Выбор транзисторов для усилителя
  • Автор темы Автор темы slami
По годам и лейбочке производителя - не скажу.
Придется брать разные, и после измерения курочить, чтобы посмотреть содержимое.
Нашел в сети фото кристалла двух вариантов КТ801. Пишут, что в том, что справа, и дно медное, не только крышка.
Неужели кто то кт801 и кт807 еще использует в серьезных поделках?
А если при ремонте, или восстановлении старых аппаратов 1:1 - не?
Я слушал ушник очень достойный внимания, на выходе стояли КТ801 на радиаторах от усилителя Электрон -103. Ну и если завалялась их коробченка, почему не найти применение? В Шушуринском КТ801 показали себя с хорошей стороны.
А кто-то такие транзисторы использывал? Вроде как в Чехословакии делали.
    254.6 KB · Просмотры: 272
Это болгарские
Данные нужны? Справочник есть, Атанас Шишков, Транзистори и Диоди. Можно глянуть.
Если верить справочникам, у 801 типичная "колоколообразная" характеристика переключательных транзисторов с мах бета при больших токах. Высокочастотные -для драйвера за неимением других (КТ807) самое то.
лот с транзисторами
ЗИП к ЕС ЭВМ и прочей ВТ (жёсткие диски и пр.) 80-90х годов
по годам выпуска 801-х какие лучше?
У них, как и у всех СССР, была приёмка:)
#396 Золотоискатели? У них своя, специфическая оценка параметров:(
Да это вообще беда. Столько отличных компонентов курочат, лучше бы как изделие продавали, дольше,но прибыли было бы больше.
Пришли 882\872 (как 817\816, но низковольтные, высокочастотные, высокобетистые) можно по 4 шт в параллель для Худа. Как бы NEC:) по пять руб\шт (читы хотят в 5 раз больше).
А также 667\647 как бы Хитачи:) по рублю (читы хотят 20). ТО-92м . Куда ставить , пока не придумал (на пробой не проверял)...
Рискнул на мощные ТО3р для пробы, но пока не проверял- выглядят, как настоящие:)
По пиву за каждый:) - у чит по ящику...
Сегодня получил с Китая транзисторы (Б.У.). По совету Сергея (KSV) менее популярные. Внешне очень даже нечего ноги длинные, более имение чистые, не магнитятся. Брал с запасом восемь штук на 1т.р. чтобы без сдачи _hm_. Шесть штук с буквой "О" и пара "R" ( h FE (1) classification R: 55 to 110, O: 80 to 160) . Сегодня если будет время проверим соответствует ли действительности.
Предыдущие 2sc5200 (новые) из чипа по электрическим параметрам были хороши, а в звуке подкачали. Посмотрим на эти как себя покажут.
На радиорынке у Игорька и Гриши недавно брал не пробу пару таких новоделов , не Тошиба, но приличные, прогнал в готовой схеме-ничуть не хуже оригинала. Цена была у них 500р пара.
Лучше, конечно, R но и с буквой О усиление должно быть около 100. Помыть их нетрудно, хоть щёткой с мылом, хоть изопропилом, надо посмотреть чтобы подошва была ровная.
Ну и проверить в усилителе. Ток покоя проверить - может уплыть.
Очень надеюсь, что при прослушивании будут не плохи. Цена, надеюсь, была примерно 50 руб/штука - немного. В крайнем случае - пригодятся и в стабилизаторах и старых усилителях типа Шушурина с квазикомплементарным выходом, их параметры, особенно обратные токи, всяко лучше, чем у советских серии КТ802 и далее.
Как и обещал замеры транзисторов из поднебесной. Емкость переходов: Б-К 560...610пф, Б-Э 5600...6000 пф. Усиление ниже в таблице.
Даташит что у меня говорит об обратном лучше О.
Честно сказать даже не помню с доставкой все обошлось в районе 800р. с копейками. И это против С5200 из чипа по 1000р. за штуку.
У меня тоже большие надежды на них.
Интернет торговля уже так избаловала. Что например ехать на радиорынок искать там Игорька или Гришу потом смотреть им в глаза как преданный пес с вопросом, а это точно хорошие. Проще у китайцев, хоть по времени и дольше. Даже если покупка будет не удачной не такие это деньги из за которых стоит переживать. Кстати радиорынок это ведь тоже лотерея.
Или вы не ростовский,раз пишете таких обидных слов за наших маршалов торговли.Игорька из Каменска не знать-кем надо быть...
Последний раз на радиорынке был так это лет 35 назад. Тогда он ещё размещался в парке Собино, а сейчас даже не знаю где его искать. Акции банка Silicon Valley Bank тоже Игорек обвалил?
Разброс по Кус великоват получился.
Но, скорее всего, это из-за "разнопартийности" транзисторов.
Обычно при покупке Si из "одного ведра", разброс больше 5-10% не встречается.
Технологический процесс всё таки в Китае вполне приличный.
P.S. В сторону наших производителей при этом хочется бросить камень;)
Хорошо, что точек три. Видна разная по транзисторам нелинейность беты от тока.
Добрался до мощных транзюков (магнитом и молотком не пробовал, фотосессии не будет).
Простейшая проверка- Встат при токе базы 40 ма (комповый блок 5в и резистор 100 ом на базу, в цепи коллектора мультиметр на 10а) на радиаторе с прищепкой.
