8" низкочастотный динамик
От 10гд-30 будет использована только рама, ЦШ и возможно пыльник. Магнит от сабвуферной головки Teufel: https://ldsound.club/index.php?threads/nch-ot-sabvufera-teufel.1517/
Родная звуковая катушка диаметром 35 мм, 4 слоя
Керн 34,8 мм
Верхний фланец 38,8 мм
Высота воздушного зазора 8 мм
Зазор МЦ 2 мм
Новая так же будет 4 слоя, но жилой меньшего диаметра
Раму почистил. Под крепления новой МС добавил отверстий, здесь ничего пилить и подкладывать не нужно, верхний фланец отлично стыкуется с рамой. Немного клея + винты отлично держат раму с магнитом.
photo_2023-03-22_15-45-26-min.jpg photo_2023-03-22_15-45-27-min.jpg photo_2023-03-22_15-45-29-min.jpg photo_2023-03-22_15-45-30-min.jpg photo_2023-03-22_15-45-31-min.jpg photo_2023-03-22_15-45-33-min.jpg
Новая так же будет 4 слоя, но жилой меньшего диаметра.
Из каких соображений делается катушка?
Меньшей высоты намотки? Масса меньше-больше? И т.п.
Примерно из тех, что было намотано заводом.
По параметрам пока не подскажу, еще не делал точного расчета. Зазор 2 мм, около того. 4 слоя влезет с запасом, 6 слоев не влезит. 2 слоя делать нет смысла. Дело в том, что мне могут намотать жилой минимум 0,224 по меди, от этого отталкиваюсь. При меньшем диаметре можно попробовать было и 6 слоев.
Высота по раме от подвеса до полки с ЦШ = 38 мм, зазор еще ниже на 15 мм. Диффузоры высотой 38 мм, 40 мм и 45 мм. Т.е. придется ЦШ и дуффузор клеить в разных местах по высоте каркаса катушки.
Есть вариант диффузора с бумажным подвесом весом 3 г. Его еще не тестировал, что оно такое без понятия, но вариант с тканевым отпадает точно, они очень жесткие.
И с подвесом ППУ весом 11 г:
_prevedбери не думая!
... ещё и "новинки" а я сбережения свои на железо спустил _censorть
Бумагу не знаю нужна ли для подвеса пропитка.
Ход будет небольшой, 1 обмотка, чтобы по-больше L. По концепции ДР, нужно же попробовать когда-то.
Зазор высотой 8,6 мм. Керн вровень с фланцем.
Чистое Имхо (все равно "профи" никогда не давали подробных советов, а ..............), 3 гр. это же весь диффузор вместе с гофром (бумажным подвесом)? При малом ходе можно было бы оставить и бумажный подвес, но пропитать его демпфирующей пропиткой ( как 5гдш "мучили").
На такой легкий диф нужен, соотвественно мягкий и легкий подвес (жесткая ткань, точно не подходит).......
Подвес будет использоваться от 35гдн и как выяснилось, рама 10гд-30 на пару мм больше под посадку подвеса. Пришлось брать раму 35гдн, ее доработал напильником.
Подвес = 52,7 г
Диффузор = 18,74 г
Клей (БФ-2) = 71,75-52,7=19,05-18,74=0,31 г клея
Вес старой 12,1 г, новой с не подрезанным каркасом 11,3 г (вес после укорочения каркаса - 10,6 г). Провод - 0,27 мм по лаку. Каркас - каптон. Сопротивление 7,4 Ом. Диаметр внутри 35,5 мм, внешний с намоткой 38 мм. Высота намотки 14,9 мм.
По таблице сходится с довольно не плохой точностью.
