Ламповые каскады. Расчеты, измерения.
А как насчет подходящего дросселя взамен резистора в катоде верхнего триода классического СРПП?
Многие не приемлют бета-повторитель из-за наличия полупроводников. А с дросселем все чисто по-ламповому.
Идея замечательная, но упирается в качественную индуктивность, экранировку , габариты и прочие неудобства .
Rezvoy
Делали много раз, я когда-то пробовал. Овчинка выделки не стоит. Если только кому приспичит на достаточно низком напряжении каскад реализовать. Плюс надо позаботится о смещении, и хорошо если просто впослед резистор с ёмкостью можно поставить, хуже если активное дросселя больше необходимого. Можно смещение от отдельного источника ввести, всё можно - но геморно! Моё ИМХО : пользовать классическую схему, желательно с фиксой нижнего триода.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Мелкий 51-300 ом резистор это все, дросселек это лишние проблемы с возбудом, даже на СВЧ
В разных малогабаритных кунштюках СРПП на выходе сильно выгоднее анодных резюков. Места не отжирает, выходное в разы меньше, звук портит только аудиофильское понятие, что СРПП не место в настоящем устройстве. Хорошо Питеру Квортрупу, не читает удифилькины бредни и спит спокойно.
Rezvoy
Нашлось продолжение, варианты схемы рисунка 9.
Интересно, кто какие из них применял?
Вообще говоря, дифференциальный каскад может быть на входе такого гибридного усилителя, но это все меняет.
прежде всего характер звука,
дифференциальный каскад лучше использовать при двухполярном питании усилителя, для поддержания 0-В на выходе, в случае с Крыловским усилителем он не нужен, т.к. у него на динамик спарен электролитический конденсатор, так что сама защита по постоянному току не нужно,
лично я бы все же пошел на простое подключение с одним триодом на входе усилителя, это может быть половинка ЕСС88 (РСС88) или какой-нибудь аналогичный маленький триод.
Совершенно с вами согласен, спектр и звук усилителя с двухполярным питанием и дифкаскадом другой, нежели с однополярным питанием и без дифкаскада. Однополярная схема ближе к триодной. Спектр с четными гармониками , для любителя ламп более приятными.
Напряжение маленькое, лучше триод сдвоить.
Это я Вилсону из Белграда писал. Мы-то немного в курсе.
О ее близнеце с другой распайкой упоминать не будем, дело к ночи движется.
Кстати, был один совковый пальчиковый пентод, тоже крайне низковольтный, как 6Н27П.
Но что-то нигде его не нашел в продаже.
sergeisam
22 Фев 2023
Молдова
Бельцы
    108 KB · Просмотры: 142
Не факт, что 6Н27П там на самом деле есть. Хотя и значатся в наличии.
Зубы проел на этих поисках. Вывесок прорва, а за ними пустее, чем в барабане.
Вообще-то речь шла о 6С31Б.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
ЕСС86=6н27п, 6н23п не работает нормально. Лучше ЕСС82 в низковольтном режиме, хотя на любителя
    196.9 KB · Просмотры: 110
Некоторые коллеги подозревают, что 6Н27П это отобранные из 6Н23П.
Перемерял больше сотни 6Н23П в таком режиме.
Большие по току смыкаются в этом плане с 6Н27П, у которых ток ниже среднего.
Количество сравниваемых 6Н27П для статистики было впритык, всего пять из одной партии.
А вот двадцать четвертая неожиданно порадовала. В низковольтном режиме токи в среднем у нее были существенно больше, чем у двадцать третьей.
Из этого сделал вывод, что не стоит гоняться за 6Н27П. Достаточно двух ее сестер.
Которые в любом случае желательно паспортизировать, если они есть в наличии. В том числе снять характеристики в низковольтном включении. Мало ли куда захочется их поставить.
Естественно, если их владелец считает их стоящими внимания.
Интересно, что у 24й вахи идентичны 23-й.
Она разрабатывалась под каскодное включение, коммутация ног под это дело.
Конструктивно снижали емкости/индуктивности.
Но вот получается, что 24-я в реальности более низковольтная, чем 23-я.
Это по моей статистике. Выборка была по ним большая.
Хорошо бы, если бы этот момент еще кто-то проверил у себя, независимо.
Если подтвердится, то это уже будет установленный факт.
