только на этом 25ГД26-30 странные показания
Одно из достоинств LIMP - диагностика.
Отсутствие резонанса и всплеска импеданса - с высокой вероятностью означает что или диффузор заклинило, или с катушкой что-то не то.
Однозначно - неисправность.
Всякие стук - фырр, очень субъективны, импеданс - объективно.
Не могу взять это динамик в руки, но советую подвигать диффузор и оценить насколько легко он движется, без шаркания.
Далее отклеить колпачок, просунуть в зазор бумажку или плёнку, проверить наличие зазора и мусор.
Возможно, гильза с катушкой превратилась в эллипс.
Далее, если так не удастся вылечить - отклеить ЦШ и постараться отцентровать подавая генератор с частотой ниже слышимой и добиваясь большого хода диффузора.
При проблемах, отклеить и верхний подвес...
музыку не ставил и так понятно, что катушка как-то колеблется.
Вопрос - КАК! Тут генератор будет лучше и очень низкие частоты.
Клей снял, т.к. противно смотреть на морду лица всю в соплях тем более рядом такие же, но симпатяги.
Да плевать на сопли когда у него заворот кишок.
Там даже на колпачке клеем мазюкнули, спьяну наверное, но это уже не убрать.
Это басовик, плевать.
Еще не курочил, думаете охота?
Не знаю. Неужели не интересно?
В крайнем случае, советую сохранить магнит.
Если бы все проблемы можно было решить мирно...
