД-35 были старые,то было принято решение об их замене. Они были перемотаны на стеклотекстолитовых каркасах и заменены.Сопротивление каждой катушки заказывалось на 3 Ома для того,чтобы массив из 8-ми динамиков получился на 6-ть Ом. Именно на 6-ть Ом расчитаны(настроены) ламповые моноблоки.
СЧ излучатель,состоящий из 8-ми динамиков 5ГДШ4-4 расчитан на нагрузку 8-ом. Один динамик 5ГДШ4-4 имеет сопротивление 4 Ома.
ВЧ излучатель подключён через пару МБГ кондёров-3 Мкф. (2+1). Подобрано по графику АЧХ.
Добротность головок 4ГД-35 выше "1" Эти динамики пригодны для ОАО (открытого акустического оформления),т.е. дипольного типа.
Так как ППД - это по сути диполь,то было принято решение попробовать динамики 4ГД-35 в этом оформлении...но не с одним динамиком а с группой. Именно в групповом оформлении высокодобротные динамики выдают бас.
Можно сделать ППД на 10-ти динамиках или 12-ти динамиках 4ГД-35. Бас будет ещё ниже.,а акустика мощнее..
Кстати,бас на динамиках 4ГД-35 очень быстрый получается.,не гудящий и не бубнящий. ""
Не знаю ни одного выжившего массива. Все это плавно уезжает по разным причинам в направлении пухто. В моем исполнении вылезло "на гора" разницы в динамиках. будучи включенными сериально, они выпрыгивали в разное время, эта картина выглядела завораживающе. Вслед за ней двинулся слух и подтвердил наблюдаемое
Местность, наверное, такая. Суровая. Климат не подходящий.
Что в массивах хорошо, что не обязательно выводить динамики даже на номинальную мощность.
Достаточно усилителя, выводящего на один ватт каждый трехваттный динамик из 32 шт. в массиве.
Вот и я тоже собирался ГИ делать , накопил штук 20 5ГДШ4 и 3ГД38, да и передумал, сделав АС на Visaton BG20 и SEAS,
Кто знает, может еще найдутся 12 штук.
Достаточно 16шт на две СЧ секции по 8шт. Сделайте на пробу пару пуш-пульных излучателей на 5гдш4-4 + ВЧ и возможно не хуже Visaton окажется.
Сочиняющим массивы из шириков посоветовал бы прочесть книжки по антеннам и антенным решеткам, особенно в плане, что там происходит с направленностью при увеличении числа излучателей. Единственное применение этим музыкальным занавескам подсказал Юра Игнатенко, великий Василичь. В ресторане через них петь -нет лучше звука. Музыканты счастливы. А дома у себя ресторан слушать- много выпить надо.
"особенно в плане, что там происходит с направленностью при увеличении числа излучателей."
Тут типа небольшой компромис - применять ГИ,где на передней панели не более четырёх шп динамиков и низкоиграющую пищалку ( или 3" шп динамик) по центру четвёрки резвых. И тогда получается боле менее слушабельно. А вторая четвёрка с тыла, работающая в фазе с фронтальной дополняет первую, улучшая звучание в целом.
Это, конечно без замеров АЧХ, но всё равно, приятно слушать, к примеру, подцепив СЧ секцию на восьми динамиках 5гдш4 через 0,68млг и ВЧ через 3-2мкф. Близко по звуку как большой хороший ШП динамик на мелком щитке.
Компромисс надо довести до логического конца и оставить один ШП. Решить сразу все проблемы с фазой, направленностью и рассогласованием из-за разницы в параметрах.
К ширику лучше добавлять высокоиграющую пищалку. Пищалка должна забираться максимально высоко.
А, я вспоминаю... :
- пусть чувствительность 5ГДШ -4 90 дБ/Вт/м
- тогда чувствительность 16 шт. в ГИ на щите под 98 дБ..., и вот 10 мВт раскачки на полноценное прослушивание...smile_30
Знаю только один случай отлично работающего массива: школяры из радиотехникума собрали ЭМИ с отдельным генератором, усилителем и динамиком на каждую ноту. Из Аккордовских потрохов и колонок, благо завод гнал некондиции достаточно и свой радиотехникум поддерживал. Какой был мануал не помню, но на вскидку октавы четыре.smile_23smile_24smile_25
Не,не,не, АБ добил во мне эту мысль окончательно)
Осталось избавиться от динамиков, и не только от этих.
А я, что то избавился от БГ20 лет 10 назад, после 4а28 слушал в ФИ.
Stanislafff
