Зависимость тока покоя от степени нагрева?
17 Июл 2022
Добрый день!
Можно ли считать, что цепь установки тока покоя в усилителе класса AB настроена правильно, если при заданном авторами схемы токе (33mA), я вижу следующее:
  1. на 27°C ток равен 29mA
  2. на 42°C ток равен 33mA
  3. на 75°C ток равен 35mA
Попутный вопрос:
  • какое значение температуры вы указываете в LTspice при моделировании?
Лучше давай цепи термостабилизации рассмотрим.
Каков допустимый предел этого "плавания"?
Плавание плаванию - рознь. Указанные токи не выглядят пугающе, но то, что процесс самоподдерживающийся, - настораживает.
В моём экземпляре этого усилителя всё хорошо, нареканий к звуковоспроизведению нет никаких.
Таки полагаю, что за разъяснениями по данному вопросу вам нужно обратиться к тов. Ратаеву и Чалому.
На мой дитетантский взгляд все в пределах, а когда выйдет за них, то увидите сами.
~Тридцать лет не выходит. :)
Тему создал, так как LTspice показывает несколько другое, чем говорится в Авторском Свидетельстве.
Судя по симулятору, ток не меняется (почти) с нагревом, только если токозадающий резистор (№12 в тексте АС) имеет нулевое сопротивление, а в АС говорится, что на этом резисторе должно быть суммарное напряжение с обоих резисторов (№7 и №8 в тексте АС) в эмиттерах выходных транзисторов.
Ну, и я ожидал полной независимости тока от нагрева, чего, всё-таки не наблюдается.
Идеальных схем нет, для этого есть паяльник - самый лучший симулятор, спаял и тестером или органолептически померил. :)
Добрый день!
Попутный вопрос:
Это данные из симулятора неплохо бы сравнить с реальными. Нагревать усилитель до 75 градусов вряд ли есть необходимость, а до 45, так вполне.
Еще раз: ток покоя, в данной ситуации, вторичен. Наша задача поддержание стабильной температурьі. Чем, как и почему, подробно и доступно у Селфа. И, для тех, кто не в курсе, биполярньій транзистор управляется напряжением БЄ, ток базьі то лишь побочньій єффект
Уберите этот "побочный эффект", и что останется от биполярного транзистора?
Попробуйте поуправлять им без тока базы.
Мне нравится управление двухпроводным датчиком от токового зеркала в цепи термо. Ну и ,как все уже заметили,в двойке предпочитаю токовый шунт. В мощной тройке транзюк кт814 . Все уже показывал , на бис не будет повторения
Полагаю, лучшие результаты получатся с использованием специальных транзисторов с датчиком температуры в виде диода на кристалле, иначе имеем тепловую инерцию и болтание температур.
Не надо его убирать, к нему надо относиться соответственно его роли и месту. Я уже одна;дьі писал: схемотехника то наука о системах дифференциальньіх уравнений, арифметика там не работает.
Да. В этом смысле Термалтраки вариант предпочтительный. Но, и с обычными транзисторами можно получить сносный результат. Важно регулировать температуру кристалла и поддерживать ее по возможности постоянной. независимо от температуры окружающей действительности, воздействия сигнала, теплоемкости радиаторов охлаждения и теплопроводности всего и вся на пути от кристалла к окружающей действительности. А ток покоя можно использовть как один из вспомогательных индикаторов наших достижений.
Вы же утверждали с полной серьезностью, что ток базы побочный эффект. Так избавьтесь от него.
Поуправляйте биполярным абсолютно без тока базы.
Какую к этому теорию высшей математики присобачите?
Да что вы говорите )
А я вот вам скажу, что нет никакого напряжения, это фиктивная, виртуальная единица измерения.
Даже замеряя напряжение, мы замеряем ток, просто проградуированный в единицах напряжения.
Только ток имеет реальное значение, и даже в полевых транзисторах управление идет током, ибо емкость затвора заряжает именно ток, а не напряжение
Зачем избавляться? Просто примите его, как незбежность. И пользуйте.
Бороться с физикой полупроводниковых приборов бестолково.
лекарство давно известно. Режим А/2. Радиво 10за 79 год стр
Не надо валить все в кучу. Селф глыба. Последний из рукосуев, в хорошем смысле. Все, кто пришли после него, начинали с симулятора. Потому, они выглядят такими умными. Корделл. например. А термостатика и термодинамика выходного каскада усилителя для звука у Селфа описана грамотно. И самое важное, на уровне доступном пионэрам и бухгалтерам. Если надо копнуть чуть глубже, чиатем Хоуксфорда. Черри и др, более поздних авторов. Схемотехника усилителей для звука не стоит на месте.
не катите бочку на эффект миллера .Используйте его во благо и он вас отблагодарит.
Радио №10 за 1979 год, стр. 53-55
Хорошая статья, жаль, в ней лишь дано пожелание обеспечить стабильность величины начального тока, но нет указания, в каких пределах допустимо отклонение.
Кроме того, так никто и не ответил, какую температуру вы задаёте в симуляторе при проверке работы узла установки/стабилизации начального тока...
Надо попробовать указать более правдоподобное распределение нагрева, - не все транзисторы в усилителе одинаково горячие. Транзисторы ВК - точно горячее, чем в малосигнальной части схемы.
Но это же состояние выключенного (позавчера) усилителя!
Работающий заведомо теплее.
То есть, смотрите, что происходит на 27°C, и всё? Даже крутизну характеристики "ток/температура" не оцениваете?
grushar