ГромкоговорительRe (Ом)Ø провода (мм)Ø провода по лаку (мм)Rуд материала провода (Ом·мм2/м)Плотность (г/см³)удельное R (Ом/м)Mc масса 1м провода без лака (г)Mw масса 1м провода с лаком (г)плотность намоткиØ керна (мм)Ø отверстия верхнего фланца (мм)h высота зазора (мм)B индукция в зазоре (Тл)зазор цепи (мм)Δн толщина намотки (мм)Δк толщина намотки с каркасом (мм)люфт катушка-керн (мм)люфт катушка-фланец (мм)толщина каркаса (мм)высота каркаса (мм)Ø катушки внутри (мм)Ø катушки снаружи (мм)r средний радиус намотки (мм)Dн средний диаметр намотки (мм)h намотки (мм)L всей катушки (м)всего витковчисло слоеввитков на слойLg в зазоре (м)Le №1 (мкГн)Le №2 (мкГн)Mсg масса меди в зазоре (г)Vg объем зазора (мм³)Vсg объем меди в зазоре (мм³)Cg/Vg отношение меди в зазоре к его объему (%)Cc/Vg отношение катушки в зазоре к его объему (%)Mwg масса провода в зазоре (г)Ø по краю диффузора (см)Sd площадь подвижки (см2)Mwl масса всего провода (г)Плотность материала каркаса катушки г/см³Mf масса каркаса катушки (г)Mvc общая масса катушки (г)Mmd масса подвижки (г)Mair масса воздуха (г)Mms (г)Sбок боковая площадь катушки (м2)Pe мощность до нагрева катушки (Вт)
Teufel 8"7,40,2400,270,0188,960,390,410,411,135398,60,942,001,031,160,250,540,1345,0035,5038,1418,4736,9512,4219,1817244313,28136924135,38199860030,0544,275,49172277,9353,2611,19301,9343,130,0014939,6
Измерил на прищепках с разной доп. массой:
диффузор + край подвеса =18,74 г + 4 г
катушка = 10,6 г
воздух = 1,25
Mms = 34,6 г
Fs = 28.36 Hz
Re = 7.01 ohm[dc]
Le = 965.81 uH
L2 = 1182.79 uH
R2 = 31.75 ohm
Qt = 0.25
Qes = 0.26
Qms = 9.22
Mms = 41.51 grams
Rms = 0.766710 kg/s
Cms = 0.758659 mm/N
Vas = 30.69 liters
Sd= 169.72 cm^2
Bl = 14.262226 Tm
ETA = 0.26 %
Lp(2.83V/1m) = 86.89 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 21.56 grams
Membrane Diameter= 14.70 cm
Fs = 28.36 Hz
Re = 7.01 ohm[dc]
Le = 965.81 uH
L2 = 1182.79 uH
R2 = 31.75 ohm
Qt = 0.25
Qes = 0.26
Qms = 9.22
Mms = 34.55 grams
Rms = 0.638207 kg/s
Cms = 0.911414 mm/N
Vas = 36.87 liters
Sd= 169.72 cm^2
Bl = 13.012256 Tm
ETA = 0.32 %
Lp(2.83V/1m) = 87.69 dB
Driver unbaffled
Added mass = 28.19 grams
Fs = 28.36 Hz
Re = 7.01 ohm[dc]
Le = 965.81 uH
L2 = 1182.79 uH
R2 = 31.75 ohm
Qt = 0.25
Qes = 0.26
Qms = 9.22
Mms = 37.60 grams
Rms = 0.694618 kg/s
Cms = 0.837398 mm/N
Vas = 33.88 liters
Sd= 169.72 cm^2
Bl = 13.575147 Tm
ETA = 0.29 %
Lp(2.83V/1m) = 87.32 dB
Driver unbaffled
Added mass = 42.67 grams
Параметры выше это катушка с проводом 0,27 мм по лаку. Пришла новая катушка, как и рассчитывал с проводом 0,32 мм по лаку. Она и будет установлена окончательно. Каркас медь, интересно будет посмотреть на влияние медного каркаса вместо каптона.
