SE усилитель на выходных лампах 6П43П-Е
30 Окт 2021
Таганрог
Александр Рудиков
Итак все таки удалось воплотить макет на лампах 6П43П-Е в законченный усилитель.. Друг в канун 2023 года завершил два корпуса для моих макетов... На 6П43 и на 6П41.. Совсем не хотелось тратит корпус на усилитель на лампах 6П43П-Е...Получил на макете 2,8 Вт на канал, до видимого ограничения синусоиды 1 кГц, но спектр при этом, на мой взгляд, совсем, совсем не впечатлял.. Вторая гармоника от первой отличалась немногим более 20 дБ.. И не очень то уменьшалась при уменьшении выходного сигнала.. Но макет хочешь не хочешь надо было вооплощадь в готовый усилитель, так лампы 6П43П-Е и ТАЗ -66 SE-5к уже давно были закуплены моим кумом Игорем в Питерской фирме ТЕС http://tec.org.ru/board..И вот собрал усилитель как раз Новогоднему вечеру.. Включаю и звукопередача просто начинает не просто радовать а восхищать... Прослушивание на кухне в 12 кв. метров, на самодельных АС, выполненных на китайских динамиках DIATONE Р610 разных музыкальных жанров превращается просто в Новогоднюю дискотеку для моих соседей через гипсовую стенку.. Обычно они мне устраивают ее... А тут я.. Скажем так при моем небольшом опыте такой звукопередачи я еще не слышал.. Включил скажем в какой то момент Песняров.. Вокал, инструменты, рукоплескания, голос диктора все четко слышно.. Инструменты различаются на фоне друг друга.. 1-го дождался полдня снова включаю.. Звонок соседа.. Саша что у тебя за усилитель можно зайду гляну.. Заходит ...при виде ламп приходит в полный восторг.. Начинаются воспоминания про ламповый телевизор из детства.и.переодические прихода мастера для его ремонта... Приехал Игорь, на моих АС звукопередача очень понравилась.. корпус усилителя так же вызвал восторг.. Забрал домой.. Звоню как там усилитель ведет себя с его S90.. В ответ. ..Супер.. По его мнению он переиграл сделанный им ранее усилители на 6С19П и 6Ф3П..Да действительно похоже далеко не зря Пузанов рекомендовал лампу 6П43 как очень певучую.. А ведь это уже мой третий усилитель на 6П43 .. Первый с драйвером на 6Н23 радует друга Саши... Саша и делает мне корпуса для усилителей. Он любитель творить поделки из дерева, а так же любитель делать станки для обработки дерева.. Второй усилитель с драйвером на 6Н2П до сих пор радует младшего сына моего кума Игоря.. Хотя лампа 6н2п...
Как это вы так логотип высветили? Пленкой обтягивали?
Нет ...это Саша на своем станке ЧПУ выбрал основную часть дерева оставил под буквы может 1 мм, ну а белые сверх яркие светодиоды пробивают этот миллиметр дерева.. Только он забыл когда обрабатывал эту деревяшку про фрезировку еще .. Audio.. предпалагалось это фрезировку просто краской залить.. Ну ничего..
Я бы разд. конденсаторы уменьшил в 10 раз, с 1мкф до 0,1мкф. И не заметите даже...
Спасибо, да с конденсаторами явно переборщил ...собирал еще летом когда еще считал чем больше..тем лучше.. Залил эпоксиднвм двухкомпанентным красным лаком, просто уже не захотел под лаком монтаж перепаевать... Хотя конденсаторы 0,22 мкФ уже полученны.. На усилители же на 6П41 который меня удивил тем, что пока проиграл в чистую этому усилители на 6п43 ...как только заменил 1,0 мкФ на 0,22 сразу все стало лучше, но все равно по звуку пока он еще уступает этой Новогодней удаче на 6п43 ... Даже возникает желание поставить вместо 6п41 лампы 6п31с попробывать...
Обычно играет роль не ёмкость конденсатора, а тип диэлектрика. Уверен, что К78-2 на 0,1мкф не оставят и места вашим
Присматривался к 6п43п. Можно узнать зачем применен драйвер двух каскадный?
Да предполагается что к усилителю будет частенько подключаться смартфон, а у него на выходе сигнал как мне кажется поменьше чем у звуковых карт... Да из моего опыты драйвер с большим усилением а здесь он порядка 100 по напряжение мне больше нравиться.. Может именно этот бодрый драйвер и позволяет так динамично отыгрывать этому усилителю все жанры... И можно обойтись в драйверном каскаде без конденсаторов шунтирующих католные резимторы.. Конденсаторы мне кажется сильно портят звукопередачу...
Ещё вопросик. Смещение на 6П43П 36в. Вы к этому сами пришли или кто то посоветовал. Посмотрел ВАХ в триодном включении там примерно вольт 25 достаточно.
