Поделки чайника
Хороший вариант. Есть 5" 5вт динамик с магнитолы, хорошо звучал ранее в 25ас309 вместо 15гд11. Вот хотелось бы с 10гд30е его послушать + ВЧ.
Для 10гд30 какой обьём корпуса примерно нужен?
Они очень разные, мои переделанные и парные. Из разных соображений сделал 29 литров чистого со средним заполнением и вариовентом. Пока в процессе.
Похоже искать не научился
Именно эту акустику я слушал и измерил ачх по полосам и в точке прослушки. На диво ровная благородная АЧХ и роскошный звук, придраться или доколупаться к которому у меня не получилось. Случилось это событие прошлым летом, в солнечном Сочи. Измерилка любезно предоставлена Петром , здешним форумчанином. И если Петя читает эту тему, а владелец колонок Антон Г. не против, то можно будет ознакомиться с теми частотками, там есть чему подивиться.
И там как раз к купольной пищалке фирма Аудакс сделала нахлобучку, которая добавила чутья в целом и в нижнем крае ачх особенно, для созвучности с неторопливым басовиком .
Все динамики в этом наборе необычно ровные и более того, с акцентами в самых нужных участках. Нигде и никогда такого не встречал. Супер.
хде там рупор СЧ-ВЧ ?
если про эту нахлобучку http://www.troelsgravesen.dk/TQWT-DTQWT-T35/waveguide-large.jpg
то это ни разу не рупор
вааще конечно зная ваше отношение с слову "лупора", оченно трудно понять про какие вы говорите конкретно. то бишь у вас в одной куче, прямые. обратные, НЧ, СЧ, ВЧ, фронтальные широкогорлые итд
попробуйте плиз конкретней обозначать про какой конкретно ведёте речь, бо оне сильно разные по характеристикам и компромиссным решениям конструктива
Мне что, уже нужно переводчиком для вас работать, слово волновод перевести? Который собственно лупор и есть, если присмотреться. И не надо валить с одной головы на другую, как бы отличаю прямые от обратных и экспоненту от конуса. Это у вас шарахания с проклятиями.
пережиток совка настоятельно не рекомендован
То есть КИНАП 1а22 это "пережиток совка" и гадость, а накупленные ранее 2а9, 25гдн-4 и подобные КИНАП хорошие? Вы уж определитесь)))
Скажете НЧ переделывать? Ну так и 1а22 переделать можно. Сменим купол и будет совсем другой звук.
не, не нужно переводить, нужно желательно называть своим именем конкретный рупор, или хотя бы область частотки
мне не попадались хвалебные отзывы и рекомендации по применению именно СЧ-ВЧ кинаповских рупоров
Купленные остальные НЧ. СЧ и ШП бумажные дины могут быть доведены до относительно нормального звучания и примеры этому есть
НЧ доработать гораздо проще, сделать мне чайнику высококачественный СЧВЧ драйвер на мой взгляд не возможно и даже смотреть нет желания,
но сделать АО рупорное вполне мне по силам, в том числе и те что по сцыле выложил от япономать умельцев, единственно пока не удалось найти имеется ли возможность применения имеющихся в наличии купольных СЧ и ВЧ динов в эти рупора
но можете посоветовать куда двигаться? В силу квартирных ограничений, конечно, нужны полочники.
На форуме есть темы по данным динамикам. Есть темы по 10МАС-1.
Есть древние, почти 40-ти летней давности 2 шт. 10ГД-30Е (купил после стройотряда 1983 г.), но до сегодня не случилось выделить время для изучения, понимания и создания АС. Сейчас могу, конечно, и купить АС, но хочется самому что-то понять и сотворить. Параметры Тиля-Смола снять могу. Пищалы с Али есть несколко штук. Извините, конечно, за вопрос, но можете посоветовать куда двигаться? В силу квартирных ограничений, конечно, нужны полочники.
Вот двушка на 10ГД30 и Визе TW70
    516.3 KB · Просмотры: 99
    328.5 KB · Просмотры: 109
    351.8 KB · Просмотры: 94
    482.1 KB · Просмотры: 110
АЧХ я привёл, f=27Гц, Qts=0,4
Это не скоро, разобрал и взялся за отделку ящиков.
А это вообще законно, что бы динамик с массой подвижной части в "64,23грамм", работал далеко за 1кГц? захватывая полностью весь СЧ участок. Когда я предложил идею вытянуть из купольного 1.75" СЧ динамика, диапазон от 1кГц до 7кГц, почему-то я автоматически выглядел глупо. Но зато пускать кирзовый 10ГД30 почти до 5кГц не вызывает сомнения, а можно ли ему туда вообще?
Это потому что Вы на форуме. Тут такие дела обычное дело.
На самом деле глупо и то и другое. Только очень редкий купольник может тянуть 3 октавы, обычно всё заканчивается на 2-х. С 10ГД-30 ещё проще: никогда не даст нормальную середину басовый диффузор с сабвуферным подвесом. Даже если приделать ему катушку от ширика.
Масса подвижки в сборе - она и есть масса подвижки в сборе. Если там есть что-то излишнее, его не надо приклеивать и соответственно взвешивать.
расклеивать подвижку ради взвешивания нет смысла
Не подвеса, а резинового уплотнительной кольца.
Грамм 30 можно смело вычитать.
половину подвеса тож обычно нать вычитать
Для чего ее( половину) вычитать?
Сектант что ли?
У бумажного подвеса сколько вычитать?
Реальный и недорогой вариант, Александром проверенный. Знаю, люди такое уже делали, довольны.
Наткнулся на "Petit Orgue" (Петит орган),
Чей там орган? Не поранились?
но оказалось его нельзя использовать как полочник - нужно размещать далеко от стен (не менее 1 м).
Тоже часто заглядываюсь на диковинные конструкции, но обычно они оказываются хуже традиционных, нормальных.
Это к чему? Совет собирающемуся заняться сексом на КрП?
Это к тому что лучше сразу повторить одну из конструкций Александра Бокарева, а не пытаться сделать некий эксклюзив. Быстрее и дешевле получите нужный результат.
Я опробовал вариантов множество - и рупоры, и двойные щиты, и ещё какую-то хрень. Из чего сделал вывод, все специальные конструкции работают в специальных условиях и часто только со специальными усилителями. Поэтому пытаться повторять их - только время терять.
Можно за пару руб взять б.у колонки типа 25АС (109,309, 126 и тд) и довести до хорошего звучания. Правда надо повозиться будет с СЧ и ВЧ динамиками.
