АС на Фостексах
АС на Фостексах, для Воронежа. Были задуманы именно со щелевым портом, макетились и отслушивались с ним. Но мастера по дереву не взялись за отделку щели внутри, шпон не ляжет, сказали. Пришлось врезать пару визатоновских портов.
Возможно, смогу отыскать ачх. Есть фото макетного варианта на досках из мебели, который возил в Воронеж, чтобы заказчик оценил звук и дал добро на изготовление собственно колонок. АЧХ нужно искать, много времени прошло, много компов рухнуло, не выдержав изнурительного труда на их безумного хозяина.))))
На Аудиопортале возможно сохранился отзыв о звучании этих колонок, выложенный их владельцем, Игорем из Воронежа. На то время он был весьма порадован звуком.
жаль только, что судьба Игоря в дальнейшем сложилась драматично.
Какой набор динамиков здесь?
НЧ динамик Fostex 10w150 , снят с выпуска, ачх протяженная до 5-6 кгц, с небольшим плавным выбросом на средине, легко корректируемым. Звук легкий и чистый. Пищалка рупорная НТ400 , копия Пи-Аудио НР404 , разница в цене. Купол -фенолик, звук мягкий и спокойный, без мерзкого металлического окраса.
Добавлю фото НЧ и ВЧ динамиков:
Уважаемый Александр, здравствуйте! Прочел Вашу рекомендацию использовать P.Audio PHT-407 с Fostex 208ESigma. К сожалению опыта создания акустики нет, измерительного микрофона пока тоже. Вы советовали обвалить частоты с 4000 Гц. Можно ли обойтись только катушкой и конденсатором или там потребуется более сложный фильтр? Благодарю!
там сложный фильтр полувторого порядка, у 208-го Фостекса причудливая ачх. И выше 4 килогерц там свистопляска дикая.
Применить 407-ю Пишку в пару к нему - где этот мой совет? Я не помню такого. Хотя, в принципе, можно как-то, с потерей чутья...Но сам не делал такого точно. В оригинале там работала пищала FT96H , с ней срослось .
сХЕМА ФИЛЬТРА БОЛТАЛАСЬ НА Аудиопортале , но где она сейчас не скажу, я там не обитаю давно.
Про пищалку к 208му на форуме Вегалаб нашел в обсуждении. Жаль FT96H сейчас сложно приобрести. Фильтр очень интересный, постараюсь разобраться! Пока обхожусь тряпочкой и эквалайзером, хочется раскрыть акустику. Благодарю за совет!
Действительно, говорил, на Веге, но......забыл начисто. Виноват. Просто тех колонок уже нет давно, и изуродованы они владельцем до неузнаваемости. И тогда я еще не знал про роскошные Пи-Аудио РНТ407 и 409, рулил из того, что было на месте.
FT96H интересны наировнейшей протяженной в ультразвук АЧХ, чистым спектром алюминиевой мембраны, незлым ясным звуком и роскошным видом. Категорически нельзя заменить их похожими изделиями от Фостекса, Т-90 , Т-975 или Т-500. Чудовищный звук и уродливая ачх
Нашел, что у FT96H есть три версии: старая Японская, Японская улучшенная (Fostex FT96-EX2) и обычная. Если получится достать, то надеюсь приобрести Ваш фильтр. Есть такая возможность?
с этими японскими динамиками и работали тогда. Весь фильтр сложен под выходное сопротивление лампового преда -мощника на 6Ж43П, оно там было 3 Ома. Если повторить схему для усилителя с нулевым выходным, все рухнет.К тому же тамошняя колонка была сделана как псевдорупор, со звуком справилась, он получился превосходный. Правда, позже ребята всё раскурочили на свой лад, но это уже совсем другая история.
Рухнуть не рухнет, но улыбаться перестанет.
Скажем, будет вот что. Срез НЧ динамика уедет повыше, срединка поднимется, баланс сместится выше, пищалка присядет уровнем и съедет вниз по частоте, то есть, наедет на нч , от этого суммарно средина тоже чуть добавится. 4 Ома и 3 Ома- все же 20 процентов разница.
Под новое повышенное выходное неплохо бы чуток подшаманить схему фильтров: индуктивность НЧ фильтра добавить, скажем, вместо 1 мгн- взять 1, 2, вместо емкости 10 мкф взять 8, 2. Пищалкину емкость убавить нельзя, отдача упадет, а можно оставив емкость как 0, 68мкф, врезать за емкостью катушку., в землю, на 1 мГн примерно, вежливо присадить низ.
Можно это на микрофоне, а можно и на шуме, подкидывая-откидывая детальки и прислушиваясь к шуму. Многое слышно с ним. гОРАЗДО заметнее, чем на музыке. А музыка- уже после, когда шум красивый станет.
Сейчас Фостеки выпустили новую парочку, 208й с конусочком вместо звезды, а FT-96 получил индекс А. Видел недельку-две тому назад в Салон AV .
Благодарю за отличные советы!!!
