Кассетная дека SONY TC-WR800
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Привет всем!
Получил вчера деку от Сергея DVS, открыл только сегодня коробку,вчера некогда было)
Сергей,спасибо,всё доехало в порядке) По крайней мере внешне,да и внутри тоже вроде ничего не болтается.
Упаковано хорошо было.Думаю не растрясли,да и всё равно внутрь лезть,та и так)
Слегка протёр,пока будет стоять ,ждать пассиков,и трансформатор на 100в я уже вывез в другой дом.
Будут пассики новые на руках,продолжим.
Хотя надо глянуть,там вроде обычные квадратные стояли,у меня есть набор разных.
    198.9 KB · Просмотры: 266
    334.7 KB · Просмотры: 227
    425.9 KB · Просмотры: 197
    164.7 KB · Просмотры: 212
    166.9 KB · Просмотры: 205
    132.7 KB · Просмотры: 187
    137 KB · Просмотры: 171
    134.6 KB · Просмотры: 163
    155.8 KB · Просмотры: 180
    138 KB · Просмотры: 158
    95.8 KB · Просмотры: 196
А родные пассики уже мертвы? У японцев резинки могут оказаться долгожителями.
Да,Сергей сразу сказал,что им кранты.
Долгожители пассики бывают конечно,но это редко. Эта - 88г дека.
Сергей, спасибо, всё доехало в порядке)
Как то пропустил этот топик)
Владимир, и вам спасибо, деньги перевели в лёт, оказали доверие, что в наше время не просто стало!
Весьма рад, что сложилось благополучно!
А дека ещё послужит своё заполучив новые пассики.
Хорошо,когда интернета нет.Где мастерская авария на линии,исправят только после праздников.
Вчера повозился с ним,сделал пока левый карман.
Было сложновато,оказалось что доехала не совсем целой.
После вскрытия и осмотра увидел что у правой протяги выскочил крепёжный винт,и сломана центральная стойка крепления платы и основания.
Чистил,мыл,ковырялся,заменил пасик,примерно подобрал по размеру,выставил скорость по сигналу,играет.
Хуже что стёрта прилично голова,поэтому частотки страдают.
Если чуть за винт регулировки подтянуть вверх,то чище.
Но башка реверсная и тогда начинают отходить контакты на площадке потёртые, тогда отваливается ёмкость башки и звук пропадает)
Если полностью снимать протяги ,очень неудобно сделать это,надо разобрать весь аппарат и даже заднюю крышку снять.
Так что будет,как будет.
Фотки позже может вечером.
Сегодня буду второй карман чистить,делать.
Фото работ.Много фото...
Много было неудобств и мелочей,неудобно оттирать резину,но справился и со вторым карманом.
Как и писал у него состояние головы лучше,отстроена с завода в порядке,только проверил, скорость тоже отстроил по сигналу 3000гц.
Есть ещё то ли ошибка то ли глюк логики(может я не так понимаю логику работы),на правом кармане,если нажимаешь на стоп,после плей,останавливается потом переключается в режим перемотки.
Если ещё раз нажать на стоп иногда останавливается.
ну может разработается,может кнопки где не так контачат после простоя.
Не критично)
Сейчас уже стоит в стойке с Маранцем и СД Сонькой(все на 100в подключены в сетевые выходы с Маранца,удобно),радует звуком и видом)
Очень приятно,когда оживляешь долго бывшую мертвой вещь.
Сергей ,ещё раз спасибо за аппарат!
    374.4 KB · Просмотры: 140
    296.9 KB · Просмотры: 144
    312.4 KB · Просмотры: 124
    384.3 KB · Просмотры: 136
    388.8 KB · Просмотры: 147
    394.3 KB · Просмотры: 140
    440.2 KB · Просмотры: 120
    390.3 KB · Просмотры: 165
    290.7 KB · Просмотры: 137
    342.5 KB · Просмотры: 136
    347.2 KB · Просмотры: 165
    376.8 KB · Просмотры: 157
    572.4 KB · Просмотры: 136
    365.2 KB · Просмотры: 120
    375 KB · Просмотры: 140
    309.2 KB · Просмотры: 128
    274.9 KB · Просмотры: 146
    557.8 KB · Просмотры: 132
    342.8 KB · Просмотры: 124
    352.6 KB · Просмотры: 137
    271.7 KB · Просмотры: 131
    396.9 KB · Просмотры: 134
    395.5 KB · Просмотры: 120
    395.9 KB · Просмотры: 122
    283.7 KB · Просмотры: 152
    319.2 KB · Просмотры: 132
    261.9 KB · Просмотры: 124
    390.7 KB · Просмотры: 109
    304.2 KB · Просмотры: 132
    383.1 KB · Просмотры: 138
Какой силы удар падения потребуется, чтобы отломалась капролоновая стойка со 2-го этажа об бетон швыряли посылку?
