Пищалка Wavecor TW030WA11-01 попытки улучшения
  • Автор темы Автор темы Zandy
Вариант хорош! Но... Напечатать без поддержек невозможно. Ну а с поддержками сами понимаете, какая будет точность. Можно конечно напечатать из 2-3х деталей со штифтами, а потом их склеить. Но... сложность повысится, а оправдана ли она будет?
__________________________
Тут еще одна хрень просматривается. Чем больше пищалка выпячивается вперед, тем хуже при сведении. По-хорошему, пищалку надо вообще заглублять, а мид выпячивать.
С защитой купола без других потерь я проблему так и не решил. Надо будет попробовать решение в практической плоскости, т. е. методом проб. Пока распечатаю то, что нарисовал, измерю вместе с ящиком. А там видно будет. Может вообще все это "бег на месте".
Почему я все время ратую за измерения? Распостранено мнение: слушаем мы не приборами, а ушами. Так то оно так. Но сколько раз ловил себя на том, что ковыряешся-ковыряешься с модернизацией, что не сделаешь, результат всегда нравится. Кажется, стало лучше, чем было. А включишь кому другому послушать, он тебе... как было говном, так говном и осталось... Так что...
Тут тоже засада, правда. Какие измерения можно считать достоверными? Последнее время все больше утверждается, что АЧХ мало соотносится с качеством и верностью звука. Но пока какой-то вразумительной методики измерения качества звука не придумано, хотя разговоров много. Посему, сижу вот на завалинке, дожидаюсь...
Отлейте дугу, из той же пластмассы, которая будет над куполом.
Да я понимаю. Можно и из проволоки согнуть. Но опять же вопросов больше, чем ответов. Не повлияет ли это на звук? Чтобы не повлияло, надо делать меньшую толщину. А будет ли такая конструкция прочная? А будет ли такая конструкция эстетична, в конце концов? Ну и т. д. Ну и самый сакраментальный вопрос, а стоит ли вообще заморачиваться? Стоит ли овчинка выделки? :unsure:
Печатайте на основном материале вместо материала поддержки, подберите рыхлость подставки так, чтобы высота не уплывала, а отколупывалось легко. На машине Ultimaker S5 получается, поддержку перестали использовать. Точностью поиграйтесь.
Ага...
Влёгкую!
Лебедь, Рак и Щука- продаваны свое толкают, технари-свое, аудиофиллы-свое...
Заранее извиняюсь что пишу в Вашу тему не по теме.
Вы выше писали что разделительные кондеры портят звук, ну я и задался вопросом покопался нашел у себя 2х полосную АС. выше рисовал схему, там НЧ\СЧ играет всю полосу, меня это как то не обрадовало решил провести любительский замер.
по замерам явно видно что СЧ многовато звуков добавляет в ВЧ полосу. конденсатор явно не помешал бы.
И вот у меня вопрос, разрабы сэкономили, посчитали что и так сойдет? или в этом есть еще какой то умысел?
    118.9 KB · Просмотры: 132
Экономия, и очень сильная!
Имеете микрофон, создайте отдельную тему, вырулим!
Только... почему ВЧ на 10 кГц умер? Снято по оси СЧ?
Я такого нигде не писал. Что-то вы не так поняли. Я писал, что у многих пищалок THD (коэффициент гармоник) сильно растет с понижением частоты. Аж ухо режет, никаких микрофонов не надо. Поэтому, обрезАть НЧ фильтром первого порядка надо очень аккуратно, учитывая этот фактор. Особенно, если вы любите слушать громко.
Сейчас я пороюсь в картотеке и выложу поясняющие картиночки.
Ну да, типовая картинка. Чай не в поршневом режиме работаем.
Где не помешал бы? В цепи мидбаса???!!! В цепь мидбаса ставят ФНЧ, а не ФВЧ. Простейший ФНЧ первого порядка это катушка последовательно с динамиком, а не конденсатор.
Это надо у них спрашивать. При тех картинках, которые вы привели, скорее первое. А может колонки такого уровня, что, как говорится, "мертвому припарки". Я вижу и ВЧ-то выше 10 кГц не тянет. Любой ширик "умоет" вашу двухполоску.
Добавлю. Измерения как проводите? На каком расстоянии от динамиков. Надо измерять, поднеся микрофон вплотную или при рассматривании графиков использовать временное окно, а то, может это у вас комната играет, а не ваша колонка.
Конечно лучше создать отдельную тему. Желающих "поучить", я думаю, будет немало. :giggle:
Замеры сделаны обычным дешёвым микрофоном.
Снято по оси СЧ?
Нет, микрофон располагал по оси между СЧ и ВЧ, расстояние 20см.
Извиняюсь, я не правильно понял комментарий (Разделительные конденсаторы ставят только маркетологи, нищеброды и лентяи)
Вот за эту инфу спасибо, не знал я этого.
Раз обещал, выкладываю, хоть и не по теме.
АЧХ и ипеданс пищалочки. Ну вроде как более или менее. Все приличненько и пристойненько.
А теперь глянем на ее THD.
"Убиться об стену", не правда ли? На частоте 1 кГц THD=100%!!!!!!!!!!!
Справедливости ради, надо сказать конечно, что это уникальная пищалка (скорее всего мы просто столкнулись с явным браком). И привел я ее тут, чтобы было понятно, что "не все коту масленица". Среди остальных, происследованных мною, картинки конечно получше, но тенденция такая же!
ну если на этой частоте не предусмотрено играть этой пищалке.
