Доработка усилителя Зуева
Второй дифкаскад не нужен (усиления особо не добавит, а мороки с коррекцией и пр. -пожалста)
Хватит нам и Амфитона (да на троечке)))
Или Видерхольда с комплементарной тройкой ОЭ-ОЭ-ОЭ.
Про А.Соколова уже забыли?
Второй дифкаскад удваивает гуляние тока в УН , "сиволиж" .+6дБ.
Совсем немного до УНЧ-50-8 осталось (он же Хитачи, Шкритек, Холтон, Голдмунд, MF A-2 и т.д.).
Собственно, сабж:
Схема представляется жутковатой, мягко говоря. Куча каскадов по пути сигнала, куча рассыпухи, приправленная операционником, глубокая результирующая ОООС, пикушки-дроссельки коррекции, фильтры, режущие полосу на входе, выходе, и прочие ужасы аудиогородка.
Но может кто и сподобится поднять его с колен чуть повыше.
На сайте RCL электро, подняли, проэкт Большевик.
это если два каскада выходников выкинуть то получится офигенный ушник ?
Два каскада выкинуть, а оставшийся собрать на дарлингтонах, то может что и выйдет. Хотя судя по графикам нелинейны искривляния довольно высоки. И нафига тогда козе баян? Я тебе схему "ушника" уже присылал. И что?
    98 KB · Просмотры: 286
И влегкую поменял отлаженный усилитель на тот Прибой. Ну и понеслось...
у меня наоборот, хорошо, что Прибой (твик глубокий, г. Таганрог) под столом уже был, после Квод, там и остался (ноги греть). Ноги мыл, носки менял (шутка), наводок не наводил. Может от того, что басист, "мяса" не хватало.
В Прибоях стояли регуляторы на смещении выходных ламп, терялся контакт и лампы шли в разнос, выжигая все по пути. Резисторы 10 Ом 2 вт в катодах рвало в клочья. Первый признак такой аварии. Второй признак- втянутый внутрь оплавленный баллон
И не пытайтесь,
в симулятор, БОДЭ на каждый каскад, дать пинка с джифет. Помимо, что не параллельный, с термоузел на слабых токах (как и Лайков, этим и интересны)
В Прибоях стояли
от внутренностей только "мать" осталась (под пп навесной монтаж), авторы в 5 минутном доступе, тех. поддержка 101% (1% времени у них бываю, точнее бывал)
я ж и говорю, басист, быстро нужно (сейчас ужас напишу, мне D с ИИП больше всего, для сабвуфера, по нраву)
Резистор 1МОм с сетки на источник смещения решает такие вопросы просто и эффективно.
Евреи! Не жалейте заварки!_mimino
Не раз читал и слышал, что там дело в самих выходных лампах. Которые более-менее стабильно работают в РР класса В, с током покоя не выше 12...13 мА. Легко и непредсказуемо идут вразнос при токах больше. То еще зрелище оплавленных, и втянутых на анод баллонов этих рогатых ламп.
Так диод ставить или лучше КТ208М ?
Я смотрю вы даже прочитать ранее написанное не хотите.Все же расписано. Почему такая проблема возникает. Диод обязателен.
    178.4 KB · Просмотры: 342
Собственно, сабж:
Вы не страдайте и не рвите сердце по поводу жутковатой с точки зрения слуха схемы. Оно так лишь на половину. А вся правда в том, что эта схема выстроена аккурат под наше советское г..но того времени и при дотошном повторении без выпячивания своего эго и желания выпендриться , схема работает в воротах рамок , как заявлено автором. Оттого так много полегло всяких консрухторов , желающих выдать миру улучшенную версию Зуевика. Да только кроме обосрамше, другого результата не видать.
Да кто страдает? Как-то не рву себе насос в поисках подходящей схемы усилителя.
Конструкторы-выпендраторы не полегли, они потренировались.
Один повторяющий даже из схемы "ВВ", которая никак не хотела работать, из-за хронического возбуда, выкинул первый каскад из выходной тройки, и пошло дело.
grushar