Re=5,5 Ом
Высота намотки 15,2 мм
Диаметр снаружи 38,5 мм
Вес 13,3 г (укороченная 12,8 г)
Параметры новой и старой катушки привожу в таблице ниже
ггRe (Ом)Ø провода (мм)Ø провода по лаку (мм)плотность намоткиØ керна (мм)Ø отверстия верхнего фланца (мм)h высота зазора (мм)B индукция в зазоре (Тл)зазор цепи (мм)Δн толщина намотки (мм)Δк толщина намотки с каркасом (мм)люфт катушка-керн (мм)люфт катушка-фланец (мм)толщина каркаса (мм)высота каркаса (мм)Ø катушки внутри (мм)Ø катушки снаружи (мм)h намотки (мм)L всей катушки (м)всего витковчисло слоеввитков на слойLg в зазоре (м)Le №1 (мкГн)Le №2 (мкГн)Mсg масса меди в зазоре (г)Vg объем зазора (мм³)Vсg объем меди в зазоре (мм³)Cg/Vg отношение меди в зазоре к его объему (%)Cc/Vg отношение катушки в зазоре к его объему (%)Mwg масса провода в зазоре (г)Mvc общая масса катушки (г)Pe мощность до нагрева катушки (Вт)
каптон7,40,2400,271,135398,60,9421,031,160,250,540,134535,5038,1412,4219,1817244313,28136924135,38199860030,0544,275,4911,1939,6
медь5,50,280,321,135398,60,9421,251,380,250,340,133535.538,5814,919,417444311,2128023436.18199869035516.3113,335,7
Измерение на прищепках. Здесь резонанс стал ниже, но подвижка та же. Думаю само крепление играет роль
каптон
медь
Fs = 28.36 Hz
Re = 7.01 ohm[dc]
Le = 965.81 uH
L2 = 1182.79 uH
R2 = 31.75 ohm
Qt = 0.25
Qes = 0.26
Qms = 9.22
Mms = 34.55 grams
Rms = 0.638138 kg/s
Cms = 0.911514 mm/N
Vas = 36.88 liters
Sd= 169.72 cm^2
Bl = 13.011547 Tm
ETA = 0.32 %
Driver unbaffled
Fs = 25.80 Hz
Re = 5.86 ohm[dc]
Le = 769.84 uH
L2 = 1215.36 uH
R2 = 30.88 ohm
Qt = 0.22
Qes = 0.23
Qms = 7.01
Mms = 37.50 grams
Rms = 0.870997 kg/s
Cms = 1.015183 mm/N
Vas = 41.07 liters
Sd= 169.72 cm^2
Bl = 12.497377 Tm
ETA = 0.30 %
Lp(2.83V/1m) = 88.19 dB
Driver unbaffled
Added mass = 29.38 grams
Пыльник - 6,96 г
Тестер показывает 5,6 Ом, Limp - 6,1 Ом:​
Fs = 26.7 Hz
Re = 5.6 ohm[dc]
Le = 801 uH
L2 = 1198 uH
R2 = 30.3 ohm
Qt = 0.23
Qes = 0.24
Qms = 7.54
Mms = 45.4 grams
Rms = 1.00 kg/s
Cms = 0.78 mm/N
Vas = 31.7 liters
Sd= 169.7 cm^2
Bl = 13.31 Tm
ETA = 0.24 %
Lp(2.83V/1m) = 87.5 dB
Driver unbaffled
Added mass = 42.60 grams
Fs = 26.7 Hz
Re = 6.1 ohm[dc]
Le = 798 uH
L2 = 1174 uH
R2 = 30.2 ohm
Qt = 0.26
Qes = 0.26
Qms = 7.57
Mms = 45.4 grams
Rms = 1.00 kg/s
Cms = 0.78 mm/N
Vas = 31.7 liters
Sd= 169.7 cm^2
Bl = 13.27 Tm
ETA = 0.22 %
Lp(2.83V/1m) = 86.7 dB
Driver unbaffled
Сравним расчетные и измеренные данные​
РасчетИзмерения
Fs = 26.8 Hz
Re = 5.6 ohm[dc]
Le = 1300-2400 uH
Qes = 0.42*/0.13**
Mms = 44.9 grams
Cms = 0.78 mm/N
Vas = 31.9 liters
Sd= 170 cm^2
Bl = 10.1*/17.8**
ETA = 0.14%*/0.44%**
Lp(2.83V/1m) = 102 dB*/85.8 dB**
Fs = 26.7 Hz
Re = 5.6 ohm[dc]
Le = 801 uH
Qes = 0.24
Mms = 45.4 grams
Cms = 0.78 mm/N
Vas = 31.7 liters
Sd= 169.7 cm^2
Bl = 13.31 Tm
ETA = 0.24 %
* - при условии, что длина учитывается только в зазоре
** - при условии полной длины провода намотки
Мощность до нагрева катушки 44 Вт.
Индукцию в расчету поставил примерно - 0,9 Тл, так как она не слабее, измеренной на другом зазоре с 1,05 Тл.
Поставил динамик в закрытый ящик от маяковских колонок https://ldsound.info/15-as-222-1-mayak/, там примерно 11 л. Обивка по стенкам. Сабвуферный усилитель имеет регулируемый срез. Микрофон 5 см от динамика, окно 45 мс.
Красный - половина среза по высоким, синий - еще меньше, зеленый - максимальный срез по высоким.
Расчет рисует такое:
Полная добротность 0,45. Но с сабвуферным усилителем это можно слушать.
Получился регулятор уровня, а не регулировка частоты среза. -3дБ на частоте 93Гц, а фильтр "самбухера" режет еще ниже.