Измерил мультиметром сопротивление динамиков 208ESigma и получил 6.7 и 6.7 Ом. А по паспорту они ведь 8 Ом. Получается, что когда они играют, то на некоторых частотах и после прогрева оно может падать ещё ниже. Есть ли смысл в усилителе для нагрузки в 4 Ом, чтобы избежать искажений? Заинтересовал усилитель А.В Ефимова на 6П6С:
8 Ом это импеданс, сопротивление на конкретной частоте, скажем, 1000гц. Есть и провал, есть и максимумы. Тестер показывает омическое, оно самое небольшое.
6П6С не моя лампа, звук у неё сухой и невыразительный. 6П3С и то интереснее. И внутреннее меньше.
6П6С в приемник ставить, самое её место.
208 Сигму нужно обвалить выше 4 кгц, где у неё взрывается резонансный горб на неприятной шкварчащей частоте, иначе звуку конец. Что фильтр и делает, вежливо уводя этот шиш ниже ватерлинии, а там пищалочка подтянется. А как ширик без пищалки- 208й ужасен.
Планируется однотакт на 6с4с 2.5Вт. При выходном сопротивлении 3 Ом получается 2Ri на акустику 6 Ом (КНИ максимальный). Нужно хотя бы 3Ri, но тогда выходное сопротивление будет меньше. Есть ли возможность переделать фильтр под 1 или 2 Ом Rвых? Бываете ли в Москве?
Большой проект пока отложил - оказалось много нюансов и японской FT96 пока нет. Ушёл в более бюджетный вариант - по усилению Trends TA-10.2 SE с ламповым буфером, а пищалку купил РНТ407. Попробую сшить динамики фильтром первого порядка.
До 1000 Гц АЧХ Фостекса ровная, а дальше горб. Импеданс на 1000 Гц - 10 Ом. Хочется комфортного провала на 2000-3000 Гц, похожего на АЧХ наушников Audeze LCD-2. Интересно, можно ли обойтись катушкой в 1 мГн, а пищалке добавить конденсатор в 1 мкФ?
Красивая АЧХ двух пищалок P.Audio PHT-407 на расстоянии около 0.5 м. и 1.5 м., подключенных через конденсатор 2.2 мкФ и параллельную катушку 0.82 мГн.
Нет там такой красотищи, эти пишки мне чутка знакомы.
Посмотреть вложение 7516 Посмотреть вложение 7518
не обойдетесь простыми решениями, слишком вычурная ачх у Фоськи.
Другой момент- сам динамик требует делать стык выше 4 кГц, но сдвинуть пощалу поближе не получится , можно лишь сместить её по глубине, как это было сделано в нашем варианте.
Тогда и с Пи-Аудио сложится. Но фильтр будет сильно иной. У Пи-407 И 409 ачх резко отличается от FT-96H
В Москве появляюсь под выставку РХЭ, но в этом году-сами знаете, что.
Не хочется гадать, у меня думать получается только с пинцетом в одной и паялом в другой))))
Художественная резьба по Спектралабу)))
У FT-96H ачх ровная , предсказуемая, все финты с фильтром касаются левого края, не трогая полки. А что получится с этими Пи-Аудио- рулить надо.
Интересно какая судьба у того усилителя на 6Ж43П. Вдруг хозяин его продаёт. Есть ли возможность узнать?
Нет у меня связи с хозяином усилителя. Давно это было. Да и правильно настроенная колонка с любым усилителем звучит. А выходное сопротивление можем сделать резистором вдогонку.
Насчет реального фильтра к Пишке можно попробовать похожий вариант Но поскольку Фостекс тянет выше, придется пропорционально изменить номиналы ВЧ контура, скажем, взять 1. 8мкф и 0,33 мГн(это так, пристрелочно навскидку, не считая) Судя по картинке, Пишку нужно выводить с 5 кгц и круто.
    246.2 KB · Просмотры: 247
    23.9 KB · Просмотры: 244
Понял, благодарю! С Пишками "попрощался", так как перехлест частот большой. Теперь планирую состыковывать только с Fostex FT96H, как в Вашем проекте.
А кто вам мешает сочинить к Пишкам фильтр с высокой частотой среза? Нет проще.
Скажем, Баттерворт-2 на 5 кгц.....это будет.... 2, 8 мкф и 0,35 мГн
На 7 кгц будет 2мкф и 0,257 мгн
К сожалению возможности повозиться с Пишками тогда уже не было - продал. Долго ждал и вот, наконец, приобрел в Японии на аукционе ценный раритет. Месяца через два получу.
Мои поздравления. Добрые пищалы. К усилителю с выходным 3 Ома фильтр представил из себя емкостишку 0,68 мкФ . С 6 кГц и выше имеем ровнейшую полочку уходящую в ультразвук.
Наилучшая позиция пищалок- сверху колонки, на родных комплектных палочках (если вложили щедрые японцы) Если нет- подложите дощечку, чтобы пищалы лежали горизонтально.
Радость FT-96H номер 1. Идеальная ровностью ачх, ломай где хочешь.
Фильтр любого порядка, от первого до N-надцатого. Но условие: не ниже 6 кГц. Ниже не звучим.
