Nik
- 21 Дек 2022
- 277
- 40
- Репутация
- 10
- Россия
- Пенза
- Сергей
Очень симпатична эта идея, очень хотелось - бы собрать и по-общаться!
Основной вариант.
Полоса частот: 10 Гц – 50 кГц.
Выходное сопротивление: 0,8 Ом.
Выходная мощность: 2 – 4 Вт., в зависимости от нагрузки.
Перекоммутация ТВЗ – 1 – 6:
Распаять провода на выводе 2 и аккуратно разъединить. Вывод, что звонится с выводом 1, запаять на ногу 2. Вывод, что звонится с выводом 3, запаять на ногу 1. Вывод 3 перепаять на ногу 2.
Все обмотки первички в результате, соединены параллельно и синфазно. Получаем:
Индуктивность первички 3 – 5 Гн, R (Z): 2 – 2,2 кОм. Кстати, Ri самого SRPP около 170 – 200 Ом.
Вариант 2. Без RC в катоде.
вариантом – повышенное до 1,2 – 1,3 Ома выходное сопротивление и чуть меньшее усиление (35 вместо 38).
Вариант 3. Эконом – класс.
6С15П – лампа редкая, хорошая и недешевая. Поэтому ее – в первый этаж, а 6С45П – наверх, в нагрузку. Можно вообще обойтись только сорокопятками.
Вариант 4. Если нету 15 и 45-ых.
Усиление на 20 – 25% меньше, но все равно – достаточно.
Вариант 5. «Если нету ТВЗ – 1 – 9»… а есть любимый и родной ТВЗ – 1 – 9.
Разобрать железо, Ш – отдельно, «лапша» - отдельно. Сверху на катушку намотать один слой провода 0,5 -0,6. Соединить этот слой ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО – синфазно с имеющейся вторичкой. Получаем трансформатор с Ктр. = 20 – 22, что самое то. Собираем трансформатор «вперекрышку» без зазора. Индуктивность вырастает вдвое, до 12 – 15 Гн, что «за глаза и за уши». Собираем схему на тех лампах, что есть под рукой (6Э5П, 6С45П, 6С15П)
Pandia (Азат Науметов)
Основной вариант.