Процитирую себя:
Приведу пример результатов измерения 85 шт. 6Н23П разных годов выпуска и разных производителей, при напряжении анода 14,5 В.
"Первый" список (12 шт), у которых ток триода не ниже 2,2 мА, нумерация триодов по ходу номеров выводов лампы,
первый триод / второй триод :
5,3/3,8
3,1/2,6
4,9/6,0
2,7/2,7
3,2/3,1
2,8/2,6
3,2/2.9
3,1/3,4
3,6/2,3
2,6/2,2
2,2/2,3
2,5/2,3
Цветным выделил стереопары.
Применимость тех, что во втором списке (11 шт), под вопросом. Возможно, что тоже подойдут, особенно если питание будет больше 12,8 В:
2,0/2,3
2,6/1,9
1,9/2,1
2,1/2,2
2,0/2,8
2,3/1,9
2,0/2,6
2,1/2,6
1,8/2,1
2,1/2,2
2,5/2,1
Грубо говоря, одна-две лампы 6Н23П из каждых восьми пригодны для использования в этой схеме при питании от +-12 В и выше.
Результаты измерений имеющейся у меня шестёрки 6Н27П, в тех же условиях. Лампы одной партии, ноябрь, 1969 год, "Рефлектор":
3,3/3,1
3,5/3,0
3,1/4,1
4,4/3,7
3,7/2,9
3,5/4,2"
Сергей.
Новый
1 Мар 2023
РБ
Уфа
Всем здравствуйте!
Вопрос к Александру - сейчас вот потихоньку собираю ваш вариант худовского, на германии, на входе будет SC2240(может ВC550 ), вместо драйверного 1Т321 (их нет у меня) вы пробовали по итогу поставить ГТ402Г(они есть у меня)? в этом случае, наверное, придется подобрать коррекцию?
Всем здравствуйте!
321й не годится в драйвер, ток покоя уплывает стремительно. П605 с куриным радиатором самое то. ГТ402 нет , да и скорость у него неважная. После замены входного транзистора с МП10 на 2240 скорость усилителя взлетела заметно, оказались не нужны все корректирующие емкости.
Сергей.
Новый
1 Мар 2023
РБ
Уфа
Да уж, засада, и П605 тоже нет к сожалению....Ладно, попробую все же поставить ГТ402Г, пока нет другого варианта..
Я, кстати, в году еще так 2006 собирал Худовский, с двуполярным питанием на кремниевых 5200...Звук был сказка, именно после него я перешел в плотную на лампы....ламповые есть уже, и фонокорректоры, и усилители, а сейчас вот что то очень уж захотелось германиевого звука...Недавно собрал схему Бейслика на германии, чтобы послушать... и был неожиданно очень приятно удивлен музыкальностью сей конструкции...думаю, по вашей переделанной схеме, Александр, звучание будет еще более завораживающим...
Сергей.
Новый
1 Мар 2023
РБ
Уфа
Сделал отдельную тему по низковольтным лампам и низковольтным режимам других подходящих.
Хорошо бы перенести сообщения туда.
с 402-м придется повозиться с коррекцией и подумать про теплоотвод.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
6н23п никакая в низковольтом режиме, разъезжаются по разному. 6н27п НЕ отбор из 23-х, она своя. Также и ЕСС86. Влад Пронин тоже пробовал ЕСС82 в низковольтном, и получилось. Ищите 6с31б, ее можно найти
6С31Б не панацея, она хороша отдельно, сама по себе. Так как любит работать только на большом токе. А это не всегда в конкретной схеме приемлемо.
Литература по расчету каскодных усилителей.
Интересно, кто из форумчан имел дело с 6П30Б?
8 Окт 2022
Тольятти
Я макетил на 6п30б-р в триоде, она по конструкции немного другая, чем без буковки р. Усиление около 5, при мощности на аноде 5 вт, он разогревается до красна, но это нормальный режим. Звук не проверял, не подошла по максимальному напряжению на аноде.
Примеряюсь к ней, чтобы использовать на низких напряжениях, в двухтактной схеме, повторителем.
С выходной мощностью усилителя в пару ватт.
Судя по всему, гетером у нее служит материал анода. Краснота ему к лицу.
Анод со второй сеткой имеют максимально допустимое напряжение 250 В. Вроде бы не мало.
Вопрос - обязательно ли подключать к земле вторичную обмотку выходного трансформатора?
AlexxxV