от 2.5кГц там ведь все замечательно.
А тут надо просто подумать и сообразить. Задачка для первого класса. Намекаю... крутизна спада фильтра первого порядка (пресловутый разделительный конденсатор) 6 дБ на октаву.
Это-то понятно, но кто так будет делать с хорошими динамиками? Нормальный конструктор АС для фильтров 1-го порядка возьмет подходящие для этого динамики.
Видел динамики, у которых две дуги были над дюймовым куполом.
Отлитые заодно с пластмассовым шильдиком. Типа того, что на изображении.
начинать резать от 2.5кГц и даже при плавном спаде, искажения будут в самом конце, за гранью слышимости.
Можно порезать даже ровно на 2,5 кГц, вторым порядком. А на Fs=1,7 кГц пришпандорить режектор.
Скат фильтра на близких к разделу частотах получится как у третьего-четвертого порядка.
Немаловажно, что такой фильтр будет понижать выходное сопротивление с понижением частоты.
Если поставить просто третий порядок, то ни резонанс не задемпфируется, ни все, что ниже него.
Мало того, все там будет раздемпфировано.
Неа. На октаву ниже, 1,2 кГц, искажения 20%. Чтобы их опустить до 0,4%, в предположении, что % пропорциональны приложенной мощности (что не факт), потребуется в 50 раз меньшая мощность, или в 7 раз меньшее напряжение, -17дБ/октаву. Так как это - переходная зона, то потребуется больше, чем 3 порядка в ФВЧ. Итого - 4-й порядок, и не по Линквицу, а почти по Баттерворту. Лучше сделать раздел выше на октаву, или, действительно, добить опасную зону режектором.
Пишу, чем все закончилось. Напечатал я фланец (пробный), подшкурил малость, развинтил динамик, свинтил купол с фланцем, отцентровал купол, закрутил, прикосячил к колонке. Вот так:
Сделал замеры микрофончиком. Никаких конденсаторов, фильтров и прочего. Вот так:
Ну вроде как полегчало. Заметно лучше харя стала. Углы правда не мерил, еще успею. Зато фаза стоит как шпала!
На слух вроде тоже поинтереснее стала звучать.
Ёшкин карапанцырь. А что продают...
Помните спрашивал про сеточку для защиты купола от детских шаловливых пальчиков. Вот не поверите, у всех моих знакомых, любителей звука, у которых есть маленькие дети, купольники продавлены. Даже фокалы с металлическими куполами, довольно жесткими, продавлены вусмерть. Правда хозяин говорит, что звук не пострадал. Но на мой взгляд, либо он глухой, либо лукавит. ВЧ нет и в помине. К чему это я? Мои маленькие внуки, хоть с нами и не живут, но живут в соседнем доме, и часто приходят. Надо защищаться. После неудачных попыток сформовать из перфорированного листа полусферический колпачок, все-таки получилось. Показываю как. Вдруг кто-то тоже заинтересуется.
На 3Д-принтере печатается вот такая оправка. С вогнутой поверхностью радиусом, который нам нужен. Пруток ABS+ Со 100% заполнением. Слегка подшкуривается, чтобы убрать ступеньки. На второй фотке кладу вырезанную заготовку из перфорированного листа. На нее "пятак" тоже напечатанный, но уже с выпуклостью того-же радиуса. Наверное можно было и побольше пятак напечатать. Легкими ударами молотка чеканим заготовку, двигая пятак по поверхности. Вся работа занимает минуту времени! В результате получаем прекрасную выпуклую сеточку с идеальной полусферической поверхностью.
PS. Под оправку надо подложить какую-нибудь массивную железяку, как у меня...
Так что офисный 3Д принтер подчас заменяет токарный станок!
Обходился без оправки. Просто стучал штатной пластмассовой нахлобучкой молотка по решетке, уложенной на плотный войлок. В итоге получалась плавная и ровная полусферическая защита. Как для купольных ВЧ,так и для сотовых СЧ/ВЧ мембран.
А теперь сделайте финт ушами - накрутите 10 дБ с добротностью 1,5 на кило двести герц в эквалайзере и прослушайте на 50ГДНе в полную полосу. Потом сравните с этим СЧ/НЧ без накрутки. Вау эффект гарантирую.
On1y, заводской фильтр этой АС давно удален, АС переделана под Активный DSP
сведено FIR фильтром?
если да, наклон среза на сколько октав использован?
Надо защищаться.
Из автомагаза сеточка для фильтров. Выдавливал-выкатывал ложечкой и колотушкой со сферической бОшкой под тонким войлоком на донышке пивной банки (имело место быть вместо "пивной" – "кокакольно-пепсикольной банки". Но кто-ж поверит;))
Таким-же образом и защита на деку в самопал-ушниках
Как и сетка на чашку открытых ухов.
На данной картинке ничего ни с чем не сведено, и никаких корректирующих фильтров не использовано. Чистая АЧХ динамика.
Что-то я завтыкала. Смотрю первую картинку #41 : резонансная частота равна 1,6 кГц, ниже 1,4 кГц соответственно пошёл завал. По картинке после замены фланца на глаз резонансная частота должна быть ни много, ни мало 600 Гц. Так что что-то где-то произошло: или при замене фланца гибкость выросла в 7 (!) раз, или просто глюк при измерении. Второе подтверждается невероятно ровной ФЧХ на НЧ, показывающей, что резонансная частота вообще не выше 500 Гц.
Juiced2000
