Влажное проигрывание грампластинок
Я на старом виниле всегда использовал эту приблуду, валик смоченный водичкой
Температура плавления — 150—220 °C. Теплопроводность — 0,159 Вт/(м·К). Трудногорюч. При температурах выше 110—120 °C склонен к разложению с выделением хлористого водорода HCl.
Ориентируйтесь на 90-100,и всё будет в порядке.
Тм больше не надо для мойки.
Винилитовая смола для дисков не то же. что ПВХ, это сополимер .
Таки у разных производителей разный состав материала и секретные добавки. Если будет все совсем плохо, можно пустить иголочку с холодной водой (уже есть готовая, водой пытался мыть) сразу после пара, будет закалять поверхностный слой.
просто слегка "дыхнуть" на место движения иголки, чуть увлажнить, чтобы запотела пластинка, вода получается дисциллят, после проигрывания сразу и высохнет бесследно.
А смысл? Это как помыть посуду в ведре с помоями.
Грязь куда денется с поверхности?
Для совсем зачуханной пластинки эта технология подойдёт, когда уже грязь в гудрон превратилась, но с дальнейшей обычной мойкой в растворе.
Так мы ее сначала паром вычистим до скрипа, просушим, а потом уже слегка дыхать будем, как оптику протирали, стаканчик спирта вовнутрь и потом дыхнуть на стеклышко :)
улучшения прослушивания при помощи увлажнения чем либо
Этот вопрос могут разьяснить профи-механики. Сопоставить давление иглы на стенку канавки и свойство воды как смазки (не знаю как это точно называется). Будет вода выдавливаться из контакта игла-пластинка, технологию влажного проигрывания в топку. Будет плёнка оставаться, как в гипоидной передаче или подшипнике скольжения - есть смысл такого проигрывания. Думаю на форуме есть механики профи. Мнение дилетантов по этому случаю, что надписи на заборе. Правы будут все, и кто ДА и кто НЕТ.
Проигрывать с парогенератором это конечно верх аудиофилии. Надо только еще привод на паровой тяге приделать, тогда умереть не встать. И кофе и музон тебе, два в одном. Забугорные коллеги сдохнут от зависти.
Будет плёнка оставаться, как в гипоидной передаче - есть смысл такого проигрывания.
совершенно также представляю себе этот процесс - уменьшение трения скольжения в паре игла-канавка без демпфирования иглы смазкой , вариантов реализации может быть много , вопрос только - а нужно ли?
Пластинка крайне недолговечна
" Слухи о моей смерти сильно преувеличены" (М Твен )
Пластинка живет очень долго при нормальном обращении и использовании хороших , правильно настроенных головок. У меня есть экземпляры начала 60х годов , боюсь даже представить сколько сотен раз и на каких проигрывателях их крутили , я некоторые слушал раз по 50 , особо любимые и ни хрена с ними не происходит в плане деградации звука , безусловно ухудшение как бы должно быть , но его не ощущается
Вот теперь буду ночами не спать, придумывать как это воплотить, пар наше всё! 21 век на дворе, обуздали уже термоядерную энергию. но все равно будут кипятить воду и крутить турбину.
Помню ту статью в Радио про влажное проигрывание, там использовали смесь воды и спирта, может ультразвуковой распылитель поставить....
Новые материалы появились. Не обязательно спирт тратить на такое дело несерьёзное.
Например автомаляра антисиликон применяют. Не вонючий, испаряется дольше чем спирт. Совершенно не токсичен к краскам, лакам, пластику, резине итд итп. Автомастера его ручьём льют перед покраской. Смывает и плёнку масла и современную головную боль автомаляра - силикон.
Что кизяком, что АЭС едино пар.
Хо-хо! Оживили "Мелодию" https://lenta.ru/news/2025/12/08/legendarnyy-sovetskiy-brend-vozobnovil-proizvodstvo/amp/
"Отмечается, что первой пластинкой нового производства стала «Аутогенная тренировка для лиц, злоупотребляющих алкоголем», разработанная врачами ялтинского санатория в 1980-х. В партию также вошел релиз «По волне моей памяти» Давида Тухманова, альбом Disco Alliance группы Zodiac и альбом ВИА «Дос-Мукасан»."
И алкоголиков порадуют и любителей раритетов - владельцы досмукасана кусают локти (немеряных денюг стил этот винил, а теперь уже нет..).
В 80-е, когда на своих трехмотроных магнитофонах писал всякий летящий мимо винил, убирах хрусты бывалого винила ваткой с тем самым раствором , вода бидистиллированная деионизованная + изопропил. Пока диск пишется. ватку держу впереди канавок со звуком. Шикарный результат. Словно шумоподавитель включается: ХХШШПШШШ-и все. Нет шума.
Тухманов есть и не один.И не только он.
Зодиак на днях другу подарю,как заедет,мне он не нужен.
Мудокан не стал бы думаю слушать.
У меня щас пластов под 500.ХЗ когда всё это дослушаю.
И ещё обещают.
Разговоры алкоголиков тоже не интересны)
Тут Дуста хватает.
А так ,мож потом ,что ещё запилят интересного.
Ещё интересна цена реализации в торговой сети.
Откроются ли снова фирменные магазины Мелодия.
Layk
