Нужна схема блока питания
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
компьютерного, естественно. Десктопа.
NPS-250-KP2
Гугление дает что угодно, кроме варианта KP2
У кого нибудь не завалялося случайно?
NPS-250-KP2
Мне прицепы показывает) А что за фирма?
Престарелый DELL пошел на органы для трансплантации:)
Хотелось бы точно знать, чем можно поживиться в блоке питания.
Знаю, что ноуты практически нет схем. Вот что то нашло, но это не точно:
не, этот БП от десктопа, 250 ватт
Единственно точное - вскрыть и посмотреть. Ничего особенного там нет и не было. Тольк некоторые силовые элементы - коротконогие транзисторы, диоды.
Единственное их достоинство - почти наверняка НЕ поддельные.
Но диоды на Али пучок=пятачок.
Схема НЕ нужна.
Так я о том что фирма делл она такая)
Да в целом вполне неплохая. Сервис и сопровождение отлично работают. И как то с продуктом от DELL мне всегда везло. Компы среднепаршивые, но в пределах спецификации работают очень пристойно. А их аутсорс сервис с тяжелым индусским акцентом я уже научился гнобить :) Это несложно.
сейчас пишу с латитьюд E6500, который купил в начале 2009-го (или в конце 2008, не помню), поставил только ССД вместо НДД и все. Работает, всем устраивает, что еще надо :)
ИМХО производительность современных компов для обычного среднестатистического пользования дико избыточная.
Не плохая, дело в том, что самому не отремонтировать, несите в сервис и т.д.)
Он свое уже честно отработал разА два. Гарантия давно улетела в теплые края. Чинить дороже, чем новый купить.
Так что только на органы :)
Любые БП от компов, сын привозит старые, беру что пригодится, диоды и мосты с обр. напряж. 400-600в, диоды шоттки, ультрафаст диоды, TL431, высоковольтные транзисторы и полевики и т.п. и т.д., и железяки от корпусов.
Да, полчаса дел, и в руках отличная декоративная решеточка. Кто-б знал, сколько полезных железяк можно накроить из одного корпуса. У меня всегда пара-тройка разных донорских корпусов из тонкого листового материала в хламовнике лежит. За каждой фиговиной не набегаешься, а вырезать минутное дело. Если еще аппаратик точечной сварки есть, вообще красота.
А переделать на 24 в возможно и исп. для питания Дешек?
Дак вы схему ищите починить или разобрать? У самого DELL 500 для измерений. Блок питания уже второй а комп живее всех живых. Единственный гемморой, это разъем питания.
Проще взять промышленный на 24в. Разгоняется до 30-32 вольт без труда и ток держит. Удивило, в ЧипДипе дешевле чем у нас в Сельпо. Брали до НГ десяток.
ЧИП И ДИП? Два бандюгана? Дешево? Спасибо;
\переделать на 24 в возможно и исп. для питания Дешек?\
Добавить два КД213 на обмотку источника +12в (дополнить выпрямитель до моста). Но земли по-чёрному (проводу) не будет:) Сорян, это я о БП ПК:(
Мост 2 шт в цепи (-12в) (с учётом схемы вторичек) поверх родной схемы и элементы фильтрации - дроссель, электролит.
777smit