Дека была у меня не более полгода как проходная, претензий не было, всё работало исправно, упакована в коробку и отправлена в кладовку.
Главное что есть люди которые при восстановлении подобных аппаратов получают при этом кайф, всегда уважал таких с искоркой в глазах и с руками всё в порядке!
Ну,лет то ей много.Там уже и сам пластик цвет меняет и шестерёнки мелкие тёмные,И на прижимных шайбах,что на фетре трещинки в основании. Надо нитку и БФ на всякий,если полезу ещё что то регулировать,мож сделаю.
Так что сильного удара и не потребовалось. На протягах моторы висят,они и инерцию как раз поддают.
Это частое явление при отправке дек,особенно касается тех,у кого моторов больше ещё.
Мне при доставке деки Накамичи 1000 II разбили, просто смяли боковину корпуса из 18-ти мм фанеры. Там корпус именно из фанеры, не из макухи. И никому ничего не предъявить. Такая почта. Доставка из за рубежа.
Хорошо не лицевую часть.
У нас Акай какой то продавался, с выломанной декой и педальными клавишами,даже плату разворотило.
Погонял вчера,позавчера,слушал в основном левую деку на старых кассетах.
Вчера вечером переключился на правую,пару кассет поиграла,потом застучала.Не сильно ,но слышно.
Если слушать не на маленькой громкости и не слышно.
Там дело в передаточном ролике звёздочке двойном,сделано очень хлипко,может что то и попало или износилось ,так как до сих пор куски пластика достаю от защёлок корпусных.
Лазил лазил,чистил и звёздочки и смазывал где смог ,не особо помогло.Возможно дело ещё в тормозных фетрах или ещё где ,так как без кассеты ничего не стучит.
В реверсном направлении стука нет,так как ролик этот в этом процессе не участвует.Там свой такой же.
Головы и ролики и валы тоже ацетоном прошёл.
Вроде и чисто было,а грязи вымыл.
Так и буду слушать пока.
Разбирать всё это не только возможности нет,но и тупо страшно.
А ну и самое важное наверное,это по звуку.
Играет чисто(на целой голове) звук качественный,но та же Вега 122 интереснее по звуку(жирнее). Свеже записанные(на Техникс,ДжиВиСи аппараты) кассеты на Соньке звучат не хуже оригиналов именно по чистоте звука.
Слушать вполне можно,хорошо пойдёт под старые кассеты,с уставшими ВЧ,так как вытягивает их.
Очередной эквалайзер Корвет,тоже что то накрылся,хотя почти и не использовался,обход работает,эквализация нет. На повышенной громкости только слышно фоном еле - еле звук пробивается.
    336.2 KB · Просмотры: 127
    361 KB · Просмотры: 122
    379.6 KB · Просмотры: 112
    377.3 KB · Просмотры: 116
    200.7 KB · Просмотры: 99
    290.9 KB · Просмотры: 124
Несколько дней погонял,пассики чуть подуселись-растянулись до рабочего параметра.
Признак,дека начинает играть чуть быстрее и меньше мелкая детонация на звук(что на новых заметно при настройке через сигнал,они и так не лучшего качества)
Надо отрегулировать сегодня.
А вот старший брат этой деки. 820я.
Уже серьёзно наворочено.3 мотора и всё такое.
У нас продаётся.
Тоже симпатично,но моя красивее)
Жалко что подсветки кассет у меня нет.
Сегодня чуть подстроил скорость.Пусть поработает.
Но всё равно,чуть чуть плавает,но это уже придирки,тем более к такой простой протяге.
Вчера ещё раз устроил прослушивание на свежих записях с JVC.
Слушал Девида Муньона.
Звук супер просто. Иногда даже не понимаешь что слушаешь кассету.Звук одновременно и чистый,детальный но и мягкий,приятный уху.
Слушал в наушниках через Маранц.
Сегодня,ещё посравнивал 122ю и 800ю через наушники на этой же записи.
По чистоте как я и писал раньше Вега продула.
Чуть аккуратнее(меньше) бас у неё.
Это через наушники.Так что аппарат очень достойный по качеству звучания.
А вот через колонки НАД уже её вытягивает в более приятный звук.
Сонька на Маранце звучит чисто ,но более плоско.
Но это уже особенности усилков.
Так что не важно.
А я хотел на днях Вегу взять после сервиса.
Пока не буду,что нибудь другое возьму,может под восстановление.
Заменил сигнальные на самодельные,заодно пока лазил исследовал подключения,выяснил что Таре1 на Маранце расшатан один коннектор,может раскрутилось что или отходит(он и подгуживал),переткнул в ДАТ\Таpe 2 нормально,не фонит.
