Германиевые УНЧ
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
1. Стерео усилитель В.Вагина, ВРЛ вып. 50, 1975г, делал по мотивам, у меня П601И-П4ДЭ. Еще тогда понял, что К50-6 армянские, К52, К53- "инверсия капитализма", как это вдруг конденсатор может стать диодом или еще чем-то. Балдею, когда "аудиолюбители" ставят в катод такой кондер, и нахваливают...
А сколько бабок за разработку этих кондеров, я вообще молчу.
А сколько аппаратуры "похоронили"... Ставлю, если надо, К50-3б.
Про П201-203, 213-215, 216-17 скажу f с ОБ 100-200кГц, а с ОЭ делить на бэтту... первый свой усилитель Акулиничева делал на П201 в школе 10 класс, звучал оч. неплохо. Полезно: Журавлев и Белоусенко, О подборе транз. для УНЧ, Радио 1968-2.
УНЧ Вагина делал, когда КТ802-903 насытился полностью, и ус-ль Решетникова "а-ля Квод" прошел, НО мимо.
Извините, зашел не в ту ветку, с моим "компом" сделать не получается...
Дима
16 Июл 2019
Брошюрка передо мной, замызгання, конечно, но четко видно, вып 50, в помощь радиолюбителю. В сети есть...
Юрий Робертович нашел я эту статью. Автор Вагин В. Только схема очень огромная, куча деталей, а параметры скудны, диапазон: 30-15000 Гц. КНИ - 2%. На фото я увидел платы с 5 транзисторами, вот и заинтересовало.
Прилагаю схемы:
Схема по сути простая как топор, разве что защит всяких туда натолкано. Стабилизатор питания применяли видимо по недоступности нормальных емкостей, тысяча мкф помню это уже было сокровище.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Мужики, а я повторяю когда схему? С 79г, когда стал работать, сначала внимательно читаю, потом что автор изменил, что мне изменить, что можно выкинуть нафиг и т.д. В результате - хорошая схема, все лаконично.
Саша, 2000мкф*50в К50-3б были у нас...
ПС: статья Журавлев и Белоусенко, О подборе транз. для УНЧ, Радио 1968-2, не по бэтта, а по частотке!
Сумская обл.
http://archive.radio.ru/web/1968/07/037/ А это схема на п605 из статьи Николая Зыкова, в том самом первом журнале Радио, купленном в Москве , в 68 году, с него всё и началось.....
1103
А вот она та схема на 605-х, Крылова, вот её собрал и она пела. http://archive.radio.ru/web/1970/01/044/
1104
OLD
26 Июл 2019
Олег
Но и горели от косого взгляда.
а у меня подобные горели при ремонте по причине моей тогдашней рукожопости. из за невнимательности пару раз путал полярность питания (там у подобных земля на плюсе).
Может есть у кого Радио 1968-2, надо только несколько листов...
Если Вас интересует вот эта статья, то получите, собрал Вам ее в одну кучу
    560.4 KB · Просмотры: 975
Андрей С
14 Июл 2019
Собирал стенд для проверки транзисторов по этой статье
Список результатов:
7шт. ГТ705Б 10-12кГц
7шт. ГТ703А 8,3-10кГц
5шт. П4 3,6-4,7кГц
6шт. П210 4,7-5,6кГц
8шт. П213 2,9-4,2кГц
7шт. П214 3,3-4,8кГц и 5штук 5-5,3кГц
3шт. П215 4,8-6,6кГц
5шт. П216 1,5-2,5кГц
4шт. П217 2,1-3,4кГц
17шт. ГТ403Г 10-15кГц
6штук ГТ701А 2,7-5,3кГц
ОС26-6,6кГц
для МП26Б и разных ГТ402/404 больше 20кГц
Сейчас у меня такой самопал работает. Пока устраивает.
