2-х полосная АС (6ГД-2 + P.Audio PHT-407N)
Собираюсь таки запилить ящики по размерам из 160 поста (1040х640х180). Посоветуйте какие размеры стоит увеличить при желании нагнать литража ящиков.
Экран хорошо, но кпд его куриный. В просторном ящике 6ГД-2 раскрывается в полную силу, пищалка пыжится достать его по давлению , получается не у каждой.
шутка юмора..у меня есть пара "Симфоний", знаю их звук и потенциал.
Собираюсь делать именно ящики, можете дать конкретные размеры у тех кто повторял проект? Пищалка будет PH-409(уже есть).
я под "интерьер" делал себе акустику, исходя из возможностей. Для 6ГД2 (которые у меня есть, после обмера Т-С (у вас будут 100% другие параметры), насчитал необходимый объем закрытого ящика в 180 литров..поэтому домой ни Симфонию не потащил (у которой объем недостаточен изначально) и перепиливать корпуса не стал (маловата комната под них).
Как только заходит речь о динамиках 6ГД-2, у меня сразу всплывают две конструкции на этих динамиках
И если бы мне в руки упали четыре таких динамика....
Первый это кажется конструкция Дли, вот второй не помню.
да что вы выпрашиваете размеры, как дитё. Самому пересчитать никак? Взять 150 литров за основу и калькулятор. На пять минут делов. 3 дециметра глубина, значит, 50 дм произведение размеров морды
Оно понятно. что добротность у 6ГД-2 скорее всего завышена, но и габариты раздувать до безумия комната не позволит. Взлетать нельзя, оставаться-погибнем, значит, будем взлетать.
Кстати, изобарик на 6ГД-2 выдаст в ящике скромного размера невиданного качества бас. Совсем не похожий на звук от утюга на резиновом подвесе из галоши.
И этот ящик "скромного размера" должен быть объёмом 60-70 литров.
Оставить для 6ГД-2 120-140л. В 60-70л можно и другое запихнуть. 6ГД-2 хорош в 120-140, но давление маловато?
Какой нахрен маловато? Пишу же, пищалка не добивает по чутью до отдачи 6ГД-2 на средине. Пишка 409-я будет вровень , у нее там что-то честных 93дБ.
Максимальное давление, аккуратней надо с 6ГД2
Там пары ватт предостаточно, динамику не страшно, а уровень огромный.
Он в комнате для гитары
Субъективно равен 20 ваттным 8"
(20rms) динамикам гитарным, которые с приличной чувствительностью и бумажными пропитанным подвесами
2-х полосная АС (6ГД-2 + P.Audio PHT-407N)​
Слух у всех разный (и предпочтения). Мне не нравится СЧ на 6ГД2 при большом уровне НЧ (МИДбасе для некоторых). Был бы очень рад и благодарен Вам (и не я один, думаю) по созданию 3-х полосной АС на 6ГД2.
В уме и на калькуляторе колонку о трех полосах не получится сделать. Только вживую, лично глядя динамикам в их честные глаза. Чего на данный момент нет и когда будет-неизвестно. И сбудется ли вообще.
5гд-3 + 4гд-4+1гд-3.... под НЧ сделан ЗЯ на 127 литров. СЧ и ВЧ в ОЯ ... 6гд не смог тягаться с 5гд, и был отложен на полку... извиняюсь, ибо тема по 6гд-2...
Мне не понравилась открытая двухполоска на 6ГД-2. Оно как бы хорошо, но что-то там не так. Понятно, это лучше чем многое другое, однако не моё.
Сашин вариант на СканСпиках явно лучше. Только не каждый его себе позволит.
Как сказал один аварец по поводу его ненастроенного кумуза, -"Это у тебя голова ненастроенный!" Так и ты по поводу 6ГД-2 в щите.
Я уже здесь, комп позволяет попасть на форум.
Насчет рупора от системы Голунчикова, то мне неизвестно его поведение в принципе, тогда как Пи Аудио 407 и 409 давние знакомые, проверенные не раз. Вот и сейчас они прекрасно совместились по звуку с динамиками из бумаги, обеспечив великолепную прорисовку и натуральность звуков.
Здравствуйте!
PHT-407N
3500/20000.
20000, более менее понятно.
А 3500, реально отыгрывает ( озвучивает )
эти частоты???
Здравствуйте!
PHT-407N
3500/20000.
эти частоты???
С 3500 проблем нет, к тому же отдача на 3дБ выше ферритовой пишки.
Многое зависит от того, каким фильтром собираетесь отрезать пищалу. Чем круче срез, тем ниже можно стянуть вниз или ввалить больше.
Спасибо.
Дело в том, что на низа хочу 4а32. Это типа сабвуфер.
У него свой транс.
И он уже обрезан, (заводом.) Также свой транс на середину, верха. И, тоже обрезан. Но, от низких.
То есть, частота настроена.
Интересно 407 отыграет в полной мере, как сч и вч?
Спасибо.
У него свой транс.
А с чего б ему не сыграть? Другое дело, как и чем вы поймаете стык, зеркальный спаду средника. От балды сделать можно, только радости от этого мало.
Грубо навскидку- можно тюкнуть в программку по фильтрам, какой-нить Баттерворт-2 спаять и послухать.
В том то и фишка, что то, что Вы пишите, для меня тёмный лес.
Ну, нет у нас в Краснодаре, колонкостроителей.
Есть, что-то- где-то . Примерно.
Вот, и приходится по сайтам пытаться, хоть какую-то инфу собрать.
Но, как её потом реализовать???
Если только, методом тыка. На слух.
Вот, и пытаюсь минимизировать.
Если можно, хотябы рассчитать, по тем данным, которые есть.
Извините, за сумбур.
Подвес хоть размятый? А то какой же это сабвуфер с резонансной 65 Гц?
Подвес, изготовит Сергей.
Резонанс 45герц.
Сабвуфер, конечно сильно сказано. Низы.
Вам до Ростова 4 часа на машине, и вот он я с измериловкой. Только я не строитель, а скорее маляр-отделочник. Строить негде.
VladVlad
