Юрий
- 17 Фев 2020
- 537
- 216
- Репутация
- 27
- Украина
- Краматорск
Оба входа ИМС по постоянке в никуда - для неё нормально?Схема то вот:
Блок проверил на активнную нагрузку - держит 12В до 0.8А.
Напругу на вых микросхемы сегодня померю и все таки буду лепить БП на трансе, т.к. проверял ус микрофона тоже на импульсном БП, какие-то свисты и хрюканья.
Да, хотя этот тот же ОУ, но постоянный потенциал на вход + подан уже внутри микросхемы.Оба входа ИМС по постоянке в никуда - для неё нормально?
Советую несколько (я читал вроде бы 5 раз) раз прочитать инструкции Серого Хомячка и проделать что он предлагает.перехожу к изучению Arta
Юрий! Может бы Вы не заметили, но я даю исключительно общепринятые сокращения, часто даже им даю расшифровку и никогда не выдумываю свои аббревиатуры.ЛКМ, ПКМ, не знаю, что это. Люблю в таком случае вставить свое ЗЮ: КЛМН, РПЩБ😂
Сегодня провел первое включение, пока сказать нечего или ничего.Да, хотя этот тот же ОУ, но постоянный потенциал на вход + подан уже внутри микросхемы.
Ужаснуться и больше так не делать. Нет, у него всё правильно, но это лишнее.
На практике, чтобы снять АЧХ, всё в 1000 раз проще.
Включить - нажать красный треугольник - нажать Record.
Получим импульс, его надо сохранить как PIR.
Выделить на глазок ЛКМ точку перед началом импульса - это будет начало измерительного окна, а ПКМ выделить точку после импульса. Чем правее вторая точка и чем шире окно, тем ниже будет граница измерения НЧ, но тем больше отражений и прочего мусора влезет в окно в гейропу.
Нажать кнопку Smoothed frequency responce и созерцать АЧХ.
ЭТО ВСЁ!!! Кардиограмма получена. Ну а дальше надо отнести её врачу - нехай он её расшифрует.
Вначале обязательно надо сделать несколько сотен измерений с разных расстояний, углов и т. п. чтобы почувствовать что почём.
При внешней простоте есть множество нюансов, которые постигаются в процессе практики.
Люди не хотят избегать моих ошибок, а предпочитают пройтись по граблям самостоятельно...Сегодня провел первое включение, пока сказать нечего или ничего.
Чтобы голова не болела, нужно учитывать два момента:Сегодня провел первое включение, пока сказать нечего или ничего.
Всё так1 - на верхах без компенсационной кривой для микрофона будет горбы и завалы
2 - по низам - очень сильно влияет комната и
так это вопрос бюджета.Сейчас же продаются микрофоны с файлом коррекции. Купил и пользуйся...
Ну вот меня земноводное душит.Это да. Но это такая вещь, что лучше купить сразу нормальную вещь и пользоваться.
Разные, но как правило, имеют вид, который я описал на словах - я измерил до полусотни разных капсюлей, поэтому так и пишу.К слову об АЧХ микрофонов.
Они очень разные бывают.
Многие так же думают, что "если я куплю дорогой промышленный измерительный микрофон" и буду пользоваться сложными и дорогими программами, то сразу заткну за пояс нищебродов с их самоделками.
что все Беринджеры имеют индивидуальный файл калибровки.
Я замерял пищалку с известной АЧХ, и в ручную прописывал отклонения измереннного мной, от референсного графика. Получилось "где-то рядом".А как создается файл калибровки?
Всё верно. Это ручной способ. Трудоёмкий и проблемный. Например, может оказаться, что при изменении выбора сглаживания (в октавах), вырастают ложные пики и провалы.Я замерял пищалку с известной АЧХ, и в ручную прописывал отклонения измереннного мной, от референсного графика. Получилось "где-то рядом".
