Radiotehnika T-7111FS
  • Автор темы Автор темы Wertos
Wertos
23 Сен 2021
Малоярославец
Евгений
Приветствую всех !
Стал счастливым или не счастливым обладателем данного аппарата, даже не знаю. После включения, сильно удивила очень низкая чувствительность ! Да, в моём районе приём не ах, НО, какой-то маленький noname китаец ловит просто в разы лучше !
Причём чувствительность низкая на обоих FM диапазонах. АПЧ тоже практически неработоспособна...
Аппарат в стоке ! Может у кого нибудь есть опыт эксплуатации данного тюнера ? Он так реально работает или всё-таки пора лезть внутрь искать неисправности ?
    373.6 KB · Просмотры: 230
Про двухдиапазонность УКВ для этого приёмника не знаю, у меня - однодиапазонный, OIRT'овский. Чувствительность (для города) достаточная.
Если у вас есть доступ к соответствующим приборам, - проверьте настройки гетеродина и смесителя, АЧХ УПЧ.
К таким приборам нет доступа (
Я в деревне живу, как я и говорил приём не очень... Но блин китаец отлично ловит !
Похожая проблема и у меня. Отменный японский тюнер внутри бетонного дома ловит "на соплю " неважно. Стерео подхрипывает, многие станции ловятся только в монорежиме.
Естественный выход- качественная антенна, хотя бы петлевой вибратор, размещенный на оконной раме, все будет ближе к улице. Если у вас дом свой, то антенна на крыше улучшит прием однозначно, особенно рассчитанная и хотя бы двухэлементная.
Рассчитать ее несложно, работать будет , снижение кабелем коаксиальным , и никакой усилитель не нужен, частота не особо велика.
Про антенну думал, обязательно она будет.
А про электролиты, как считаете, пора ?
Электролиты отвечают за звуковые дела, на ВЧ их влияние скорее всего никакое. Хотя фиг его знает, для очистки совести глянуть режимы , может АРУ уехало.
Не сможет он без приборов упч подстроить.. разве что методом аккуратного тыка.. настроив на слабый сигнал покрутить контура в ту-другую сторону( без фанатизма ) дабы услышать изменения( снижения шумности )
Проверить опорные напряжения.. возможно питание где занижено…
Но без навыков это всё равно что коновала аппендикс просить вырезать…
Да навыки есть, дело в другом, может я просто себя накручиваю и тюнер так и должен работать...
Магнитола -батон Панасоник в центре комнаты ловил плохо. Сочинил к нему полноразмерный шлейф-вибратор, сделал гнездо для него , батон стал ловить уверенно все станции в режиме стерео. Потом другу подарил антенну, ему нужнее.
Ну это только методом сравнения…. Если есть с чем
Я сталкивался с подобным.. тюнер Onkio стерео не ловил.. оказалось что контур упч расстроился…. Или термическая усадка произошла, либо сердечник ( хоть и клеем зафиксирован) сместился.. но два оборота практически вернули включение стереодекодера…
Или вот вариант
Простой увч
L3 мне что-то не по глазам в этой схеме (((
Скорее всего, в питалове УВЧ (выв.2, +9-12В).
Тогда уж в питание CLC –> C2-L3 + ещё один кондёрчик на микрофараду + небольшой электролит)
Хэх, широкополосный "польский" антенный усилитель (у него диапазон частот от 40-50 МГц) + разрезной вибратор/диполь/полуволновой-петлевой и т.д., и т.п...
Лучший усилитель=хорошая антенна. Насмотрелся на продавцов сказок про "не тот усилитель у вас, нужен сильнее" в годы освоения ДМВ TV диапазона. Когда простецкая платка на одном транзисторе для польской антенны работала лучше трехтранзисторного.
Согласен на 100% ! Но усилитель улучшит отношение сигнал/шум и компенсирует потери в кабеле.
Это обычное дело. Счастливые покупатели поношенных европейских автокорыт выкидывают родные приемники и ставят китай. Чувствительность у них выше. Или ставят активные антенны в машины, но это....не всегда помогает.
Для уверенного безпроблемного приёма нужна хорошая антенна и пред.усилитель ВЧ.
Усилитель ВЧ лучше купить польский. У них есть в выпускаемой линейке такой, для ФМ приёмников, самый простенький.
Антенна зависит от направления приёма. С одного направления - сделать логопериодическую как самую простую в слесарке и материалах. С нескольких, что то из из штыревых. Польскую не советую, пластик от солнца и холода портится, все элементы на земле через пару-тройку лет.