Там они через реле,раздельные должны быть.
Но один хрен надо лезть разбираться,проверять контакты,почистить всё.
Но всхрипы на пиках остались,такое ощущение что идёт перегруз по записи.Но я специально несколько кассет записал на разных деках и с заниженным уровнем и не выше 0 на пиках.
Но сначала то всё играло нормально.
Полез мерить напряжение с транса - 111-112в. В сети 241-242.
Лишние 10%.
Ночью ситуация лучше,днём напруга выше.
Надо будет приборно замерить.
Вспомнил что когда принёс и слушать начинал,ещё гоняли котёл,а он отжирает часть напруги,сейчас отключено всё.
Надо принести ЛАТР выставить точно 100 и проверить.
Хотя может и от времени уже просто какие то элементы устали,поработало немного и хорош)
Принёс ЛАТР,прицепил вместо транса,выставил 99-100в.
Ну,стало лучше,но всё равно призвуки как бы перегруза в левом канале остались,на некоторых пиках частот,СЧ-НЧ.
Призвук,как будто заломаная мембрана в наушнике трёт.
Но наушники в порядке,тоже проверено несколькими.
(для исключения влияния усилителя и проводов проверял и на Маранце и на НАД)
Ладно пока пусть на ЛАТРе висит.
Будет безопаснее для 100вольтовок.
Транс поставлю,когда стабилизатор будет с новой проводкой.
Ещё полезу внутрь,надо осмотреть всё повнимательнее,пощупать,что и как.
Опасно на ЛАТРе оставлять, можно задеть или крутануть по ошибке, лучше сделать отдельный отвод от обмотки
Он у меня с тугой крутилкой,она всё равно сверху силовым скотчем заклеена крест на крест.
И стоит внутри открытой тумбочки в глубине.
А спереди трансформатор.
Захочешь,не крутанёшь)
Да и к этим тумбочкам только я подхожу.
Пришлось всё таки скорректировать на 105в.
У меня СД Сони на 120в работает. И 100 ему не хватает,начинает плохо себя вести и звучать.
На 105 в порядке. Да и 105 - 100В не очень страшно.
Вчера 800ю вывез в мастерскую,сегодня транс отвезу.
Вместо неё Дюкс работает пока.
Что то сегодня фото просматривал,что и как.
Замети,вроде метал у неё есть значок на шкале,и что автоселектор плёнки есть.
Но на платах нет концевиков под определение метала.
Странно как то)
    376.8 KB · Просмотры: 112
    572.4 KB · Просмотры: 115
Вроде как Сонька метал читает, а писать нет.
Когда записал на Теак Phil Collins '1989 ...But Seriously и послушал на Соне то привигел малёк )
Запиши что нить на Викторе своём на метал и поставь на воспроизведение на Соню, без всяких долби только используй биос IV на Викторе.
Да вот в том то и дело,что на шкале есть метка 4 тип,именно на запись на перегруз.
Хотя мож просто воткнули,стандартную)
Только как она его определит,не ясно))
Метала у меня нет и хром продал.
Так что для меня это по барабану)
А пока на Соньке слушать рано,надо разобраться с хрюканьями в левом канале на пиках.
Пока стоит,ждёт.
А в JVC есть этот определитель на метал,там тоже автомат.
Просто если дека не сможет определить тип плёнки,она не сможет его правильно отыграть как я понял.
Было бы вручную,как на старых,можно выбрать,а тут нет)
Пока стоит,ждёт.
Кондюк подсох.
На небольшом вертикальном усе от Айвы один канал (левый) играл тише, баланса на ней тоже нет, менял кондёры, в место электролитов ставил биполяры где возможно было, штук 20 выпаял ) теперь каналы ровно выставлены и с заменой Айва стала звучать намного лучше.
Кондюк подсох.
Да я так и думаю,что литы,только надо найти ещё какой.
Там вроде ничиконы стоят.Так то они неплохие.
Будем искать в свободное время виновника.
А мож так увижу даже.
Начни с преда после выхода головок, Ничиконы так себе, в БП компов тока так вылетают, вот Рубиконы это весчЪ пройдено временем!
Рубиконы у меня в JVC стоят)
https://youtu.be/yfnBvzjNqXU -Валера создал новую рубрику о кассетах ))
Глянь Володя весьма интересно будет )
Всё такие это было в нашей эпохе и какой то свой опыт был получен.
Очень прикольно звучат слова что на кассеты он потратил свою молодость,годков ему явно маловато для этого.
Отправился в Соневскую стойку,к новому владельцу.
Надеюсь ,доведут до ума.