Дима
16 Июл 2019
Пост для себя о наличии транзисторов, возможно не все здесь германиевые, думаю на один канал что-то можно насобирать и послушать. Для него как раз один беспризорный 4 ГД-28, получится некий теплый германиевый звук с деталюхами из прошлого в современном оформлении:)
НазваниеДата изготовленияКоличество
ГТ905А09.771
П4Б01.621
П4Б1Э07.741
П4ВМ02.63, 11.63, 11.63, 11.634
П4ВЭВП03.641
П202Э10.70, 11.732
П213А01.74, 07.762
П214Г02.74, 04.76, 11.76, 10.78, 11.78, 10.826
П2151
П216Б08.751
П217В10.75, 05.76, 05.80, 05.804
П217Г06.77, 07.842
П30612.751
П60505.731
П605А11.64, 11.73, 11.73, 11.74, 11.74, 05.75, 03.867
П609А03.78, 03,782
П70102.861
Список результатов:
5шт. П4 3,6-4,7кГц
ОС26-6,6кГц
Спасибо, полезно. Усилитель по той же схеме?
Процесс пошел.
Недавно разобрал блок с радиатором, на удачу там стоит пара 605-ых. Тем более корпус уже есть, алюминий. Возможно, если постараться, то можно и БП туда поставить.
Наверное пора отдельную тему по этому усилителю делать.
    223.5 KB · Просмотры: 614
Андрей С
14 Июл 2019
Удививляюсь молодым да ранним, думают, чем навороченнй, тем лучше, Амфитоны с Бригами это же вообще...
А китайцы, например, КИТы Худа продают. Транзюки китай, но все лучше...
Кстати китайские с алиэкспресс сторублевые JLH1969 на TIP41C неплохи. Менял в их TIP41C на КТ646А в предвыходном каскаде и оконечники на супербета КТ863А. Искажения снизились примерно в 10 раз до 0,015% на 1 вт 4ом (питание 17в ток покоя 1,7а) с преобладанием 2 гармоники. На максималке 6вт искажения не превышают 0,05% во всем диапазоне до 20кгц. От простейшего источника питания (диоды, 2 кондера по 15000мкф) фона не слышно. Покупал эксперимента ради, послушал, теперь задумался о корпусе для усилителя.
Полагаю что и на германии можно попробовать собрать, но смысла выше 3вт снимать опасно, сильно греется что для германия смерть.
    517.2 KB · Просмотры: 651
    519.8 KB · Просмотры: 688
Для А класса любая прокладка под транзистором делает ситуацию драматичной. Полезнее, на мой взгляд, распилить и изолировать радиатор, нежели слюду прокладывать.
Недавно не мог понять причины мгновенного выгорания какзалось бы могучих транзисторов в схеме Агеева, проверенной и надежной. Просто они изолированные и нагрев от тока покоя мгновенно их выпаливал, хотя в варианте с меньшим питанием все работало как надо.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
знали бы вы, какие важные заявления есть от настоящих слухачей, способных на слух понять, что барабан в записи не выталкивает воздух при ударе, а всасывает. Это бывает, по их словам, в случае неправильной фазы на выходе корректора, а три каскада-тот самый чудовищный случай . Хотя, в цапе одно известного цаподела был спецтумблер, на ходу меняющий фазировку всего выхода в целом. И мы как идиоты час тыкали тумблер, пытаясь уловить эту страшную разницу. Не уловили и успокоились насовсем. В отличие от секты свидетелей истинной фазы и выталкивающего воздух барабана.
Минутку, про корректор не скажу, но у меня звуковка Асус с PCM1792A (4-х канальный ЦАП, Левый и Правый канал обрабатывается в фазе и в противофазе с последующим сложением на сумматоре ), если барабан стучит "на вас" или "от вас" есть разница. Певец орет от вас в зал или на вас - есть отличие. Или я не правильно понял суть обсуждения?!