TIP2955 - 60 (2,4a)
TIP36 _______
TIP35 - 70 (2,8a)
D718 - 80 (3,2a)
D688 - 80 (3,2a)
NJW0281 80 (3,2a)
NJW0302 60 (2,4a) *странное поведение - быстро разогревается с ростом тока (и Встат). Предполагаю махровую подделку с маленьким кристалом, может подложка не медная. При случае разберусь, но в ответственное место не поставлю.
Все условно рабочие. По каждому из типов разброс минимальный.
Теперь собрать тестовый усилитель (типа RCA -1966) и попробовать в парах (хотя пары так себе).
Продавцов не называю - это лотерея. Лучше покупать немодные транзисторы:(
Но после стенда как-то где-то можно использовать:)
Мелочь нормальная (по цене семачек))).
Непарные можно "убить" с пользой, проверив на мощность кристалла.
Обычно измеряют ёмкость именно "входного" перехода т. е. Б-Э, Затвор-Исток. Такая большая ёмкость обычно говорит о большом кристалле что уже хорошо.
Можно сказать, что это необходимо, но этого недостаточно.
Верно, я ошибся по памяти. Я рад, что вместо ругани и оскорблённости указываете на мои ошибки.
Усиления маловато, у меня почему-то получалось больше. Может это везение. У меня тоже из десятка 2 или 3 штуки были с буквой похуже, хотя у этих букв довольно широкая зона пересечения усилений.
Там хитрая доставка - чем больше покупаешь, тем дешевле доставка.
Слишком дорого. В разы выше разумного.
Да, меня тоже. Много покупаю на Озоне исключительно из-за того что пункт выдачи рядом, а второе - я могу не спеша выбрать по картинкам.
Толку от продавцов, как консультантов - меньше нуля, продавец мне нужен как автомат выдачи товара - оплачивать тоже предпочитаю из дома.
_da
_da
Раньше у нас был рынок в Царицыно - это относительно недалеко, но по Москве доехать в любое место около часа. Туда и обратно больше чем полтора часа...
И каждый раз я клялся, что больше на этот рынок не поеду (перестали продавать мелочёвку, цены неадекватные, понаехали продавцы с юга...)
Наконец, рынок закрыли, я поехал в Митино - это около двух часов.
Приехал, увидел и... заплакал (в душе). Раньше был базар с дедами у которых были "раритеты", а стал торговый центр - супергигамаркет. Еле нашел в подвальчике и под крышей продавцов деталей, но это не то, перепродажа привезённого из Китая - есть ли смысл туда ехать.
Правда, кое-кое советское наследие в виде ламп и прочего еще можно было купить, но тратить на это целый день (более трёх часов на дорогу и часа три там...)
Ну вот, в Митино был более 10 лет назад, даже не знаю что там сейчас.
А, как называют лягушатники, блошиный рынок - это интересно и азартно, многие продавцы знали что продают, с ними можно было поговорить, посоветоваться.
Есть у меня вот такие транзисторы, с такой маркировкой (фото 1) а сегодня смотрел якобы настоящие, но маркировка у них совсем другая, фото 2. Вопрос - на фото 2 тоже настоящие? Изменилась маркировка?
В своих первых уверен 100%, покупал несколько лет назад в проверенном магазине.
    242.8 KB · Просмотры: 242
    50.7 KB · Просмотры: 238
те что справа- брал недавно в лавке, новоделы но правильные. Гонял их в усилителе. параметры те же, усиление то же. Чуть ниже пробивное напряжение, в остальном одинаково.
На моих цифры выжигали фонариком,лазер сломался Зато все как огурцы одинаковые.И покупал с хорошим чуйством, что беру последние и настоящие!
Маркером надписал, чтоб отличать. Ниччего не видно ваще. Ваши круче, особенно слева.
    408 KB · Просмотры: 183
    273.6 KB · Просмотры: 167
    518.2 KB · Просмотры: 181
Есть у меня вот такие транзисторы, а сегодня смотрел якобы настоящие, но маркировка у них совсем другая,
Уверенным можно быть и на 200%. В любом магазине можно купить копии выглядящие как настоящие, а маркировку сделают какую угодно.
Тут надо выбирать - или ВЕРИТЬ или ПРОВЕРИТЬ.
Как именно - я подробно писал. Повёлся на мои потуги только один человек, да и то, я не уверен, что он повторил все опыты.
Тыщщу раз писал что мало проверять в щадящих режимах, надо проверять на серьёзнойь мощности, хотя бы половине от паспортной и не на долю секунды.
А воз и ныне там, детский сад - а такая надпись, а такая надпись. Решать будете по голосованию?
Крепко сказано и верно во всем. Но пока даже я не решился палить транзисторы на предельных режимах. жалею их, сволочей. куплены на свои кровные пенсионные. И тут же их упалить своими руками.....
Все равно частотных свойств не проверить этим прибором. Лишь в реальной схеме станет ясно ,гожи транзюки или на выброс.
Напряжение насыщения К-Э на приличном токе может быть ценным. Кажется, кто-то упоминал это. я не помню.
Я свои проверил, расхерачил пару молотком, благо покупал совсем не дорого, кристалл большой. На них было сделано пара усилителей, правда не шибко мощные, 25 и 40 Ватт - работают по сей день.
Что такое настящие
Чо к словам придираться? Настоящие это значит оригинальные, не подделка.
