АС от Сергея Гудкова
Прикинул в Мулькосиме. Точно такой фильтр? ФНЧ без Цобеля? Тогда должен быть пик на 4,5 кГц под +3дБ, если только токи Фуко не съедают индуктивность катушки там начисто. А по ВЧ - виноват резюк перед фильтром. Пока есть такое:
Резонансная ВЧ 2900 Гц, не отфильтровывается. Попробуйте такую схему ФВЧ: ДО фильтра - 1 Ом, перед ВЧ дином - 10 Ом, катушка та же. В параллель НЧ дину добавьте 15 Ом. Это сейчас модно, и работает хорошо;). Удачи.
Николай, спасибо, попробую поэспериментировать
ещё вспомнил, по расчёту на НЧ конденсатор должен быть 3.3 мкФ я поставил ближайшее значение т.е. 4 мкФ и резистор на 3 Ом последовательно т.к. действительно увеличение ёмкость всего на 0.7 мкФ давало резонансный выброс на частоте раздела
Странно смоделировал схему, но таких графиков как у вас не получилось - всё гладко как в учебнике.
Работу ФВЧ на АЧХ прямо видно, а вот АЧХ ФНЧ иная, благодаря резистору 3 Ом. В понедельник продолжим. Хорошо бы ЧХ сопротивления НЧ башки увидать, схему замещения поправить. Чуйку ВЧ взял наугад на 6 дБ больше, чем НЧ.
Я принял сопротивление на резонансе у ВЧ 8 Ом, вот и вылез пик на АЧХ. Думаю, Вы без него считали. А может быть и 16 на резонансе, если непруха... То же самое в НЧ звене - подставьте корректную схему замещения, и АЧХ фильтра совпадёт с измеренной. А потом - кривая АЧХ у динамика, лес и партизаны 😁. ЧХ увидел, доживём до понедельника.
Зря Вы только сейчас в клуб пришли. Здесь веселее.
Подобрал схему замещения к Вашему НЧ динамику:
Получилось очень хорошо. Если сие импеданс в воздухе, то для АС уменьшаем 25 мГн до попадания на частоту резонанса, и корректируем при помощи R8 сопротивление на резонансе, усё. (Для фильтра на 3кГц будет всё равно.) Как его звать-то?
Вот АЧХ фильтров согласно посту #2 и с нормальной схемой замещения НЧ динамика:
Теперича понятнее. ФНЧ не работает, АЧХ НЧ динамика срезалась раньше:
АЧХ ВЧ полосы повторяет ход АЧХ фильтра выше 3 кГц. Что-то круто умер мидбас. С какого расстояния и по чьей оси измерено?
Пока намулькосимил такое:
То есть, разъезжаемся от 3 кГц с подъёмом 4 кГц.
Фильтр следующий: ФНЧ та же катуха и 12 мкФ+3 Ом на землю, ФВЧ 3,5мкФ без резистора, та же катуха на землю и 10 Ом перед ВЧ динамиком. Можно 4 мкф, будет +1дБ на 4 кГц дополнительно. Удачи.
это не самодельные колонки - заводские, просто я брался их доработать, но результат мне не понравился, называются эти сценические мониторы Alto Elvis 12M, в общем я попробовал переделать схему фильтров чтобы добавить голоса, с 1.3кГц перестроить на 3-4кГц, но дины не потянули, по микрофону вроде нормально, а звук всё равно не голосовой, глуховатый. Всё время думал это ШП динамики аналоги ЛОМО 4А, оказывается нет - наши на голову выше! Наши поют. В этих же очень толстая бумага, тяжелый диффузор. Спасибо за схемы, Николай
    68.1 KB · Просмотры: 211
Неспешной вознёй удавалось протянуть отдачу похожих 15" лопухов до 1500гц, обвалив выброс от пыльника до нужного уровня, сохранив голос , а дальше с 2500 и выше работал рупорник СЧ-вч.
    506.4 KB · Просмотры: 231
    433.3 KB · Просмотры: 218
    370.7 KB · Просмотры: 230
Сергей, где увидеть даташит на ваш басовик , марка его какая?
хотел бы я знать что это за марка, только OEM код
    25.9 KB · Просмотры: 222
Если изменениями номиналов фильтра "не прокатило" , то надо центр НЧ динамика переделывать-либо "звонкость" добавлять пропиткой, либо колпак менять на банку из-под пива. Имеется ввиду установка колпака непосредственно на катушку.