ПС. Да, усилитель у меня А. Агеева, тоже 4-х канальный, с пассивным фильтром. Звук взят непосредственно с ЦАПа и суммируется непосредственно в АС. О преимуществе такого "балансно-мостового" тракта я рассказывал в статье на сайте.
И хочу понять, если меняем фазу обоих каналов инверсно, то певец поворачивается к нам спиной? Тогда каким местом он нам поёт, не скажете?
Сам бы не поверил. И заметно это только на АС с участием СЧ и ВЧ ленточников . Так и знал, что кто не слышал (на обычных динах такого точно нет, ну или я не слышу принципиальной разницы) будет именно так отвечать. Тут только без наездов и обид! А то начинается каждый раз, когда слепому рассказываешь о закате солнца...Так же было про фрии-эйр сабвуфер, встроенный в стенку квартиры, который легко брал от 17 Гц и раскачивал плиты перекрытия у хрущевки буквально на втором Ватте. Кто не слышал-будут падать под столом от моего "вранья" и своего хохота.
Так вот, отвлекся малость (чтоб более менее успокоить почтенную публику)).
Вы когда нибудь на концерте (музыкантов на открытой площадке со звукоусилением), зайдите им за спину, когда они поют. Все станет понятно, что я имею ввиду. Ну или ко мне в гости зайдите, я вам включу, поперекидываю фазировку. Оцените сами, как это, когда "на тебя" слишится экспрессивно. А "от тебя" -не пробивает атака. В общем не писатель я, эпитетами уговаривать.
Метод сложения звука в колонках , как у вас , сочту порочным , потому как давно и прочно знаком с ачх обеих каналов своей домашки и там пара идентичных до доли дБ колонок и двух каналов усилителя выдает каждая из своего угла совершенную отсебятину на частотах ниже 700гц, из-за влияния окружающих предметов и мебели . Оно конечно складывается в пространстве, как-то, и даже может совершенно офигительно звучит,но ваш метод умножит отсебятину на порядок. И проверить вам это нечем, не на слух, а инструментально. Да оно и к лучшему, меньше расстраиваться . Комната самый злой участок на пути звука, уделывает любую крутую домашку на раз.
Вы так авторитетно рассуждаете, что у меня закралось подозрение, что вы никогда не собирали так называемый SEPP и не в курсе некоторых его положительных свойств (относительно SE и PP).Сигнал складывается электрически в динамиках, а не пространственно, как вы соизволили рассуждать. Устройства с балансным выходом обладают более высокими параметрами и принцип там такой же, каким пользуюсь я. Вы считаете, что все балансные схемы "умножат отсебятину на порядок"? Всегда считал, что не зря такая аппаратура стоит своих денег.
Мало ли что мне может померещиться при сочинении экзотических схем , для возврата в реальность есть микрофон. И если там дичь вместо положенной ачх, то я поверю микрофону , а не слуху .
Видимо, я туп как дерево, не могу въехать в ваши крутые решения, как ни стараюсь . Главное, чтобы вас устраивало ваше звучание. SEPP , как я понимаю жизнь, это пушпулл на паре однотактных трансов , соединенных вторичками. Или не соединенных, но работающих на свой динамик. Это я ржавыми мозгами ещё пойму. Или если бы вы так примерно изложили, без тайны и важного тумана. Я за эти годы разных изобретателей встречал и все их чудеса до первой картинки на экране спектры. Зато важности хоть отбавляй, да и расставаться с любимой сказкой никто не хочет, в ответ летят фразы типа да кто ты такой, да чем ты мерил, да как ты мерил, да я слышу одну десятую децибелы, не то что твой паршивый микрофон. И прочее привычное. Ну да бог с ними.
Насчет 17 герцового фриэйрного саба вы пишете истинную правду, не сомневаюсь абсолютно и стану рядом с вами, сам делал эти опыты с Фостексом -800. Мощность измерительного унч была от силы 10 ватт , а в цехе завода где была наша лаборатория, ходуном ходили двери и окна.
