- 16 Июл 2020
- 6,910
- 10,230
- 336
- Россия
- Игорь
В июне 2011 года привезли на посмотреть 10" сабовые (по крайней мере так они позиционируются) динамики "MOREL H10.1". Пластиковый диффузор, наитончайший и очень мягкий резиновый подвес, обратная магнитная система, 3" алюминиевая катушка на алюминиевом же каркасе. Неплохие динамики. Но...
Побывав на солнце некоторое время, диффузор одного из динамик принял форму пятилучевой звезды, другой-шестилучевой:
Тыл динамика:
Обратная МС:
Зазор не помню.
Толщина верхнего фланца в районе 8 мм, который расположен на одном из полюсов кольцевого неодимового магнита. Другим же полюсом магнит расположен в чашке, которая своим верхним краем образует магнитный зазор с верхним фланцем. На верхнем фланце, в противофазе, приклеен кольцевой, ферритовый магнит чуть меньшего диаметра чем фланец. И уже на ферритовый магнит приклеено демпфирующее кольцо. Сама же чашка из толстенного металла впрессована в корзину.
Трёхдюймовая катушка во внутренней части алюминиевого каркаса, внутри клеевого шва имеется 6 хитрых дырочек:
Вот через эти маленькие отверстия и выставляется в зазоре катушка динамика. Так как колпак и диффузор одно целое
Клей очень похож на Момент-1. Легко берётся ацетоном:
В связи с тем, что лопнувший в некоторых местах подвес, первый хозяин пытался проклеить супермоментом, то исход этого предприятия понятен. Подвес на выброс.
Кривые диффузоры легко выправились на парУ и хоть ставь обратно, но второй хозяин предпочёл изготовить на базе данных динамиков якобы ШП динамики приличной мощности.
Так как ни пластиковые диффузоры, ни испорченные подвесы нового хозяина не устраивали, то диффузоры им же и были заказаны у Сергея Сергеева из Иркутска.
Он любезно согласился изготовить новые бумажные диффузоры с бумажным же подвесом следуя пожеланиям заказчика.
Вот такая она кривизна пластикового диффузора;
Диффузоры, как уже написано выше, выправлены при помощи водяного пара:
Этот выступ диффузора помещается во внутреннюю часть каркаса катушки и является удерживающей частью для каркаса:
Долго ли, коротко ли, новые диффузоры от иркутского кудесника пришли
На ощупь по центру жёсткие, как и заказывалось. Ближе к краю уже тоньше. Подвес наитончайший. Почти просвечивается. Очень лёгкие!
Каркасы катушек чётко встали на предназначенное для них место:
с внутренней стороны, каждый каркас был зафиксирован на диффузоре тремя-четырьмя капелюшечками супер-Момента.
Несколько ракурсов этих замечательных, хотя бы по внешнему виду и на ощупь, диффузоров:
Когда хозяин динамиков увидел воочию готовые динамики с этими диф-ами, то слегка брызнул кипятком! (Честь и хвала Сергею Сергееву за качественную работу!):
Каркасы катушек были пролиты по шву клеем Момент-1 при помощи шприца с толстой иголкой:
Почти четыре часа, каркасы катушек находились под небольшим грузом:
Приклеивать так приклеивать. Если хотим чтоб динамик играл как можно выше, значит делаем сочленение как можно плотней.
Тыл динамика:
Обратная МС:
Зазор не помню.
