Деревообрабатывающее оборудование
Прислал Олег
Деревообрабатывающий станок УБДН-1, сочетающий в себе функции циркулярки, фрезера и фуганка. Год выпуска 1981. В 2018 прошёл полную ревизию, промывка-смазка ШРУС-4 всех подшипников (ещё того времени) и замена конденсаторного пуска на частотный преобразователь.
Станочек 1.JPG Станочек 2.JPG Станочек 3.JPG Станочек 4.JPG Станочек 5.JPG Станочек 6.JPG Станочек 7.JPG Станочек 8.JPG Станочек 9.JPG
Современный ручной инструмент. Сверлильный станок, режущая вибрацией болгарка, ручной фрезер, ручная пила, струбцины.
DSCF0630.JPGDSCF0765.JPG DSCF0755.JPG DSCF0753.JPG DSCF0750.JPG DSCF0639.JPG DSCF0638.JPG DSCF0637.JPG
На днях получил из Китая разметочный стол на сверлильный станок,позволяющий работать как на фрезерном станке,с материалами типа цветмет,пластики,дерево.
    406.1 KB · Просмотры: 249
А нагрузки на шпиндель не великоваты будут?
Станочек Кратон отработал уже год интенсивного использования,брал по отзывам в инете.Работает бесшумно,без люфтов,хорошо смазан Китайцами,выдерживает большие нагрузки(в пределах разумного)у меня претензий по надёжности нет,корпусные детали чугуное литьё.Координатный столик взял по рекомендации мастерастоляра Михаила,на которого подписан в Дзене.
    459 KB · Просмотры: 239
Летом делал себе циркулярку.. (сварщик пока я так себе...интенсивного пиления не выдержала, придется переваривать, хотя некоторые швы вышли приличными...запитывал от частотника)
А так инструмента...много в общем. Всегда нравилось иметь свое.
Брату в подарок летом же делал сверлилку, из руин..последнее фото - уже у него в гараже, на месте стоит :):
Добавлю ещё.
    292.2 KB · Просмотры: 232
    386.4 KB · Просмотры: 234
В теперешные времена женщины сваривают металлы лучше мужиков.
Ну не все :) слава богу, некоторые пищу готовят, и получше мужчин :D
PS Есть у меня желание фрезерный небольшой по металлу сделать, но координатный столик для этого слабоват показался, притащил суппорт с токарного крупного и малую продольную с токарника поменьше..может что и получится, пока в раздумьях..
    513.3 KB · Просмотры: 262
У координатного столика корпус из алюминиевого сплава,ходовые винты стальные,для работы со сталью он вряд-ли пойдёт.Подробный тест его есть на Ютубе от мастера Михаила Хартвуда.
Да, я так же подумал...поэтому и решил, чтобы чугуний..ласточкин хвост..вес суппорта только килограмм тридцать
Что это такое, я тоже хочу заменить кндеры на пуске самопальном компрессоре 1.1кВт.
Частотный преобразователь приобретён на АлиЭкспрессе.Принцип работы-при подаче 220В на вход,на выходе будет трёхфазное 3х220В.При заказе выбирайте мощность преобразователя в 2 раза превосходящую мощность двигателя.Обороты регулируются плавно путем изменения частоты переменного тока.
Screenshot_2020-12-09 2816 56руб 52% СКИДКА VFD инвертор 1 5 кВт 2 2 кВт 4 кВт преобразователь...png
Показываю результат работы с координатным столиком на сверлильном станке - я удовлетворён.
Мне жалко так использовать сверлилку- на такие подвиги подшипники у нее не рассчитаны.
Как по-мне, подшипники вещь недорогая и расходная. Ну убьётся он за год, 2 подшипника по 300 рублей не так накладно как отдельно станок покупать.
Если резать не сталь и на малых подачах, то всё не так страшно. Можно подумать в фрезерной"головке" не тот же механизм — вал и 2 подшипника.
Тот же. Только поперечные нагрузки в разы больше :) Соответственно и конструктив несколько другой:
Сверлилке кирдык будет. Не Вы первый и не Вы последний пытаетесь её приспособить. Тонкие пластинки можно будет сверлить, глубже - бык помочился.
В конце прошлого года продал "школьный" фрезер. Покупал-радости были полные штан. Поигрался и зарос он пылью в мастерской на 10 лет. не чаще один-два раза в год его использовал.
Надо станочником быть, имея вагон оснастки и инструмента для него что бы прилично работать на нём.
По дереву главное фуговальный и фрезер со столом и приспособами, остальное на подхвате. Конечно от задач зависит. Пильный стоит, не пользуюсь, сверлильным иногда, плоскошлифовальным самодельным и ленточным редко. Эксцентриковая шлифовка нужна на финиш. Ручной инструмент обязательно.
Народ, а насколько важно иметь у фрезера регулировку скорости?
Хочу наконец прикупить кромочник на али, и вот озадачился.
Ну и второй, вдогонку, вопрос, насколько важна максимальная мощность - цель в основном вырезать посадочные под динамики, да углы панелей обрабатывать, пару раз в год.
600-700 вт достаточно , регулировка скорости очень полезна при выборе режимов обработки , по мне лучший вариант Makita RT0700
Я себе взял китайскую копию Макиты. Сделана хорошо, 2 базы. Жаль наклонной нет.
Обороты считаю для кромочника не важны. Это когда на мощный ставишь большую по диаметру фрезу, надо понижать, а в кромочнике такие не ставят. Подгорать может? Так это больше зависит от остроты фрезы.
Мощность кромочнику большая не нужна, растут вес и габариты, пользоваться неудобно. А недостаток мощности компенсируется малым съёмом. Просто делаем больше проходов.
Ещё по оборотам. У щёточных двигателей довольно узкие ворота когда изменение скорости почти не влияет на мощность. Толку что регулятор позволит снизить обороты вдвое, мощность то упадёт в 8-10 раз. А константная электроника, поддержание оборотов, это уже другой уровень цен. А снижение оборотов на 20% очень редко когда играет роль.
Так что берите Макиту, или копию. На "иногда включить" хватит надолго.
Makita RT0700 CX2 подороже , но зато 3 базы в комплекте , этот вариант закроет 95% задач домашнего применения
желательно иметь регулировку , для разных материалов , приятнее работать
Ок, буду думать. Бюджет не резиновый. Аккумуляшка с БК мотором - эт прям то что люблю, да....
Значит не буду экономить.
Проводной комплект у нас 1500шекелей, (около 33тыр), дороговато для меня. Хотя буду думать, да.
Я свой проводной клон брал около 7к рублей. Давно присматривал и совершенно случайно попался когда за шуруповертом пришёл.
однако! я б тоже думал , я купил сх2 за 16 тыр , с месяц тому назад