Про отсебятину пишу, имея в виду сложение отдачи динамиков в пространстве, акустически, так понял из вашего сообщения. Против электрического разделения не имею ничего, на здоровье применяйте.
А что касаемо разворота слушателя относительно певца на сцене с перемещением слушателя за спину исполнителя простым разворотом фазы сигнала - до такого заявления даже на АП не решились, тамошние мракобесы. Они просто уверяли, что слышат разницу. Вы превзошли их всех на порядок. Снимаю шляпу перед вашими способностями. Мне такое не по ушам точно.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
На 24 вольтах работают. На 25...26 вылетают. То что они военно-транспортные-так по ним и видно. Схемку бы, куда их реализовать. Изначально замахивался на однотакт. Но у меня и двухтакт не пошел.
Есть вариант для таких нежных. Болгарская книжка старая, там на германии выходной каскад качается трансформатором межкаскадным, в нем три обмотки, мотаны в три провода сразу, внавал. Схемку придумаю, как вам нарисовать. Грамотно все и просто.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Вам что, трудно сходить на сцену какому-нибудь ВИА?! Причем тут мои заявления? Вам любой звукоинженер скажет, что он слышит ЛК и ПК включенные в фазе (когда "правильно на вас сцена развернута") и , наоборот. В наушниках это кстати сильнее заметно, чем у обычных АС. А вы про что тут надумали себе?!
давайте сделаем эксперимент. я возьму несколько отрывков из треков, разверну фазу и посортирую их попарно, то есть например Sunney 1, Sunney 2 и т.д. вы не будете знать какой из них оригинал, а какой в противофазе. для чистоты эксперимента, чтоб вы не смогли их сравнить с оригиналом, я сделаю небольшой одинаковый ремастеринг на каждом. потом Вы на слух попробуете определить какой из них в фазе, а какой в противофазе. я уверен, что они для Вас будут звучать совершенно одинаково, поэтому и нужен не один файл,чтобы не было попадания пальцем в небо.
Давайте эксперимент сделаем? дам вам папку с файлами попарно в фазе и противофазе, а Вы послушаете и скажете who is who? специально только что нарезал для эксперимента https://drive.google.com/open?id=1SRMHYNz79htdZjnG5sKWfoWjysJ2qwXQ
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Скорее всего оттуда я и брал выходной каскад. Двухтакт, на трансе. Но, 6н6п его не раскачивает. А мощнее лампу как бы смысла не вижу ставить. На макете раскачивалась схема с Г3-121, пока генератор был живой) Но там и выход мощный достаточно.
Вот наподобии такого выхода...только полярность наоборот из-за р-п-р структуры АД-шек
Во первых я имел ввиду, что у меня если у колонок развернуть полярность, то звучит "от меня". А не в записи если крутить фазировку.
Однако и такой вариант интересен, потому как знакомый звукорежиссер говорит, что он легко распознает эти вещи в записи. Так что -давайте ссылку , которая все таки открывается, я послушаю, попробую определить (или не определить) на мой не звукорежиссерский и не музыкальный слух.
Классная ваша схемка, так и задумано у меня, в принципе, если 6н6п српп сделать, то транс потянет, понижающий. Фирменная схема есть похожая, на АД-шках, но раскачка транзисторами без транса, тоже живет и работает.
Достоинство схемы- база выходных транзисторов надежно закорочена вторичками транса, что позволяет выжать из транзисторов все возможное. Все прочие схемы в проигрыше. Но есть нюанс, мезапланары боятся обратного напряжения, у них 1 вольт уже пробой базы. Нужен диод, отсекающий обратный выброс на вторичке.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Я запускал 6н6п -второй каскад -катодным повторителем. Не потянул. Наверное чтото не так сделал(
Транс был понижающий, где то 20: 1+1 Выходной каскад жутко просаживал напряжение на вторичках.