При приличной длине (>10м\п) кабеля снижения выбрать хороший, с малым затуханием. Белый, польский не годится, найти надо хороший отечественный.
Польская платка с ферритом согласующим , с усилением или без- шикарный вариант на все случаи жизни .
Всё зависит от конструкции антенны. В некоторых случаях согласующий тр-р удаляют.
Польские усилители хорошие, единственный недостаток не герметичны и от уличных условий их необходимо изолироавать. Пайка рассыпается. Лаком можно хорошим, лучше стеорином заливать....итд итп.
Но начать следовало бы с проверки питающих напряжений и состояния контуров в УВЧ и УПЧ.
Специально искал на рынке польские платы с нормальным свч транзистором, не SMD.те рассыпаются на морозе.
У китайца антенна есть? Есть, а у этого аппарата нет.
Был у меня почти такой аппарат, но только с диапазоном 65...73 Мгц.
Включил его в квартире - та же история, приём слабый, но антенна - огрызок провода.
Возился и недоумевал, хотя знал, что в моей бетонной коробке приём очень слабый, а до этого жил в кирпмчных домах.
Пошёл к соседке, крышка аппарата снята.
Чистый стереоприём всех тогдашних станций БЕЗ АНТЕННЫ вообще. Окна соседки выходили на Останкино, хотя это другой конец Москвы.
Начал я проводить антенну, но кабель более 30 метров, бросил это занятие, подарил тьюнер другу.
Поэтому. При слабом сигнале антенный ТВ усилитель УХУДШИТ соотношение сигнал/шум, он будет усиливать всю широкую полосу частот. Нужен специальный усилитель под полосу частот УКВ вещания.
Поэтому. Лучшее решение - хорошая ВНЕШНЯЯ антенна. Кабель (фидер) должен быть хороший (легко нарваться на помоечный).
Вероятно, ваш дом в низине, поэтому проблемы.
Надо ставить антенну повыше, необходима прямая видимость, только так будет качественный уверенный приём.
Я сильно не советую лезть в аппарат вообще.
Займитесь антенной.
Кстати, в моей квартире очень плохо работают любые УКВ и ТВ приёмники - железобетон и форма дома, все окна смотрят в сторону от передатчиков.
Если не не изменяет склероз, в наборе этого приёмника была не только ферритовая антенна для ДВ+СВ диапазонов, но и проволочный "диполь" на куске двухпроводной "лапши".
Давно не видел паспорт этого приёмника, но, думаю, там должно быть указано, как она (УКВ "антенна") выглядит.
Жаль, не достать нынче этой 300-омной "лапши" , сделал бы шлейф-вибратор на оконной раме.
Новый знакомый предложил настроить антенну по КСВ-метру. щедрое царское предложение.
А где вы находите этот "хороший отечественный"? Я по работе с ними сталкиваюсь часто. Три разных измерителя есть. Даже те РК-75 бытовые , что бережно хранились в чуланчиках - такая хрень, что и в руки брать страшно. С диким затуханием, неожиданными провалами в разных частях диапазона ..
А "польские" кабели откуда? Сейчас давно в поставках сплошной Китай - Диалан, Атком, ЭрСиАй, разный нонейм, самые лучшие - Финмарк.
У Финмарк есть реально хорошие кабели, с хорошей оплёткой, с гидрофобной пропиткой внутри и с реальным затуханием 12 дБ на 100м на 800 МГц . Для RG-6 это отлично.
Ни один "отечественный" и рядом не валялся. Об хороших кабелях из военки, посеребренные центральная жила и оплётка, фторопластовая изоляция - разговор отдельный, взять их уже негде. Есть небольшими кусками (шли на межблочные соединения радиорелеек) - даже затухание толком не измерить.
Человек приёник подключить хочет, а не с марсианами разговаривать. _da
Надо быть реалистом. Очень сомневаюсь, что этот Финмарк пошел и купил быстренько.
Финмарк во всех лабазах , торгующих спутниково-антенным хламом - ассортимент. Но , согласен - для FM можно и попроще. Можно старую ТВ комнатную антенну найти со штырями - это самый лучший выход. Или к тв-тюнерам компьютерным были в комплекте тоненькие гибкие антенны.
В деревне это не проханже. ФМ станции это не Маяк. Там всё железо с гулькин хрен. Р\станции для своей городской черты и высокой плотности народонаселения. По тому и приемники нет смысла делать с большой чуйкой на ФМ.
Игорь.
