- 16 Июл 2020
- 7,098
- 10,592
- 336
- Игорь
А я и говорить ничего не стал. Толку не будет.Как вбили себе в ум про звенящие корзины, так и носятся десятилетиями.
Нормальные у Вас 5гдш4-4. Ко мне пришли без букф и цифрь. Жалею, что до покупки не проверил маркировку.5ГДШ 4-4 по ОСТу...
Если впереди будет рамка с тканью, то так даже лучше.- с "углублением" динов чутка ошиблись - до 2-3 мм. ...
Пора на каждый дин по отдельному усю ставить. ТРА3110 на 2 дина, 3116 - 2х2.64 Ома последовательно набирается
Хреновый способ ограничения сверху путём урезания микродинамики.В своих динамиках 5гдш4 планирую заменить колпачки , поставить немного побольше диаметром,от 4гд35, хотелось бы ограничить немного диапазон сверху.
Была бы компрессия подколпачкового обьема. Очень неприятная вещь.Интересно, почему в динамиках типа 5гдш4- пылезащитный колпачок типа сеточка, можно было бы простой бумажный колпачок поставить, без пропуска воздуха - типа как в 4гд35 и др?
Зачем широкополосникам ограничивать диапазон сверху?В своих динамиках 5гдш4 планирую заменить колпачки , поставить немного побольше диаметром,от 4гд35, хотелось бы ограничить немного диапазон сверху.
Возможно, 64 Ома сможет потянуть цирклотрон на 6С33С, по одной лампе в плечо.Пора на каждый дин по отдельному усю ставить. ТРА3110 на 2 дина, 3116 - 2х2.
В этом динамике 5гдш4 центр. шайба также из мелкой сеточки пропускающая воздух. Компрессии не должно быть под колпачком.Была бы компрессия подколпачкового обьема. Очень неприятная вещь.
Попытка сделать динамик ближе к СЧ из ШП. На ВЧ и НЧ - отдельные динамики.Хреновый способ ограничения сверху путём урезания микродинамики.
Идеальный вариант, четверка шириков с пищалкой в центре.
Под шайбой не будет, но в каркасе ЗК нет отверстий. Так что компрессия будет.В этом динамике 5гдш4 центр. шайба также из мелкой сеточки пропускающая воздух. Компрессии не должно быть под колпачком.
восьмёрка это НЧ блок на 4ГД-35 риполями, а четвёрка уже 5ГДШ4-4 с автопищалой рупорной в центреТам в видео не четвёрка, а восьмёрка шириков, по 4шт на фронт и тыл.
Такую секцию СЧ с восьми динамиками я повторил. В принципе неплохой вариант.
Местность, наверное, такая. Суровая. Климат не подходящий.Не знаю ни одного выжившего массива. Все это плавно уезжает по разным причинам в направлении пухто. В моем исполнении вылезло "на гора" разницы в динамиках. будучи включенными сериально, они выпрыгивали в разное время, эта картина выглядела завораживающе. Вслед за ней двинулся слух и подтвердил наблюдаемое
Достаточно 16шт на две СЧ секции по 8шт. Сделайте на пробу пару пуш-пульных излучателей на 5гдш4-4 + ВЧ и возможно не хуже Visaton окажется.Вот и я тоже собирался ГИ делать , накопил штук 20 5ГДШ4 и 3ГД38, да и передумал, сделав АС на Visaton BG20 и SEAS,
Тут типа небольшой компромис - применять ГИ,где на передней панели не более четырёх шп динамиков и низкоиграющую пищалку ( или 3" шп динамик) по центру четвёрки резвых. И тогда получается боле менее слушабельно. А вторая четвёрка с тыла, работающая в фазе с фронтальной дополняет первую, улучшая звучание в целом."особенно в плане, что там происходит с направленностью при увеличении числа излучателей."
К ширику лучше добавлять высокоиграющую пищалку. Пищалка должна забираться максимально высоко.и низкоиграющую пищалку
Не,не,не, АБ добил во мне эту мысль окончательно)Достаточно 16шт на две СЧ секции по 8шт. Сделайте на пробу пару пуш-пульных излучателей на 5гдш4-4 + ВЧ и возможно не хуже Visaton окажется.