Диод пририсуете к схеме? Я в схемах усилителей разбираюсь на уровне метода научного тыка.
пририсую, если найду готовую схемку, сам почешу репу, пока не смакечу.
Как вариант- диод параллельно базе. Или диод плюс резистор послед-но, ом 20
сейчас подумал, что транс с Ктр 1 к1 провалит входной импеданс на первичке низким омическим базы , поэтому даже катодник обвалится. нужно все проверять лично.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Еще схемки накидаю, какие меня заинтересовали в инете. Может кому пригодятся.
На сладкое - однотакт на германии...
Да -я указал 20 к 1+1 тоже просаживал сильно
OLD
26 Июл 2019
Олег
а какая разница? например чистый синус - полуволна ушла вверх - при правильной фазировке - диффузор уйдет вперед, при противофазе назад , полуволна ушла вниз - точно наоборот. а инвертировать фазу в записи - это развернуть волну наоборот относительно нулевой оси
Это только если он будет в редакторе сравнивать с образцом, но я и тут усложнил задачу - мастеринговал слегка свои файлы, так что волна не идентична референсу даже в фазе, но все равно это возможно, хоть и сложнее
Ссылка расшаренная, попробуйте еще раз, может что то изменилось, если и сейчас не откроется, то дайте мне свою почту, я туда отправлю.
Кстати, друзья, проверьте ссылку на доступность https://drive.google.com/open?id=1SRMHYNz79htdZjnG5sKWfoWjysJ2qwXQ
я не спец, но на 2й и 3й схеме случайно нет ошибки? дело в том, что на германии же должен плюс быть на земле, или это не обязательно? просто я когда то несколько раз спалил схемы из за этого и после того стараюсь с германием дела не иметь
Навороты не понимаю, две трети деталей за борт и схема лищь выиграет. Нафиг каскод во входном каскаде, нафиг куча транзисторов в коллекторе 806-го, когда повторитель на резисторе сам себя стабилит по току?
Вот случится казус- соберу макет и проверю. видимо, без общей оос схема на трансе- жопа с большой буквы Ж.
Почему не катят схемы 2 и 3, там транзисторы включены по-разному, один с обшим эмиттером, второй с общим коллектором, перекос по выходному сопротивлению плеч чудовищный, искажения без общей оос будут огромные. Хотя как-то гудеть будет, конечно.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
В хроме увидилось. Фарефокс не открывает. Скачал. Отпишусь, как послушаю вечером.
Даже не знаю-радоваться или огорчаться. Ещё раз напоминаю, что изначально я говорил не про разницу фазировки в записи, а разницу при воспроизведении оригинала на колонках в фазе и противофазе(провода наоборот на клемных колодках). Сниму как нибудь звук на камеру, когда АС в фазе и АС в противофазе. И, хотя мне сказали, что это тоже самое (что в теории я согласен на 100%-потому что это логично!)-на практике утверждаю, что разница гораздо значительнее. Тем не менее, было самому очень интересно пройти тест на "звукорежессера" или хотя бы понять, подхожу я на звание "золотые уши аудиофила" :) Итак, слушал, записывал на бумажках результаты, что бы потом глянуть в саундфордже.
Итоги прослушки на колонках:
1) Violet Moon - не услышал разницу (а она есть!):sick:
2) Smoke -не услышал разницу (а она есть) :sick:
3) Where Eagles Dare - 1 играет "от меня", 2 играет "на меня" (на самом деле я только правильно определил, что разница имеется, а куда "смотрит певец"-пусть скажет хозяин трека)
4) How It's Done - услышал "разницу" ( а её НЕТ!):sick:
5) Long Drive - 1 играет "от меня, 2 играет "на меня" (разница есть! Куда кто смотрит на самом деле- слово за хозяином)
6) Touch - 1 играет "на меня", 2 - "от меня" (разница есть, ура, товарищи!)
