Вакула
6 Окт 2019
СССР
SemenS
14 Окт 2020
НИ РАЗУ слюдяной не был виновником поломки.
Это вам просто везло)) Вот расскажите мне, почему они даже в контурах ПЧ текут? В результате чутьё у приёмника ваще никакое. Мне незачем врать, а сказки я рассказывать не умею))
А конденсаторы КМ керамика? Видел такие в темброблоке электроника б1-01, и в фонокорректорах. В чем их смысл если керамику туда ставить не советуют?
Км-эмки вполне себе нормальные кондёры, но у них есть микрофонный эффект
На это есть мегомметр на 2500вольт.
На работе есть и такой- 2,5 кВ, но зачем мне испытывать кондёр на 400 вольт? Чтоб его убить?))
Да это было и не нужно. Методика очень проста, вынимаю лампу и меряю напряжение на сетке, а там - опа, напруга от нескольких вольт до питания(как повезёт)
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Слюда в пластмассовом корпусе негерметична, из воздуха влагу сосет, а вот СГМ и ССГ герметичные, с ними проблем не было.
А можно купить у китайцев плёночный(за копейки), у которого тангенс 0,00003-0,00008 ( с нулями не ошибся!) и с утечкой который не меряет мегОметр на 250 вольт. Выводы магнитятся, вот в них наверно будет застревать звук))
Давайте будем хвалить МБМ, которые запечатаны эпоксидкой и с тангенсом 0,3 (!), как у самого хренового электролита.
Нули эти вам китайцы нарисовали?
Хрен знама, что у этих китайцев вылезет через время. И не одним тангенсом единым.
В большинстве импортных АС, в тяжелых условиях работы фильтров, стоят кучки электролитов, с тангенсом поболее, чем 0,3
А вы будете высокомерно-презрительно вытирать ноги о МБМ.
Утечку мегомметр ловит влет, а пробить КСО мегаром у меня не получилось ни разу.
Лампы забавно проверять на вакуум. Обычную лампу крути до посинения, нет намека на ток . Зато с неважным вакуумом начинает светиться как неонка, мегар кидается в зашкал.
Транзисторы-диоды-мосты проверять на пробой и утечку одно удовольствие. На пару с тестером имеем шикарный проверочный прибор.
oleg29ryba
6 Дек 2020
Олег
SemenS
14 Окт 2020
Е7-8, перепроверка Е7-22
Это уже мусор а не конденсаторы, да и речь не о АС. Недавно менял конденсаторы в радиоле времён СССР и вдруг тембр стал регулироваться!)) А стояли там как раз МБМ)
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Непропай, старость, а в момент замены конденсатора и подлечили.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
МБМ 1969 года, и что сделалось?!?!!!
    130.9 KB · Просмотры: 308
Да не скажите. Десятки лет стоят в АС, и ни емкость не ушла, ни взорвались.
Кто меняет на пленку, тот или фильтр потом перестраивает, морочит с этим голову, или возвращает их обратно.
Летом сочинял колонку на базе 10АС-225, измерив емкости МБМ, ужаснулся разбросу, там просто беспредел .Потом скидал их в кучу и арифметикой составил пару емкостей на нужные 3 мкф.
Раньше тоже кривился, глядя на коробку своих МБМ. Морально готовился к тому чтобы избавиться от них. Но потом почитал известную работу по тестированию конденсаторов в фильтрах, и передумал их выбрасывать.
Даже голимые совковые электролиты, и те собираю и накапливаю. Их корпуса идут в тему акустики.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
С мбм плохой опыт. В номиналы не вписываются, ёмкость всегда выше указаной погрешности, а если с учетом этого подобрать - спустя время ёмкость еще может вырасти. Вот к77 1,к71 5,к71 4 за все время ни одного не исправного не встречал, всегда вписываются в указаную погрежность, но всегда ближе к номиналу. Некоторые 70х годов есть, ёмкость в номинале.Избавился от всех мбм что были, не надёжное изделие.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Старые МБМ, залитые белым, 1967-1969г, как #374, в пределах +/- 5 процентов. Залитые зеленым, даже и +/- 30 процентов, хотя написано 10 процентов
    397.5 KB · Просмотры: 182
Для фильтров АС разброс емкости даже на пользу. Для тонкой настройки частот раздела.
К77 сплошняком "милитари".
Есть еще К76, того же сорта.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Самое большое отклонение, от номинальных 10мкф, среди 17ти штук к77 1 10%,вполне вписываются в заявленный разброс. Что характерно для К77, утечки тестер вообще не видит.
    105 KB · Просмотры: 152
Заказал, уже едут 0,47 мкф на 25 В, К76-4. Розовые, гламурные, герметичные, железные.
С таким размером как у них, они будут впихуемы в самые невпихуемые места.
В одном из корпусов как раз дефицит места между фальшпанелью, и собственно передней панелью.
Гре размещен РГ с входными конденсаторами.
Миниатюрные, ёмкость достаточная, и не электролиты.
В то место еще идут впритык К73-16 исполнения а. Узкие и длинные. Но они хоть и с конским сроком хранения, но не герметичны.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
    551.6 KB · Просмотры: 283
A-1
25 Июн 2020
Вот по 50 шт к73-11 0,047 мкФ 400 и 630 вольт
К73-11 - Металлопленочные полиэтилентерефталатные.
смотрю видео -какой-то аффинажник раскопал, что у него серебряные обкладки - четыре сотых грамма серебра в каждом конденсаторе
Вот скорее всего нет там этих сотых грамма, да еще и дешевого серебра.
Переведет новые конденсаторы на мусор, почем зря.
Посмотреть вложение 60436Посмотреть вложение 60437
Могли выводы посеребрить. Обкладки эт вряд ли.
ginalex
2 Мар 2020
Конечно переведёт.Таких дол-ов в стране специально выращивали и продолжают уже 30 лет.Если на верху с заводами расправляются,то на низу с кондёров начинают.
A-1
25 Июн 2020
Ну короче это не бумага масло а металлобумажные не такие ценные кондёры
Выходит зря я их взял?
Номинал гитарный -в гитару идут бумаго- масляные к-40у-9 по-моему и 0,022-0,047 мкФ 400v
А в проходные цепи усилителей подойдут эти кондёры (к73-11)?
Ну, на замену армяшек в Вегу германиевую
Если нужно непременно бумаго-масло, то можно и КБП-Р, номинала 0,022. Если размеры устроят.
А если не эзотерничать, то лавсановые К73-11 вполне справятся. Если не перегружать их напряжением.
Не в проходные, а в переходные, точннее, в разделительные. Вполне пойдут. Но только после проверки на утечку.
A-1
25 Июн 2020
Я имел ввиду в преамп германиевый и везде где на звук влияет и ещё в варитон в гитару схема типа gibson es 345
Стерео там варитон на 5-6 позиций и кондеры на каждую, чем дальше крутишь варитон, тем сигнал сильнее давится -на Гейне получается из хай Гейна кранч - ну такой, слегка подгруженный звук вот там стоит керамика, но вытягивать все это через бриджевый датчик для экспериментов пока не хочу сложно просто с этим возиться
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
В Веге нет армяшек, как их обозвал, и не электролиты там классные БМ, МБМ. А не к73-11, которые ни чем. На гитару все равно, там лишь бы былО...
DVS
15 Сен 2021
А что корона упадет, если поставят?