Отказался от импульсного БП и трансформаторного тоже, т.к. на выходе на динамик шли какие-то звук.помехи с батарейкой все стало ОК. Одновременно хотел настроить половину напруги на 4 лапке и успешно спалил микруху. Напруга на 4 лапе изначально была 7В при изменении сопрот параллеьно включ переменного резистора к R4 приводила только к росту напруги до 10В. Жду новых микрух. Кто знает виновата ли изначально микруха или я мог начудить.Схема то вот:
Скорее второе.виновата ли изначально микруха или я мог начудить.
Из этой фразы понял только, что на выходе (выв.4) было 7 В. Но не понял какое было напряжение питания.Напруга на 4 лапе изначально была 7В при изменении сопрот параллеьно включ переменного резистора к R4 приводила только к росту напруги до 10В.
11,8В на питание от батарейки, на входе контакты разомкнуты при этом на 4 лапе 7В.Скорее второе.
Непонятно как проводились измерения - с поданным на вход сигналом или нет.
Непонятно ЗАЧЕМ и как что-то включалось к R4.
Пожечь данную микросхему - надо постараться.
У исправной микросхемы на выходе должно быть примерно полпитания.
Надеюсь, все конденсаторы имеются и включены правильно.
7 В - многовато, но может и в пределах допуска.11,8В на питание от батарейки
Параллельно R4 подключал переменный резист
1 Не понял.Правильно ли я понимаю файл калибровки микрофона.
1 В мануале "Знакомство и проверка измерительного тракта с Arta Software" описано как запросто аполнить и сохранить настройки микр.офона.
Тогда почему поднялся этот вопрос?
2 К некоторым микр. прилагается файл конфигурации. Этот файл запросто импортируется в Arta и ничего не надо заполнять при настройке?
3 Посмотрел файл по ссылке Andreez http://www.quartz1.com/price/PIC/218Q0420700.pdf
Там нарисована схема включения микр с подачей напруги на выход усилит микр, а в таблице номиналы. Мне не понятно как можно это использовать с уже сделанным микрофонным ус ведь у него свое питание.
Класс! Все очень понятно.7 В - многовато, но может и в пределах допуска.
Я так и не понял ЗАЧЕМ что-то подключать куда попало и крутить??
Как я понял, R4 был уменьшен в ноль, постоянное напряжение на вых. микросхемы попало на резистор 10 Ом и закономерно пошел дым.
Считаем. Пусть на выходе +6 В. Тогда мощность на R3=(6x6)/10=3,6 Вт...
Номиналы в схеме не от балды. Производитель рекомендует для устойчивости усиление = 100 = R4/R3. При уменьшении усиления возможно самовозбуждение. Оно может быть, а может не быть.
Если очень хочется, то надо контролировать осциллографом, но ЗАЧЕМ?
Усиление великовато. Максимальное амплитудное напряжение синусоиды на выходе ПРИМЕРНО 6 В, действующее 4 В. При усилении =100 на входе должно быть 4В/100=0,04 В. Обычное напряжение на выходе звуковой карты 0...1 В. Регулировать неудобно.
Поэтому на вход поставлен делитель R1R2 = 10.
Получается, что максимум на выходе УНЧ при половине напряжения от звуковой карты. R1 со звездочкой, значит им можно подстроить уровень при желании.
Параллельно R4 на схеме что-нибудь есть?
Ещё раз напоминаю, что надо поставить всеконденсаторы указанные на схеме, но их номиналы приблизительные и некритичные.
Если на вход не подан сигнал, а микросхема греется и напряжение на ее выходе сильно отличается от полпитания, значит ей кирдык.
Теоретически микросхемы могут возбуждаться, тогда надо поставить RC цепочку по datasheet, но по мне если так, микросхема - брак.
Не случайно выбрано напряжение питания, сама микросхема и схема включения. Почему так - очевидно, а описывать долго.
Батарейное питание допустимо, но неудобно в отличие от микрофонного усилителя - там только батарея.
Кстати, тем кто покупает микрофоны с "индивидуальными" файлами, следовало бы найти других покупателей и обменяться с ними этими файлами. Есть сильное подозрение, что они окажутся "под копирку".
А вообще, повторяю - надо прежде научиться измерять, а потом требовать оптический прицел. В интернете я насмотрелся бредовых измерений с супербредовыми выводами от обладателей супер-пупер микрофонов.