Хорошая головка получилась, даже в таком маленьком корпусе "может" но маяковская колонка по толщине стенок не выдержит, но результат хороший. Труба впритык поместится, чтоб не фыркало нужен раскрыв.
    297.4 KB · Просмотры: 156
Да, он срезает вместе с громкостью, но со срезом можно слушать, без - никак)
Думаешь с ФИ будет ниже забираться?
Есть еще вариант снять один магнит.
дополнительная масса 31 гдополнительная масса 41 г
Fs = 27.33 Hz
Re = 5.63 ohm[dc]
Le = 796.69 uH
L2 = 1195.40 uH
R2 = 30.41 ohm
Qt = 0.24
Qes = 0.24
Qms = 7.69
Mms = 43.51 grams
Rms = 0.967553 kg/s
Cms = 0.779494 mm/N
Vas = 47.67 liters
Sd= 208.67 cm^2
Bl = 13.126193 Tm
ETA = 0.38 %
Lp(2.83V/1m) = 89.47 dB
Driver unbaffled
Added mass = 31.00 grams
Membrane Diameter= 16.30 cm
Fs = 27.33 Hz
Re = 5.63 ohm[dc]
Le = 796.69 uH
L2 = 1195.40 uH
R2 = 30.41 ohm
Qt = 0.24
Qes = 0.24
Qms = 7.69
Mms = 44.51 grams
Rms = 0.989749 kg/s
Cms = 0.762013 mm/N
Vas = 46.60 liters
Sd= 208.67 cm^2
Bl = 13.275902 Tm
ETA = 0.37 %
Lp(2.83V/1m) = 89.37 dB
Driver unbaffled
Added mass = 41.00 grams
Магнитная цепь имеет дополнительный магнит. Убрал доп магнит, параметры:
Fs = 27.10 Hz
Re = 5.62 ohm[dc]
Le = 776.59 uH
L2 = 1191.34 uH
R2 = 32.37 ohm
Qt = 0.25
Qes = 0.26
Qms = 7.71
Mms = 44.88 grams
Rms = 1.001413 kg/s
Cms = 0.768479 mm/N
Vas = 47.00 liters
Sd= 208.67 cm^2
Bl = 12.769099 Tm
ETA = 0.34 %
Lp(2.83V/1m) = 88.96 dB
Driver unbaffled
Fs = 27.10 Hz
Re = 5.62 ohm[dc]
Le = 776.59 uH
L2 = 1191.34 uH
R2 = 32.37 ohm
Qt = 0.25
Qes = 0.26
Qms = 7.71
Mms = 45.62 grams
Rms = 1.017732 kg/s
Cms = 0.756156 mm/N
Vas = 46.24 liters
Sd= 208.67 cm^2
Bl = 12.872723 Tm
ETA = 0.34 %
Lp(2.83V/1m) = 88.89 dB
Driver unbaffled
Корпус кубикот маяковски колонок, условно ЗЯ, так как задняя стенка 3 мм, но на ней корпус лежал при измерении.
5 см, 80 мс:
Искажения:
А это в сравнении с динамиком 8" подвижкой от 10гд-30 а цепь и катушка от 50гдн-3. Только корпус под этот НЧ имеет объем литров на 5 больше и чуть другую панель корпуса (немного больше). В остальном условия те же.
Серая - динамик из данной темы, зеленый - с катушкой от 50ГДН
  • white.pir
    white.pir
    256.1 KB · Просмотры: 94
Скрестил польские tonsil и 10 гд 30. Корзина, повес и шайба от 10 гд 30. Диффузор, катушка и магнит от тонсила. Измеренные параметры: резон. - 35 гц Qms-4,108 Qes-0,564 Qts-0,495 Vas-44,5 Sd-20105,6 mm2. Мерил старинным способом: усилитель, генератор, тестер и резистор на 1кОм.
44 литра ящик, резонанс убежит от 35 Герц в корень из 2. 35 +14 =49 Гц.
Уже классно. Ватки кинули, минус 3 Герца. 46Гц- золотая цифра для комнаты. Вы победили!!
Я его и планировал для саб ЗЯ. Страшненький на вид правда.
    673.6 KB · Просмотры: 129
    681.7 KB · Просмотры: 150
Чтобы что? Чтобы те, кто в кривульках ни бум-бум чухню всякую писали, да дебильные темы создавали, как Серёга с дальнего Востока?