Да так получилось.. Когда делал макет хотелось побольше мощность получить..
Как что можете сказать про ваш усилитель на 6п43п против 6п41с ниже ваши впечатления от него.
Вот и собрал макет усилителя SE усилителя с выходными лампами 6П41С, получилось собрать два канала.. Чтобы в стерео получилось от слушать результат макетирования... Конечно же большое спасибо за Ваши рекомендации попробывать поэкспереиентировать с лампой 6П41С...Результат мне очень понравился... Кажется на мое звуковосприятие это лучшее, что мне удалось собрать.. Больше часа слушал Dire Straits и не хотелось прекращать этот процесс...
Вы знаете настолько меня вдохновил макет на 6п41, и на столько же меня расстроило его воплощение в законченный усилитель... Надо разбираться.. Что я не так сделал. Правда отслушивал макет на 6п41 на АС выполненых на 10ГД-34. Вообщем надо разбираться, поиграть с токами триодов драйвера, он у меня такой же как и для 6П43
Как только к примеру, в усилителе на 6п41 поменял межкаскадные конденсаторы 1 мкФ на 0,22 мкФ сразу появилась прозрачность как в этом усилители на 6п43, но все равно по звукопередаче пока еще над моим вариантом SE на 6п41 надо поработать.. Даже возникает, раз так получилось желание просто попробывать лампу 6п31с
Может именно эта партия ТВЗ подкачала..
Вообщем по ВЧ и СЧ пока мой усилитель на 6п41 проигрывает варианту на 6п43..
Может это сладкий привкус 2-ой гарминики.
6п41с в триоде почти как 6с4с
Знаете может и поэтому, но ведь при этом должны быть интермодуляционные искажения высокие...раз вторая высокая а остальные быстро спадают. Если высокие интермодуляционные , то ни а какой прозрачности, различении инструментов на фоне друг друга и речи не может идти.. А здесь получилась и прозрачность и различение..
43-я лампа похожа на EL86, очень хорошая, пара в PP в пентоде с легкостью выдает 25 Вт, даже до 30-и. По искажениям заметно лучше, чем EL84 (6П14П).
Разница между второй гармоникой и третьей, которой меньше, в 20 дБ - это почти идеально.
При быстром спаде хвоста гармоник будет такой же быстрый спад интермодуляции.
Так что все так, как и должно быть.
Может быть несогласованность с конкретным ТВЗ и нагрузкой.
Емкость между триодами 6НВС сразу надо было уменьшить. Рассчитав ее как звено фильтра, отрезающего инфраниз. Для среза на 16 Гц можно выбрать 0,033 мкФ с козырным диэлектриком. Интермодуляция по пути сигнала уменьшится.
Зачем такие конские емкости в катоде выходной лампы?
Выше коллега уже обратил внимание, что рабочая точка почти в зоне "клюшки". А огромная катодная емкость будет еще больше способствовать длительному динамическому смещению рабочей точки еще глубже в "клюшку".
В этом плане может быть два подхода. Или катодная емкость ВК бесконечно большой емкости, чтобы уползание смещения минимизировать по величине. Или использовать минимально необходимую величину емкости, чтобы восстановление рабочего режима происходило максимально быстро.
Хорошая схема на есс85 в СРПП Дмитрия Симонова
    608.8 KB · Просмотры: 502
По мне, 43-я и 18-я одно и то же, но 18-е все приличные, а вот 43-х в 90-е понаделали откровенно дрянных, с красными буквами на колбе. Жуть кривая и горбатая. А потом вознесли эту дрянь до небес на АПе, да так и носятся до сих пор с этой идеей, друг дружке дуют в уши.
Я про EL86 писал)))
Собрал для эксперимента каскад на двух 6п43п. Коэффициент гармоник и завал по низам меньше чем с одной лампой. Спектр хороший, спадающий.
Триоды любят Ra побольше.
Интересно было бы взглянуть на спектр.
Спектры и ачх. К сожалению не полностью раскачиваю выходной каскад. Моя звуковая выдает около 7 вольт. Для Александра Бокарева * А схема Макарова МАГ 3,5 тоже минус в карму?результаты при - 9,9 и -5 дб.pngспектра две 6п43п - 8 дб.pngспектр две 6п43п - 15 дб.pngспектр две 6п43п - 25 дб.pngспектр при -9,9 дб.pngдве 6п43п ачх.png
С отдельными катодными резисторами удобно подбирать лампы в пары. При монтаже соединил на панельках ноги 1, 3, 8. Это позволит вставлять для проверки и 6п15п и 6ж11п и другие.
Именно так и делаю при подборе пар в пушпулл или в параллель. Индивидуальные резисторы в катоды, потом перемкнуть. Напомню и про чудо чудное 6Ж43п в триоде.
