Velas Paganini
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Выковырял из одного из проектов, решил показать красоту неземную)))
Вообще бренд Velas - китай 5 категории, выпускающий (или выпускавший?) бюджетную авто акустику.
В какой то момент, они решили выползти на "хай энд" уровень и выпустили линейку Паганини.
Вот так это выглядело.
Диффузор плетеный из кевлара снаружи:
изнутри что-то вспененное, довольно жесткое:
Наборный неодимовый магнит:
Ну и измеренные мной TS параметры:
Fs = 100.58 Hz
Re = 3.80 ohms[dc]
Le = 0.00 uH
L2 = 0.00 uH
R2 = 0.00 ohms
Qt = 1.24
Qes = 1.50
Qms = 7.29
Mms = 6.37 grams
Rms = 0.551902 kg/s
Cms = 0.000393 m/N
Vas = 4.14 liters
Sd= 86.59 cm^2
Bl = 3.195354 Tm
ETA = 0.27 %
Lp(2.83V/1m) = 89.66 dB
Added Mass Method:
Added mass = 16.30 grams
Diameter= 10.50 cm
АЧХ в ЗЯ 4л:
(пищалка не отключена, мерил в ближнем поле по оси динамика)
Коаксиальный? Фото с лицевой стороны лишь на 25%:)
Кевлар с пенополистеролом? Как бы немного масло-масляное.
Удивительно маленький БЛ для подобного динамика. У 6гд-6 вдвое больше обычно. Есть подозрения что магниты никакие не неодимовые, ну или почти не намагничены. Как вариант катушка от фонаря делалась абсолютно неправильная.
Исправить "мотор", смягчить подвес и выйдет хороший мидбас.
Так "Паганини" хотели сделать. А коры сакуры, вымоченной в сакэ у изготовителя не оказалось. Бананы вместе с кожурой тоже слопали. Рядом были только проходные велосипедного завода и фабрики холодильников. Вот и скрестили технологии)
Удивительно правильно рассуждаете. Особенно про катушку от фонаря и про дохлые магниты.
Если бы ещё следовали своим советам когда делаете динамики - цены бы им не было.
Fs = 100.58 Hz
Re = 3.80 ohms[dc]
Le = 0.00 uH
L2 = 0.00 uH
R2 = 0.00 ohms
Qt = 1.24
Qes = 1.50
Qms = 7.29
Mms = 6.37 grams
Rms = 0.551902 kg/s
Cms = 0.000393 m/N
Vas = 4.14 liters
Sd= 86.59 cm^2
Bl = 3.195354 Tm
ETA = 0.27 %
Added Mass Method:
Diameter= 10.50 cm
АЧХ в ЗЯ 4л:
Бубнилка на жёстком подвесе, в передние двери авто.
китай 5 категории, выпускающий бюджетную авто акустику.
Это общемировой трынд. Сделать поблестяще и назвать покрасивше. Поэтому и цену увеличить.
С таким внешним видом и кликухой, Я это побрезгую в руки брать. По-моему обман производителя настолько очевиден, что...
Le = 0.00 uH
L2 = 0.00 uH
R2 = 0.00 ohms
Настолько очевидно, что методика измерений неправильная, что и остальные замеры вызывают абсолютное недоверие.
P.S. 100% это не кевлар, а просто плетёнка непонятно из чего.
Просто я стремление к БЛ не довожу до абсурда. Толку например в БЛ 20 если при этом катушка 70 грамм.
Для Вас хороший басовик тот, что не может играть середину, мне же наоборот хороший НЧ должен быть лёгкий пусть и с меньшей БЛ. Пусть он играет до самой пищалки, отрезать катушкой где надо я всегда смогу. Вы можете называть такой динамик широкополосником, для меня же если его резонансная низкая и есть нормальный запас хода, то он басовик.
Очень даже понятно, из чего. Из крашенной желтой акварелью стеклоткани. Настоящий китайский кевлар!
Про настоящие немецкие басовики из мохнатой целлюлозы похожей на шинельное сукно , можно навсегда забыть и утереться. А вся эта современная новодельная звенящая пропитанная картонная шваль, которую с придыханием зовут Курт Мюллер, способна лишь вой издавать, а не бас. Вой удавили фильтрами- ух ты!- гля, бас появился. А немцев не нужно было давить, просто дал ему сигнал- а он музыку тебе играет.
... в Африку пошли BetaCam, в Европу - VHS. Первые два стандарта BetaCam - аналоговые, писали бы музончик сейчас на них...)
А чем VHS Hi-Fi не аналог?, удобно, качественно, доступно и за недорого!
Приехал один друг хвастаться(2008г), ууу, динамики в передние двери поставил класс. Послушал, дал свои в Дэу-нексия 3гд-32 послушать, больше его и не видел...
Есть 7 шт., всю жизнь собирал :)
Теперь надо куда-то встромлять.
Кстати, когда-то была такая "система": ЦАП 2702 с OPA627 - РР 6п14п - "АС" в стене (пищик... 3гд32... Гудманс из первых... 6гд-2).
- В продолжение одной песенки мурашки по спине сбегали трижды.
Есть выводы касаемо opa 627 ?