По одной методичке с рутковским работаешь?, при чем тут какой то Серега, у рутковского вечно какой то Игорь.
Кривую импеданса выложишь или нет?, того динамика о котором речь ведешь или и дальше будет игра в "Угадай мелодию"
Например сократить Mms грамм на 10, BL увеличить раза в 2 (без применения х). Тогда 8-ми Омная басовая восьмёрка станет более-менее, а не на уровне дешманского динамика, от которого взята цепь.
Дмитрий, а чем 8-ми Омная басовая восьмёрка станет более-менее при увеличении БЛ в два раза? Какие свойства улучшаются?
Чтобы что? Чтобы те, кто в кривульках ни бум-бум чухню всякую писали, да дебильные темы создавали, как Серёга с дальнего Востока?В теме про индуктивность задал вопрос про сопротивление - где ответ? А нет его - будут книгобред перепечатывать в своей интерпретации, к сути вопроса и к осмыслению явления (что и выражал бы правильный ответ на вопрос) так никогда и не подойдя.
Онли, так пиши недибильно, что ты хочешь доказать, твои открытия не такие очевидные, чтобы сразу было видно. Вот, например, как Станислав просил, показал импеданс двух динамиков 15".Ни того, ни другого в наличии нет, поэтому представил из симулятора. Тут опять пришлось воспользоваться наработками "АИЕ", т.к. никто больше не изготавливает такие же "скоростные" басовики. Хорошо видно, что, кривой не в состоянии двигаться с амплитудой - тормоз от противо-ЭДС не даёт - смотри импеданс, даже шкалу увеличил - на 40 Гц у "быстрого" зашкалил за 400 Ом. У "дохлого" - 90 Ом. Разница 4, 5 раза, соответственно, ток в катушке настолько же будет меньше, КПД и давление также можно оценить по амплитуде подвижки.
Для низкодобротного динамика нужна корректирующая цепочка. Что это такое?
Fs = 27.10 Hz
Re = 5.62 ohm[dc]
Qt = 0.25
Qes = 0.26
Qms = 7.71
Mms = 44.88 grams
Rms = 1.001413 kg/s
Cms = 0.768479 mm/N
Vas = 47.00 liters
Sd= 208.67 cm^2
Bl = 12.769099 Tm
ETA = 0.34 %
Fs = 27.10 Hz
Re = 5.62 ohm[dc]
Qt = 0.25
Qes = 0.26
Qms = 7.71
Mms = 44.88 grams
Rms = 1.001413 kg/s
Cms = 0.768479 mm/N
Vas = 47.00 liters
Sd= 208.67 cm^2
Bl = 12.769099 Tm
ETA = 0.34 %
Не прокатит вариант сохранить низ в районе 27 гц с такой куриной добротностью.
Пробуем варианты. Ящик 16 литров, 47 на 16=3, плюс 1 =4, корень 2. В два раза вырастет добротность и резонанс. Срез 54 герца с добротностью 0,5. Уже что-то.
Можно замутить инвертор по Бесселю, довести доп сопротивлением полную добротность до 0,33, взять объем половину от 47 литров, дальше по таблице. Там по памяти, настраивается инвертор чуть ниже резонанса динамика на пару проц, срез получается в 1, 5 раза выше резонанса динамика, в районе 40 Гц.
Спасибо. Есть специалисты, которые утверждают, то низкая добротность это хорошо, только нужна корректирующая цепочка или как правильно выразится. Вот хочу услышать их мнение.
У меня на подходе 10" НЧ с примерно такими же параметрами (катушка 4 слоя), но могу сделать 2 слоя катушку и вот тогда получаться человеческие Т-С параметры, с которыми его можно применять без коррекций. У меня есть два путя.
Если имеется в виду коррекция на входе усилителя (как вариант, на выходе , но иначе, ) то смысл один, присадить торчащую высокочастотную часть диапазона низкодобротника, подтянув этим обваленную низкочастотную часть и исправить этим баланс.
Но есть другая засада, низкодобротный динамик обычно короткоходовой, у него мал запас хода для созданияна НЧ давления, сравнимого с участком выше по частоте . Поэтому низкодобротники работают в спецоформлении , рупорном, по типу Алтека, в кинозалах и сценических колонках . И там давление внизу создает именно резонансное оформление, а динамик создает его подкачку , сам не съезжает вниз.
Видимо на входе усилителя, но такое я сабвуферным усилителем делал, толкового ничего не вышло.
Есть еще одно - палочностоящее.