7) Bad Romance -1-играет "от меня", 2 - играет "на меня" (гип, гип, ура, у меня как минимум бронза в зачёте!)
Итого: 4 к 3 в мою пользу.
Ещё не всё! Достал я Сенхаузеры 579 -гулять так гулять!
Итоги прослушки на наушниках:
1) Violet Moon - 1 играет "от меня", 2 -"на меня" (услышал, что есть разница, а на колонках не заметил)
2) Smoke -не услышал разницу (а она есть):sick:
3) Where Eagles Dare - не заметил разницы (а она есть !):sick: Напомню - на колонках то заметил.
4) How It's Done - услышал "разницу" ( а её НЕТ!) :sick: И на колонках "услышал"-вот это дал стране угля...
5) Long Drive - 1 играет "от меня, 2 играет "на меня" (совпало как и на колонках!)
6) Touch - 1 играет "от меня", 2 - "на меня" ( то, что есть разница-угадал, а вот по сравнению с тестом на колонках "направления" получились с точностью наоборот.
7) Bad Romance -1-играет "от меня", 2 - играет "на меня" -совпало как и с тестом на АС (т.е. услышал правильно, что есть разница)
Итого: 4 к 3 опять в мою пользу.
После отмечания на бумажках "что я услышал", поставил саундфордж и, закидывая по два трека (№1 и №2) сравнивал визуально - там видно, если есть отличия.
Поправил результаты: один график не внимательно просмотрел. Так что счёт более скромный!
    652.4 KB · Просмотры: 315
завидую вам, у вас есть время на опыты, мало что дающие в плане полезности.
Пока звук долетит до вас, он столько раз перекрутится по фазе, смешавшись с отражениями, от стен .Это раз.
Находясь реально за спиной у певца, вы слышите не прямой звук на вас, а отраженный от зала и стен зала.
А прямой - истинно прямой, реально услышать лишь в зале, из динамиков направленных на вас.
Нет в записи студийной информации о звуке за колонками и перед ними, да ещё так забавно закодированной, что достаточно крутануть полярность в колонках и готово.
Не забивайте ум всякой пустопорожней ерундой.
Андрей С
14 Июл 2019
Ky3ne4ik Если Вы увидите ФЧХ (фазо-частотная характеристика) вашей акустики, особенно если она многополосная, полагаю у Вас мозг взорвется от непоняток как оно и где играет.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Какая замечательная страшилка на ночь! А вот с юмором как то не очень.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Спаял ПРОСТЕЙШИЙ, на одном транзюке(мой на двух, КТ825 не нашел, КТ814+КТ818), памяти Влада Пронина посвящается
У меня в катоде 1,2ом, пит+14в, лампа ЕСС86, низковольтная, 30в всего, аналог 6н27п, остальное также.
Чувств. 1,2в RMS, выход 2,9в RMS, это 1,05вт мах. Частотка по -1дб 15гц-45кгц.
Усилитель - КЛАСС, сделал всего 1 канал, подключил колонки с10 ГД-36К, 2шт последовательно, они у меня всегда для компа, и так пойдет... Усь на 6п6с убрал в зад, НЧ на этом гораздо лучше, это не ТВЗ-Ш.
0,3вт это как раз, в комнате 30кв. метров в меру громко. 1вт, можно и танцы устраиввать...
Не, я специально так и оставлю этот ус-ль, на столе, тут и подбирал...
Напомнило мне опять 2SK1058, 2007г, извращался...
Хватит, наигрался... усилитель на 1/2 6н1п-6п6с все-таки лучше, хоть и частотка у него 40-16.000 по -3дб.
Сколько уж проходило простых усилителей, в лучшем случае, это три дня, и снова мой на шестёрках...
OLD
26 Июл 2019
Олег
Тоже такое хочу попробовать, только не понял как там с Ua. По даташиту у лампы должно быть 250 В, а тут 15В после моста
Igor65
